Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 432960 in Kühlschrank
375920
Dieser weiße Flaschenhaltekamm bzw. Flaschenrechen ist im untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, in der Türe eingesetzt.
Der Halter ist auch im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut und ist u.a. auch passend wie smeg 760390132 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00628285 488000628285
Türgriff gorenje 169350 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
339078
Türgriff gorenje 169350 weiß für Kühlschrank KühlGefrierKombination senkrecht
In Kühl-Gefrierkombinationen befinden sich 2 dieser Griffe
Türgriff gorenje 380373 weiß für Kühlschrank Gefrierschrank 169350
339083
Türgriff gorenje 380373 weiß für Kühlschrank KühlGefrierKombination senkrecht
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 169350
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 162629 in KühlGefrierKombination
404453
Diese Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination oder an der Kühlschranktüre eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432639 , smeg 754131944
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Gemüseschale Gorenje 596564 für Kühlschrank
614370
Gemüseschublade
BÜGEL TÜRFACH KLEIN Gorenje 596549
617930
Abstellfach,Türfach
Ablaufrohr unten Gorenje 433053 für Kühlschrank Gefrierschrank
614796
Dieses weiße Kunststoffrohr dient als Auslauf und ist unten am Kühlschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination sowie am Gefrierschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/Zanussi 4071401170 , Küppersbusch 430937 , smeg 758972166 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00730844 488000730844
FACH UNTERN ZO55,4 188 084/NES Gorenje 662074
606788
Türfach
Türfach schmal mitte für Kühlteil Gorenje 136052 in Kühl-Gefrierkombination
612511
Dieses kleine durchsichtige Abstellfach ist oftmals 2 mal links sowie rechts untereinander in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesteckt.
Türfach
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
TUERBEHAELTERDECKEL H54 BK000 NES Gorenje 596563
603183
Türfach
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
Flaschenhaltebügel für Türfach unten Gorenje 596551 in Kühl-Gefrierkombination
616151
Dieser Metallbügel wird in das unterste Türfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesteckt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448959 Indesit-Company C00215168 , Küppersbusch 431048 , smeg 766330744
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Thermostat 077B6532 Danfoss 596249 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Gorenje
153013
Thermostat gorenje 596249 Danfoss 077B6532 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Kühlthermostat für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe 481991100046 Indesit-Company C00215198 , smeg 818730574 , Küppersbusch 431037 Temperaturen: kalt aus: -35,0° C warm aus: -23,0° C konstant ein: +3,7° C Befestigungstyp: Mutter Kapillarrohr-Länge ca.: 780 mm Anschlüsse: 1 x 6,3 mm AMP senkrecht / 3 x 6,3 mm waagerecht
GF - LADE BLAU Gorenje 134807
607577
Schublade
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1
Tastenkappe Gorenje 380558 für Lichtschalter Kühlschrank
618323
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5023827000/8 , Küppersbusch 430999 , smeg 895090424 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481991100044 Indesit-Company C00216227
MAGNETDICHTUNG MT6/UR 54 L1033 070 Gorenje 162633
10104002
FACH UNTERN ZO55,54 V188 087 Gorenje 134830
602887
Türfach
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B40-105 Gorenje 571239
618254
Eierbehälter Gorenje 596562 für Kühlschrank
616521
Eierbehälter H 54D BK000
CRISPER PAN H54D 087 Gorenje 135993
607313
Schublade
