Ersatzteile für Gorenje 282739
Gorenje
Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 475x80mm für Kühlschranktüre
375532
Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 478x80mm für Kühlschranktüre
Befindet sich unten in der Türe des Kühlabteils iim Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Unbedruckte ersetzt bedruckte Ausführung. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Türfach oben für Gefrierteil gorenje 446539 in KühlGefrierKombination
10004342
Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt.
Türfach,Schublade,Schublade,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473 Flaschenablage
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
405316
Schublade Gorenje Gorenje 449113 für Kühlschrank
611312
Schublade
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Türfach unten Gorenje 446535 495x50mm für Kühlschrank
609314
Dieser transparente, hinten abgerundete Kunststoffeinsatz ist der unterste Absteller ( er dient als Flaschenabsteller ) in der Türe.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391802 Türfach
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel. Kompressor
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Türdichtung Gorenje 233542 für Kühlschrank MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004 Dichtung,Türdichtung
Gemüseschublade Gorenje 449182 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
609446
Diese transparente Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination unten eingeschoben. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 761170448 Gemüseschublade
407059
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Türfach
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Türfach oben für Gefrierteil Gorenje 446539 in Kühl-Gefrierkombination
601701
Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Türfach oben gorenje 446534 für Kühlschrank
10104123
Dieses transparente Abstellfach ist das oberste Fach in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391803 Türfach
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Etikett Gorenje Gorenje 385088 für Kühlschrank
616587
NAMENSCHILD OT-SIJ.CR L100 Sonstiges
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
