Thermostat gorenje 596279 Danfoss 077B6738 für Kühlschrank
162680
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -13,0° C
konstant ein: +3,7° C.
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Thermostat Danfoss 077B6738 wie gorenje 596279 für Kühlschrank
10103535
AlternativTeil Danfoss 077B6738 passend u.a. wie Küppersbusch Teka 431038 , Panasonic CNR-596279 , gorenje 596279 , smeg 818730573
Dieser Temperaturwähler ist meist oben rechts im Innenraum vom Kühlschrank eingebaut.
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -13,0° C
Türgriff für Gefrierfach gorenje 449404 in Kühlschrank
340284
Dieser Handgriff für die Klapptüre im Innenraum ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 46X5030
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
GLUEHBIRNEDECKEL 6N-H1 Gorenje 139489
618435
Gemüseschale Gorenje 447405 für Kühlschrank
602195
Gemüseschublade
GRIFF RM64 PBT LA012 Gorenje 314517 für Kühlschrank
606194
Kühlschrankgriff
Gefrierfachtür gorenje 447434 für Kühlschrank
10103802
MAGNETDICHTUNG Gorenje 477678 für Kühlschrank
609116
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
Türscharnier Gorenje 449196 für Kühlschrank
611074
TUERDICHTUNG B 6N-HT212 Gorenje 303799
602786
GLASPLATTE SPD-F3 KPL Gorenje 447406
617329
Glasplatte
Thermostat gorenje 540264 Danfoss 077B6095 für Kühlschrank 280929
10005552
Befestigung mit Mutter. Anschlüsse: 2 x 6,3mm Flachstecker waagerecht, 1 x 6,3mm senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -8,0° C
konstant ein: +3,7° CDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 280929
Türfach oben gorenje 446534 für Kühlschrank
10104123
Dieses transparente Abstellfach ist das oberste Fach in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391803
Türfach
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B40-105 Gorenje 571239
618254
Türfach Gorenje 449181 für Kühlschrank
600887
077B6259 THERMOSTAT 077 B6 25 9
2075070
Thermostate
LÜFTERFLÜGEL
5604939
LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LEUCHTENSOCKEL
6065987
LEUCHTENSOCKEL
Fassungen
TEMPERATURREGLER 077 B6095
6067809
Thermostate
C00174381 FLUEGEL MES F61-10
6817205
077B6738 THERMOSTAT
6855978
077B6738 THERMOSTAT
Thermostate
077B6738 THERMOSTAT
7827870
077B6738 THERMOSTAT
Thermostate
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
HANDLE--
784313
HANDLE--
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
UPPER HINGE 6NC2
8612352
UPPER HINGE 6NC2
EVAPORATOR DOOR GASKET B 6N-HT212
8615663
CONNECTION BOX K100 ZXF4
8617175
Relais
8619037
ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
ZUFÜHRUNGSKABEL
FAN PROPELER EM2513
9280827
FAN PROPELER EM2513
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASKOLBEN
9283417
GLASKOLBEN
FAN RUBBER
9296111
FAN RUBBER
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
Gehäuseteile,Fuß
FAN SPRING 54N-H2
9875979
FAN SPRING 54N-H2
FEDER KNOPF
9876000
FEDER KNOPF
EVAP FAN COVER 54N-H2
9876995
FAN HAUSING 54N-H2
9878169
FAN HAUSING 54N-H2
Gehäuseteile,Gehäuse
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
Gehäuseteile,Fuß
077B6738 TEMPERATURREGLER
D405444
Thermostate
EGG TRAY 6N-L 070
D947398
EGG TRAY 6N-L 070
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EGG TRAY 6N-D 070
D947399
EGG TRAY 6N-D 070
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070
D947480
EIEREINSATZ 6N 070
D948172
EIEREINSATZ 6N 070
TÜRABLAGE
F121843
TÜRABLAGE
TÜRGRIFF 54N-HT 070
F154413
TÜRGRIFF 54N-HT 070
EINFÜLLUNG STECKER
F168542
EINFÜLLUNG STECKER
FLASCHENFACH 6N-80 000 D
F20487
VERDAMPFERTÜR 6N-HT212 4-ZV
F229582
OBERE TÜRFACH
F258220
OBERE TÜRFACH
GEMÜSEFACH PASSEND FÜR PANASONIC 6N
F291716
UNTERLEGSCHEIBE
F291916
UNTERLEGSCHEIBE
GRIFFPLUG
F310901
GRIFFPLUG
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
TROPFSCHALE ZOF
F455794
TROPFSCHALE ZOF
SCHARNIERZAPFEN 006
F455800
SCHARNIERZAPFEN 006
FUELLZAPFEN OO6A
F455812
FUELLZAPFEN OO6A
F466603
SCHALTERNASE 54N-H1
F466609
SCHALTERNASE 54N-H1
TRAY COVER 6N BK000
F47670
TRAY COVER 6N BK000
TUERSCHNAPPER 54N-HT 070
F519533
VERDAMPFERTURFEDER 54N-HT
F580824
WASHER 1MM 006A
F724877
WASHER 1MM 006A
HINGE COVER-UPPER ZG.6NC2 LA304
F728822
HINGE COVER VC LA304
F728825
DOOR TRAY 6N-50B 000 PASSEND FÜR SMEG
F728904
THERMOSTAT HOUSING 54N-H4 070
F730144
Gehäuseteile,Blenden
GUMMI
F739955
GUMMI
Stossdämpfer
FEDER
F739975
FEDER
DOOR HINGE 54N-HT 040
F74010
CULOT D AMPOULE E 14/90T
F785285
Fassungen
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1381 7047
G178623
EIER ABLAGE L
G650949
EIER ABLAGE L
EIER ABLAGE D
G650950
EIER ABLAGE D
THERMOSTATKNOPF
G650962
THERMOSTATKNOPF
DOOR SWITCH COVER
G650976
DOOR SWITCH COVER
TÜR SCHALTER
G650978
TÜR SCHALTER
KNOPF FEDER
G650999
KNOPF FEDER
GLÜHLAMPE GEHÄUSE
G651001
GLÜHLAMPE GEHÄUSE
THERMOSTAT
G691029
THERMOSTAT
Thermostate
LAMPENSCHALTER HL-404 H
G829796
FAN A6-H3S KELI B10 ASSY
R825805
SCHALTER B1
6066061
SCHALTER B1
SWITCH--
772766
SWITCH--
BRACKET--
781410
BRACKET--
AIR DIFFUSER--
783204
AIR DIFFUSER--
AIR DIFFUSER--
783350
AIR DIFFUSER--
SWITCH--
784184
SWITCH--
DAMPER--
784459
DAMPER--
Stossdämpfer
THERMOSTATKNEBEL
7857959
THERMOSTATKNEBEL
FAN CASING--
786227
FAN CASING--
SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777
9282311
THERMOSTAT TB 06 B964 HI1521
9288538
Thermostate
WASHER 15X6X1 BK039
9299507
WASHER 15X6X1 BK039
KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK
F419968
GEHÄUSE
F739974
GEHÄUSE
BEDIENTEIL KNEBEL, THERMOSTAT --
G226566
WASSER TANK --
G227642
WASSER TANK --
COVER SWITCH--
G227874
COVER SWITCH--
ABDECKUNG THERMOSTAT
G481349
ACHSE
G506295
ACHSE
FEDER
G507452
FEDER
