Ersatzteile für Gorenje 274401
Gorenje
Abstellfach gorenje 134811 Flaschenabsteller 435x105mm für Kühlschranktüre
339092
Abstellfach gorenje 134811 Flaschenabsteller 438x105mm für Kühlschranktüre
Befindet sich als unterstes Fach in der Türe.
Passenden Bügel Gorenje 100744 , Flaschentrenner 639997 bitte separat bestellen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 163336 465x300mm mit Rahmen in Kühlschrank KühlGefrierKombination
173135
Dieser Abstellboden mit weißem Rahmen ist meist 3 x in Kühl-Gefrier-Kombinationen und meist 2 oder 4 x in Kühlschränken eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432159 Glasplatte
Glasplatte über Gemüsefach gorenje 610223 470x174mm in Kühlschrank 135725
375926
Glasplatte gorenje 610223 470x174x4mm für Kühlschrank
Für Gemüsefach
Diese Abstellplatte befindet sich direkt über den Gemüseschalen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 135725
Gefrierfachtür gorenje 172763 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
339097
Inklusive Türgriff 377502 und Türdichtung 544286
Passend auch wie 172763 ohne Grafik-Einstanzung.
Türdichtung Gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 432667
601468
Türdichtung gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432667 , smeg 784131644 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000001171 Indesit-Company C00407283
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Gummidichtung an der Türe des Kühlabteils eingesetzt.
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
THERMOSTATGEHÄUSEDECKEL Gorenje 639994
617568
Deckel für Türfach oben Gorenje 639836 in Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
616705
Sonstige Gehäuseteile,Abstellfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Magnetschalter für Tür gorenje 239482 in Kühlschrank
153030
Erkennt, ob die Tür geschlossen ist. Tür,Schalter,sonstige Bauteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Gemüseschale Groß Gorenje 134858 für Kühlschrank
600640
Gemüseschublade gorenje 134858 für Kühlschrank
Diese große transparente Gemüseschale ist unten im Kühlgerät eingeschoben. Gemüseschublade,Schublade
Türfach mitte gorenje 134787 440x55mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339094
Meist befinden sich mehrere dieser transparenten Absteller untereinander in der Türe des Kühlschanks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
MAGNETDICHTUNG MT3/16 54 L840 631389 Gorenje 172012
611319
Scharnier für Gefrierfachtüre gorenje 310441 in Kühlschrank
406064
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 45X1169 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 50227143000 , Küppersbusch 430942 , Panasonic CNR-310441 , smeg 931330393 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Türgriff für Gefrierfach gorenje 377502 in Kühlschrank
162681
Dieser weiße Handgriff für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlgeräts ist u.a. auch passend wie smeg 764931456 , Panasonic CNR-377502 , Fagor Brandt 41x4300 Griff
Türschnapper für Gefrierfach Gorenje 381919 in Kühlschrank
600870
Türschnapper für Gefrierfach gorenje 381919 in Kühlschrank
In diese Aufnahme rastet der Haken der Gefrierfachtüre ein.
Passend u.a. auch wie Zanussi 4071401444 , Küppersbusch 432164 , Fagor Brandt 43X8886 Tür
Dichtung Gorenje 544286 für Kühlschrank
615474
Thermostat 077B6532 Danfoss 596249 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Gorenje
153013
Thermostat gorenje 596249 Danfoss 077B6532 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Kühlthermostat für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe 481991100046 Indesit-Company C00215198 , smeg 818730574 , Küppersbusch 431037
Temperaturen:
kalt aus: -35,0° C
warm aus: -23,0° C
konstant ein: +3,7° C
Befestigungstyp: Mutter
Kapillarrohr-Länge ca.: 780 mm
Anschlüsse: 1 x 6,3 mm AMP senkrecht / 3 x 6,3 mm waagerecht
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1 Lampe
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-Gefrierkombination
611762
Dieses Türscharnier sitzt oben auf der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430948 , gorenje 488001 , 389258 sowie die Scharnierausführung ohne Abdeckung smeg 931330390 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00214999 481991100005 Scharnier
Türgrifffeder gorenje 639830 Original für Gefrierfach Kühlschrank
339105
Feder für Gefrierfachüre gorenje 639830 in Kühlschrank
Weiße Kunststofffeder für den Türgriff des Frosterfachs im Innenraum des Kühlschranks.
Diese Grifffeder ist u.a. auch passend wie smeg 895092544 Griff,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Glasplattenleiste vorne gorenje 380283 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101146
Diese Profilleiste befindet sich z.B. an der Abstellplatte, die direkt über dem Gemüsefach liegt. Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser weißen Leisten an den Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Passend u.a. auch wie smeg 186250406 , Panasonic CNR-380283 Sonstige Gehäuseteile
Türfach Gorenje 662022 für Kühlschrank
607983
TUERBEHAELTER H54,55 G95 043/NES Türfach
Eiereinsatz für Türfach gorenje 639976 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
601612
Dieser transparente Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 131539 , 134782 , 668769 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Abstellfach gorenje 134810 Flaschenabsteller 435x105mm für Kühlschranktüre
407055
Passend auch wie Türfach gorenje 134811 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
TEMPERATURREGLER Gorenje 596215 für Kühlschrank
612802
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
