406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Thermostat gorenje 596279 Danfoss 077B6738 für Kühlschrank
162680
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -13,0° C
konstant ein: +3,7° C.
Abstellfach Gorenje 318412 Absteller für Kühlschranktüre
604300
Z.T. passender Deckel für dieses Türfach siehe Gorenje-Nr. 189763
Türfach
GLUEHBIRNEDECKEL 6N-H1 Gorenje 139489
618435
GLASPLATTE 54N-H2 L Gorenje 180220
617336
Glasplatte
THERMOSTAT HOUSING 54N-H3 070 Gorenje 462269
618436
Türfach mitte gorenje 318413 433x113mm für Kühlschrank
10005258
Es befinden sich meist 3 dieser transparenten Ablagefächer untereinander mittig in der Türe des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt AS0003861 , gorenje 196690 , 245483
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Glasplatte mitte für Kühlteil Gorenje 180214 in Kühl-Gefrierkombination
615050
Dieser Ablageboden mit weißem Kunststoffrahmen ist meist in der Mitte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 46X3975 , Panasonic CNR-180214 , smeg 775651888
Glasplatte
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
407059
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
GLASPLATTE SPD 470X282X4 RAVNO Gorenje 182337
616562
Glasplatte
Thermostat gorenje 540264 Danfoss 077B6095 für Kühlschrank 280929
10005552
Befestigung mit Mutter. Anschlüsse: 2 x 6,3mm Flachstecker waagerecht, 1 x 6,3mm senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -8,0° C
konstant ein: +3,7° CDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 280929
Thermostat Danfoss 077B6738 wie gorenje 596279 für Kühlschrank
10103535
AlternativTeil Danfoss 077B6738 passend u.a. wie Küppersbusch Teka 431038 , Panasonic CNR-596279 , gorenje 596279 , smeg 818730573
Dieser Temperaturwähler ist meist oben rechts im Innenraum vom Kühlschrank eingebaut.
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -13,0° C
Türfach unten gorenje 318414 435x91mm für Kühlschrank
157094
Dieser Flaschenabsteller ist unten in der Türe des Kühlschranks angebracht.
Abstellfachklappe Gorenje 189763 Deckel für Absteller Kühlschranktüre
614699
Passend z.B. für Türfach Gorenje-Nr. 344798 bzw. 318412
Türfach,Abstellfach,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
FLASCHENFACH 54N-H90A 031
8613693
Türfach Kühlschrank GORENJE
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
DOOR TRAY 54N-H50A 031
8612449
Türfach Kühlschrank
GLASS SHELF 54N-H1
9881289
Glasplatten GORENJE
Glasplatten
5200000000,5208540000
DOOR TRAY 54N-ZG-A 031
8612448
Türfach Kühlschrank
GLASSPLATTE 472X280X4MM
9880490
Glasplatten GORENJE
Glasplatten
TERMOSTAT 077 B6901
9282523
Kühlschrankthermostate GORENJE
4821000000
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
Startrelais GORENJE
Startrelais
4200000000,4203000000
GLASS SHELF 54N-H2 L
9881290
Glasplatten GORENJE
Glasplatten
SCHIEBER HZI RAL 9003
8049198
Gleiter GORENJE
Gleiter
5100000000,5105200000
SCHIEBERFUEHRUNG HZI 070
8049197
Gleiter GORENJE
Gleiter
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
Netzkabel GORENJE
Netzkabel
2300000000,2301000000
TROPFSCHALE 6N
F512901
Verdampferschalen GORENJE
Verdampferschalen
5200000000,5208000000
FUELLZAPFEN 70
F419964
Verschlussstopfen GORENJE
Verschlussstopfen
5411000000
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070
D947480
Thermostatknopf GORENJE
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
DOOR BUSH 54N UPP 23R 070
D947393
Hülsen GORENJE
Hülsen
5400000000,5407000000
HINGE 54N
9877022
Scharniere GORENJE
Scharniere
5200000000,5203500000
HINGE 54N
9877021
Scharniere GORENJE
Scharniere
0 FEDER KNOPF
9876000
Federn GORENJE
5100000000,5108000000
GLASS SHELF PROFILE 54N L470 070
D947634
Leisten GORENJE
Leisten
5200000000,5209300000
UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
Unterlegscheiben GORENJE
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
DOOR BUSH 54N-LOW 23R 070
D947391
Türscharniere für Kühlschränke GORENJE
SCHALTERNASE 54N-H1
F466609
Knöpfe/ Knopf/ Taste GORENJE
5200000000,5201500000
LAMPENSCHALTER HL-404 H
G829796
Türschalter GORENJE
Türschalter
4300000000
WASHER D6X15X1 070
D947470
Unterlegscheiben
SCHARNIERZAPFEN
F419958
Stopfen GORENJE
5410000000
QUERPROFIL
8222373
Halterungen/ Halter GORENJE
5400000000,5403000000
PROFILE-LATERAL HI L885 040
D234931
Dekorleisten GORENJE
Dekorleisten
5200000000,5209330000
POLICA STEKLENA Z OKVIRJEM 54N-H2
8615667
Glasplatten GORENJE
Glasplatten
GLASKOLBEN
9283417
Flutlichtblenden GORENJE
Flutlichtblenden
5700000000,5705500000
TRAY COVER 54N-A 000
9877927
Klappe/Deckel/Türen GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
TESNILO MAGNETNO MT7/BL 54N L807 040
8617424
Kühlschranktürdichtungen GORENJE
5500000000,5503430000
DOOR BUSH 54N-LOW 23L 070
D947392
DOOR BUSH 54N UPP 23L 070
D947394
