Ersatzteile für Gorenje 293728
Gorenje
Sonstige
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
405316
VERDAMPFERTRAEGER-RECHTS ZO 60 Gorenje 450026
617318
Ablaufrohr unten Gorenje 433053 für Kühlschrank Gefrierschrank
614796
Dieses weiße Kunststoffrohr dient als Auslauf und ist unten am Kühlschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination sowie am Gefrierschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/Zanussi 4071401170 , Küppersbusch 430937 , smeg 758972166 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00730844 488000730844 Sonstige Gehäuseteile
Abstandhalter für Kondensator Gorenje 433061 für Kühlschrank Gefrierschrank
614964
Schubladenblende für Gefrierkorb oben Gorenje 690336 in Kühl-Gefrierkombination
612340
Diese vordere bedruckte Frontgriffplatte ist u.a. passend auch wie die unbedruckte Ausführung gorenje 690337
Sie ist an dem obersten Korb bzw. Drahtkorb im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank vorne verbaut. Schublade
407059
Thermostat gorenje 631237 Danfoss 077B2289 für Kühlschrank
152992
Kühlthermostat für Kühl-/Gefriergeräte mit automatischer Abtauung und eingeschäumtem Verdampfer.
Temperaturen:
kalt aus: -30,0° C
kalt ein: -23,0° C
warm aus: -23,0° C
warm ein: -17,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1 Lampe
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
Gefrierkorb oben Gorenje 396239 für Kühl-Gefrierkombination
606377
Dieser obere Drahtkorb ist im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschank eingeschoben. Er ist u.a. auch passend wie smeg 761410326 Schublade
KORB, UNTEN ZO V154 Gorenje 396236
616872
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXF5
6066441
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXF5 Relais
KORB
7827882
KORB Gehäuseteile,Korb
VERDAMPFERTRÄGER-LINKS
7827887
VERDAMPFERTRÄGER-LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERDAMPFERTRÄGER-RECHTS
7827888
VERDAMPFERTRÄGER
7827892
VERDAMPFERTRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KORBBLENDE
7827903
KORBBLENDE Gehäuseteile,Blenden
SCHARNIER M. MUTTER
7827919
SCHARNIER M. MUTTER Achsen
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE
8212188
FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE Fassungen
TRÄGER F. REGULIERFUSS
8222214
TRÄGER F. REGULIERFUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KORB GS 472X262X125
8222336
KORB GS 472X262X125 Gehäuseteile,Korb
MAGNETDICHTUNG
8222344
MAGNETDICHTUNG Dichtungen
SCHARNIER
8222413
ACCUMULATOR G54
8614339
ACCUMULATOR G54 Zubehörteile
BLENDE GEFRIERFACHSCHUBLADE
9289692
BLENDE GEFRIERFACHSCHUBLADE Gehäuseteile,Blenden
KORBBLENDE
9289803
HALTERUNG
9294379
KONTROLGEHÄUSE
9295647
KONTROLGEHÄUSE Befestigungsteile
HL-404 SWITCH LIGHT ZO MEH.UP.
9296118
HL-404 SWITCH LIGHT ZO MEH.UP. Schalter / Taster
077B2289 THERMOSTAT 077 B2289
9296119
077B2289 THERMOSTAT 077 B2289 Thermostate
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS Relais
HANDLE RM55-IZ PBT LA 022
D233963
HANDLE RM55-IZ PBT LA 022 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA Gehäuseteile,Fuß
THERMOSTAT KNEBEL A 070 ZEICHEN
D947378
THERMOSTAT KNEBEL A 070 ZEICHEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
STÖSSEL HEBEL NS 070
D947456
STÖSSEL HEBEL NS 070 Schalter / Taster
SWITCHBOARD PL-334A 070
D950047
SWITCHBOARD PL-334A 070 Schalter / Taster
ABLAUFROHR
F454937
ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
FUELLZAPFEN OO6A
F455812
FUELLZAPFEN OO6A Stopfen
ABSTANDSHALTER V 25/29
F726885
ABSTANDSHALTER V 25/29 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HANDLE PLUG RM50 065
G881220
HANDLE PLUG RM50 065 Stopfen
FÜHLERHALTER
7827890
FÜHLERHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KOMPRESSORTRÄGER
8222229
KOMPRESSORTRÄGER
LAMPENABDECKUNG
8222295
LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
WASHER 15X6X1 BK039
9299507
WASHER 15X6X1 BK039 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHALTER GEHÄUSE M PS 070
D947716
SCHALTER GEHÄUSE M PS 070 Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
