Ersatzteile für Gorenje 315528
Gorenje
202297
Türfach unten gorenje 318414 435x91mm für Kühlschrank
157094
Dieser Flaschenabsteller ist unten in der Türe des Kühlschranks angebracht. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Thermostat gorenje 596279 Danfoss 077B6738 für Kühlschrank
162680
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -13,0° C
konstant ein: +3,7° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Thermostat Danfoss 077B6738 wie gorenje 596279 für Kühlschrank
10103535
AlternativTeil Danfoss 077B6738 passend u.a. wie Küppersbusch Teka 431038 , Panasonic CNR-596279 , gorenje 596279 , smeg 818730573
Dieser Temperaturwähler ist meist oben rechts im Innenraum vom Kühlschrank eingebaut.
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -13,0° C
Abstellfach Gorenje 318412 Absteller für Kühlschranktüre
604300
Z.T. passender Deckel für dieses Türfach siehe Gorenje-Nr. 189763 Türfach
GLUEHBIRNEDECKEL 6N-H1 Gorenje 139489
618435
THERMOSTAT HOUSING 54N-H3 070 Gorenje 462269
618436
GLASPLATTE 54N-H2 L Gorenje 180220
617336
Glasplatte
Abstellfachklappe Gorenje 189763 Deckel für Absteller Kühlschranktüre
614699
Passend z.B. für Türfach Gorenje-Nr. 344798 bzw. 318412 Türfach,Abstellfach,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Glasplatte mitte für Kühlteil Gorenje 180214 in Kühl-Gefrierkombination
615050
Dieser Ablageboden mit weißem Kunststoffrahmen ist meist in der Mitte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 46X3975 , Panasonic CNR-180214 , smeg 775651888 Glasplatte
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Türfach mitte gorenje 318413 433x113mm für Kühlschrank
10005258
Es befinden sich meist 3 dieser transparenten Ablagefächer untereinander mittig in der Türe des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt AS0003861 , gorenje 196690 , 245483 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Thermostat gorenje 540264 Danfoss 077B6095 für Kühlschrank 280929
10005552
Befestigung mit Mutter. Anschlüsse: 2 x 6,3mm Flachstecker waagerecht, 1 x 6,3mm senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -8,0° C
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 280929
GLASPLATTE SPD 470X282X4 RAVNO Gorenje 182337
616562
Glasplatte
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
103N0021 ANLAUFRELAIS DANFOSS
7839547
103N0021 ANLAUFRELAIS DANFOSS Relais
SCHIEBERFUEHRUNG HZI 070
8049197
SCHIEBER HZI RAL 9003
8049198
QUERPROFIL
8222373
QUERPROFIL Gehäuseteile
DOOR TRAY 54N-ZG-A 031
8612448
DOOR TRAY 54N-ZG-A 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DOOR TRAY 54N-H50A 031
8612449
DOOR TRAY 54N-H50A 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FLASCHENFACH 54N-H90A 031
8613693
FLASCHENFACH 54N-H90A 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
POLICA STEKLENA Z OKVIRJEM 54N-H2
8615667
POLICA STEKLENA Z OKVIRJEM 54N-H2 Gehäuseteile,Glasplatten
TERMOSTAT 077 B6901
9282523
TERMOSTAT 077 B6901 Thermostate
GLASKOLBEN
9283417
GLASKOLBEN Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
FEDER KNOPF
9876000
FEDER KNOPF Federn
HINGE 54N
9877021
HINGE 54N Gehäuseteile,Scharniere
HINGE 54N
9877022
TRAY COVER 54N-A 000
9877927
TRAY COVER 54N-A 000 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GLASSPLATTE 472X280X4MM
9880490
GLASSPLATTE 472X280X4MM Gehäuseteile,Glasplatten
RELAY AND OVERLOAD T0224 ELECTRICA
9880555
RELAY AND OVERLOAD T0224 ELECTRICA Relais
GLASS SHELF 54N-H1
9881289
GLASS SHELF 54N-H1 Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS SHELF 54N-H2 L
9881290
GLASS SHELF 54N-H2 L Gehäuseteile,Glasplatten
PROFILE-LATERAL HI L885 040
D234931
PROFILE-LATERAL HI L885 040 Gehäuseteile
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N-LOW 23R 070
D947391
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N-LOW 23R 070 Gehäuseteile,Scharniere
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N UPP 23R 070
D947393
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N UPP 23R 070 Lager
WASHER D6X15X1 070
D947470
WASHER D6X15X1 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070
D947480
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
GLASS SHELF PROFILE 54N L470 070
D947634
GLASS SHELF PROFILE 54N L470 070 Gehäuseteile
UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN Stopfen
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70 Stopfen
SCHALTERNASE 54N-H1
F466609
SCHALTERNASE 54N-H1 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TROPFSCHALE 6N
F512901
TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
LAMPENSCHALTER HL-404 H
G829796
LAMPENSCHALTER HL-404 H Schalter / Taster
TESNILO MAGNETNO MT7/BL 54N L807 040
8617424
TESNILO MAGNETNO MT7/BL 54N L807 040 Dichtungen
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N-LOW 23L 070
D947392
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N-LOW 23L 070 Gehäuseteile,Scharniere
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N UPP 23L 070
D947394
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N UPP 23L 070 Gehäuseteile,Scharniere
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
