Ersatzteile für Gorenje 249120
Gorenje
Abstellfach gorenje 105463 Absteller 475x55mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
395998
Abstellfach gorenje 105463 Absteller 475x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Passender Eiereinsatz für dieses mittlere Türfach siehe z.B. Gorenje 105765
Meist befinden sich zwei dieser Fächer untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
405316
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Gemüseschale 6N EC HALF 087 Gorenje 177181
608833
Gemüseschublade
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank
618000
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
TUERHALTER-LINKS ZO 6N/1 070 Gorenje 449347
618209
Türdichtung Gorenje 233542 für Kühlschrank MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004 Dichtung,Türdichtung
FACHTUER ZO 6N/1 087 Gorenje 290379
618443
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank
617999
407059
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
MAGNETDICHTUNG MT7/IL 6N L1232 9004 Gorenje 233544
612498
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
