Ersatzteile für Gorenje 238610
Gorenje
Verbindung für Sprüharmrohr oben Gorenje 792956 in Geschirrspüler
606252
Passend u.a. auch wie smeg 761810163 Sprüharm
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung Gorenje 792918 in Geschirrspüler
607988
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die graue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie smeg 763890423 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671 Wassertasche
Ablaufschlauch smeg 758973067 Winkel/gerade 19/30mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339448
Passend auch wie Fagor 32X1215 , Gorenje 163729 , Haier 012G2140061 , Haier SPHA00007820
Schlauch-Ø: 21 mm
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 19 mm, 1 Seite gewinkelt (45°) Innen-Ø: 30 mm
Korbführung höhenverstellbar für Oberkorb Gorenje 792952 für Geschirrspüler
610136
Diese graue Höhenverstellung mit Führungsrollen ist meist auf der rechten Seite des oberen Geschirrkorbs verbaut.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 698290464 , Küppersbusch 436425 für die Spülmaschine. Geschirrkorb
Ablaufschlauch wie Candy Hoover 91670102 Bluparts 10101298 für Geschirrspüler
614038
SPRÜHARM MITTE 163706,159860,790959 Gorenje 792954
10100007
Sprüharm oben gorenje 792954 für Geschirrspüler
Dieser graue Spülarm ist oben bzw. mittig im Innenraum der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694570055 , Küppersbusch 436402 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 Sprüharm
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382 Sieb
Ablaufpumpe wie smeg 792970164 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
153010
AlternativTeil passend wie SMEG 792970164 , Bauknecht 481290508156 , Gorenje 793045 , Amica 1002687 , Candy 49002911
Magnettechnikpumpe 30 Watt. Mit Rast-5-Stecker und Rückschlagventil im Auslauf. Pumpe
Verbinder für Sprüharmrohr oben Smeg 761810163 in Geschirrspüler
610367
Diese graue rechteckige Kunststoffhalterung verbindet das senkrechte Steigrohr mit dem Rohr des oberen Sprüharms in der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 792956 Sprüharm
Sprüharmträger Mitte Gorenje 792955 für Geschirrspüler
606253
Dichtring für Wassertasche Gorenje 790228 in Geschirrspüler
607989
Dieser schwarze Gummidichtring bzw. diese Dichtung ist an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung ( Seitentasche ) der Spülmaschine eingebaut.
Sie u.a. auch passend wie Candy 49002901 , smeg 754130980 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133 Wassertasche
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb Gorenje 792925 in Geschirrspüler
611814
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , smeg 765550381 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Eckdichtung links Bauknecht 481290508621 für Geschirrspüler
603798
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508621 Indesit-Company C00320724
Passend u.a. auch wie gorenje 793133 Dichtungen
FRONTBLENDE Gorenje 172919
608963
Eckdichtung rechts Bauknecht 481290508619 für Geschirrspüler
603797
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508619 Indesit-Company C00320722
Passend u.a. auch wie gorenje 793132 Dichtungen
Dichtung Abschottklappe für Sprüharmrohr oben Gorenje 790962 für Geschirrspüler
606254
Dichtungen,Sprüharm
Umwälzpumpe Gorenje 231749 Nidec 206731180 für Geschirrspüler
608169
Schlauch oben für Pumpenkopf Gorenje 163807 für Geschirrspüler
608942
Dieser schwarze Formschlauch bzw. Verbindungsschlauch ist zwischen dem Umwälzpumpenkopf bzw. Motorkopf und dem senkrechten Steigrohr für den oberen Sprüharm eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 758972835 Schlauch
Sumpfdichtung Gorenje 790953 für Geschirrspüler
604326
SPRÜHARM OBEN *B* GS65.1VI
9272366
Sprüharme
SMEG
Sprüharme
5600000000,5601000000
OBEN SPRÜHARM
9309084
Sprüharme
GORENJE
Sprüharme
BAUGRUPPE SPRÜHARM OBEN *B* GS65.1VI (81722023)
M176352
Sprüharme
TEKA
Sprüharme
TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV
U134120
Türschalter
COM
Türschalter
4300000000
TÜRVERRIEGELUNG
9527291
Türschalter
SMEG
Türschalter
4300000000
SPRÜHARM OBEN
9015026
Sprüharme
KÜPPERSBUSCH
Sprüharme
DRUCKWÄCHTER (766610190)
9529142
Druckwächtergefäss
SMEG
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
MICROSWITCH DOORL.ITW PUL
D234567
Türschalter
GORENJE
Türschalter
4300000000
C00313690 SPRÜHARM OBEN (481290508681)
9011129
Sprüharme
WHIRLPOOL/INDESIT
Sprüharme
C00317222 LUFTKAMMER (481290508939)
9424578
Druckwächtergefäss
WHIRLPOOL/INDESIT
Druckwächtergefäss
SPRÜHARMHALTERUNG OBEN
9309050
Sprühkopf
GORENJE
Sprühkopf
5600000000,5602000000
DRUCKWÄCHTER
9881412
Druckwächtergefäss
GORENJE
Druckwächtergefäss
SPRÜHARM UNTEN
8865519
Sprüharme
SMEG
Sprüharme
OBERE SPRÜHARMHALTERUNG PL670X
8854446
Sprühkopf
SMEG
Sprühkopf
ROLLE FÜR OBERKORB
980029
Rollen für Geschirrkorb
SMEG
5100000000,5101000000
OBERKORB RAD
6066384
GORENJE
TÜRSCHLOSS
F162787
Türschalter
KÜPPERSBUSCH
Türschalter
4300000000
KORBROLLE OBEN
4831100
KÜPPERSBUSCH
C00336139 VERSCHLUSS DECKE (481290508672)
9270209
Sprühkopf
WHIRLPOOL/INDESIT
Sprühkopf
LOWER SPRAY ARM PMS SMEG
9307433
Sprüharme
GORENJE
Sprüharme
RAMPETTA SUP. -694570047
D210446
Sprühkopf
CANDY/HOOVER
Sprühkopf
GR.UPPER BASKET WHEE
F45226
PANASONIC
LOCK GROUP ITW MAX 1
F45228
Türschalter
PANASONIC
Türschalter
4300000000
UPPER SPRAYER LS60 0
F45220
Sprüharme
PANASONIC
Sprüharme
SPRÜHARM OBEN KLEIN
4833455
Sprühkopf
KÜPPERSBUSCH
Sprühkopf
Fehlercode Beschreibung
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E1 taucht auf, wenn die Wasserzufuhr behindert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E2 deutet darauf hin, dass der Wasserstand zu hoch ist und womöglich der Abfluss blockiert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E4 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat und damit das Wasserschutzsystem ausgelöst wurde.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F12 bedeutet, dass es ein Problem beim Wasserzulauf gibt.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F54 taucht auf, wenn es zu einer Überfüllung im Gerät gekommen ist.  Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne hat ausgelöst. Schließen Sie den Wasserhahn.
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
