Ersatzteile für Gorenje 315983
Gorenje
Sonstige
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
405316
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank
618000
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
FACHTUER 6N ZOF/156 031 Gorenje 447563
617321
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank
617999
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
407059
Türgriff gorenje 380376 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
601491
Dieser weiße senkrecht angebrachte Handgriff ist u.a. auch passend wie smeg 764931444
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser 2 mal eingesetzt. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Halter links für Gefrierfachklappe Gorenje 449154 in Gefrierschrank Kühlschrank
618156
Tür,Sonstige Gehäuseteile
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Türdichtung Gorenje 130689 für Kühlschrank
608982
Diese weiße Gummidichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank an der Türe eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
Temperaturfühler Kit gorenje 108164 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375490
Passend u.a. auch wie smeg 817870254 , Panasonic CNR-108164 Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
CABLE SET 2XTV-ZOF
8618738
CABLE SET 2XTV-ZOF Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
TÜRABLAGE 6N D9 BK040 Stopfen
TÜRBEGRENZER
9282000
TÜRBEGRENZER
TÜRBEGRENZER
9282001
TÜRBEGRENZER
ABLAUFROHR
9283465
ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
LEVELLING LEG M 8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS Relais
MAGNETTÜRDICHTUNG 6N L1750-60-BE MT7
9881850
MAGNETTÜRDICHTUNG 6N L1750-60-BE MT7 Dichtungen
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA Gehäuseteile,Fuß
GRIFF
D704462
STECKER L9 070
D947354
STECKER L9 070
EISWÜRFELBOX 070
D948372
EISWÜRFELBOX 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SENSOR
F168480
TÜR BUCHSE
F168481
TÜR BUCHSE Stopfen
TÜR BEGRENZER RECHTS
F168482
TÜR BEGRENZER LINKS
F168483
TÜR BEGRENZER LINKS
EINFÜLLUNG STECKER
F168510
EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
DOOR SUPPORT-LEFT ZOF
F297614
DOOR SUPPORT-LEFT ZOF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HANDLE PLUG RM50 070
F301707
HANDLE PLUG RM50 070 Stopfen
BAUGRUPPE TÜR 6N ZOF/156 031
F373851
BAUGRUPPE TÜR 6N ZOF/156 031 Gehäuseteile,Blenden
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070
F419947
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070
F419948
SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN Stopfen
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70 Stopfen
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
FACH 6N ZOF/231 031
F455785
FACH 6N ZOF/231 031 Gehäuseteile,Schubladen
TUERHALTER-RECHTS ZOF
F455788
TUERHALTER-RECHTS ZOF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TROPFSCHALE ZOF
F455794
TROPFSCHALE ZOF Gehäuseteile,Gefässe
SIPHON ZOF
F455796
SIPHON ZOF Gehäuseteile
VERDAMPFER-GEHÄUSE ZOF
F455798
VERDAMPFER-GEHÄUSE ZOF Gehäuseteile
EIS ABLAGE
G650951
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
SET TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
LUFTWERTGEBER
9283435
LUFTWERTGEBER Gehäuseteile
KONDENSSAMMLER
9283443
KONDENSSAMMLER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SWITCH KNOB 6N-B 9005
D235279
SWITCH KNOB 6N-B 9005 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HINGE COVER UPP L 6N-B 070
F121926
HINGE COVER UPP L 6N-B 070 Gehäuseteile
BLENDE 6N 070
F419953
BLENDE 6N 070 Gehäuseteile,Frontblenden
FACH 6N ZOF/172 031
F455783
FACH 6N ZOF/172 031 Gehäuseteile,Schubladen
LEITUNG REGAL 6N ZOF/1 LA
F455790
LEITUNG REGAL 6N ZOF/1 LA Zubehörteile,Roste
ABDECKUNG FUER VERDAMPFERGEHAEUSE ZOF
F455795
ABDECKUNG FUER VERDAMPFERGEHAEUSE ZOF Gehäuseteile
KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN
F728370
KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LENS 6N-B N1
F728881
LENS 6N-B N1
STOPPER HINGE--
G227625
STOPPER HINGE-- Stopfen
WASSER TANK --
G227642
WASSER TANK -- Gehäuseteile,Gefässe
STOPPER --
G227872
STOPPER -- Ventile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
