Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Thermostat gorenje 596279 Danfoss 077B6738 für Kühlschrank
162680
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -13,0° C
konstant ein: +3,7° C.
Abstellfach Gorenje 318412 Absteller für Kühlschranktüre
604300
Z.T. passender Deckel für dieses Türfach siehe Gorenje-Nr. 189763
Türfach
FACH 54N Z223 BK031 Gorenje 328339
603512
Türfach
Flaschenhalter gorenje 380532 für Abstellfach Kühlschranktüre
10003686
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller..
FLASCHENSICHERUNG 54N-H1 070
GLUEHBIRNEDECKEL 6N-H1 Gorenje 139489
618435
GLASPLATTE 54N-H2 L Gorenje 180220
617336
Glasplatte
THERMOSTAT HOUSING 54N-H3 070 Gorenje 462269
618436
Türfach mitte gorenje 318413 433x113mm für Kühlschrank
10005258
Es befinden sich meist 3 dieser transparenten Ablagefächer untereinander mittig in der Türe des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt AS0003861 , gorenje 196690 , 245483
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Schublade Gorenje 328337 für Kühlschrank
609612
Schublade
Glasplatte mitte für Kühlteil Gorenje 180214 in Kühl-Gefrierkombination
615050
Dieser Ablageboden mit weißem Kunststoffrahmen ist meist in der Mitte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 46X3975 , Panasonic CNR-180214 , smeg 775651888
Glasplatte
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
Gefrierschublade mitte gorenje 327776 für KühlGefrierKombination
10103993
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese Schublade mittig im Gefrierteil eingeschoben. Im Gefrierschrank sind oft 2 Stück von diesem Gefriergutbehälter, der auch u.a. wie Panasonic CNR-197530 passt, eingesetzt.
Schublade
Thermostat gorenje 540264 Danfoss 077B6095 für Kühlschrank 280929
10005552
Befestigung mit Mutter. Anschlüsse: 2 x 6,3mm Flachstecker waagerecht, 1 x 6,3mm senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -8,0° C
konstant ein: +3,7° CDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 280929
Thermostat Danfoss 077B6738 wie gorenje 596279 für Kühlschrank
10103535
AlternativTeil Danfoss 077B6738 passend u.a. wie Küppersbusch Teka 431038 , Panasonic CNR-596279 , gorenje 596279 , smeg 818730573
Dieser Temperaturwähler ist meist oben rechts im Innenraum vom Kühlschrank eingebaut.
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -13,0° C
Türfach unten gorenje 318414 435x91mm für Kühlschrank
157094
Dieser Flaschenabsteller ist unten in der Türe des Kühlschranks angebracht.
FLASCHENTRÄGER 54N Gorenje 193730
617286
Abstellfachklappe Gorenje 189763 Deckel für Absteller Kühlschranktüre
614699
Passend z.B. für Türfach Gorenje-Nr. 344798 bzw. 318412
Türfach,Abstellfach,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Glasplatte über Gemüsefach Gorenje 692375 470x292mm für Kühlschrank
615095
Dieser transparente Abstellboden ist über der/den Gemüseschubladen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-692375 , smeg 775651572
Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
