Türfach mitte gorenje 510818 460x50mm für Kühlschrank
375922
Abstellfach Gorenje 510818 für Kühlschrank Türabsteller für Kühlschranktüre
Schubladenblende für CrispZone Kühlteil gorenje 407996 in KühlGefrierKombination
10004591
Diese transparente, mit " CrispZone " bedruckte Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie die unbedruckte Frontgriffblende gorenje 408007
Schublade,Schublade
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 460x50mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339081
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 458x45mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Meist befinden sich 2 dieser transparenten Absteller untereinander in der Türe.
Passend u.a. auch wie Gorenje 510818 ohne Aufdruck.
Türfach unten gorenje 407845 460x95mm für Kühlschrank
339076
Türfach unten gorenje 407845 457x90mm für Kühlschrank
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten.
Gefrierschublade mitte SpaceBox gorenje 571770 für KühlGefrierKombination
10004277
Diese weiße Kunststoffbox mit transparenter Frontgriffblende und grauem bedrucktem Streifen ist im Gefrierabteil das vorletzte Schubfach der Kühl-Gefrier-Kombination. Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-571770
Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute, anders designte Ausführung ohne grauem Streifen etc.
Schublade
Schublade Gorenje 410811 FreshZone für Kühlteil Kühl-Gefrierkombination
395999
Schublade gorenje 410811 FreshZone für Kühlteil KühlGefrierKombination
Diese bedruckte Gemüseschale befindet sich im unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination
Schublade
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Türdichtung für Kühlteil gorenje 467832 in KühlGefrierKombination
10004169
Diese weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-467832
Dichtung,Tür,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 416612 in KühlGefrierKombination
601456
Dieser graue Haltekamm für Flaschen im untersten Abstellfach in der Türe ist u.a. auch passend wie smeg 766331834 , Panasonic CNR-416612
Die Halterung ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
Lampenleiste gorenje 792453 LEDStripp für Kühlschrank KühlGefrierKombination
601471
Lampenleiste LED-Modul gorenje 792453 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses LED Lampenmodul mit 1W 230V ist in Kühlschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Es ist u.a. passend als Ersatz für Gorenje 410063 524457 537442 680768
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 461751 in KühlGefrierKombination
10005055
Diese Türrahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-461751 , smeg 754132669
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Glasplattenleiste hinten gorenje 409817 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100138
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-409817 , smeg 016251971
HEIZKOERPERSCHALTER SXL5 A6 Gorenje 410557
614866
Türbehälter gorenje 409806 MultiBox für Abstellfach Kühlschranktüre
10104246
Multifunktionale Lade
Türfach
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel.
Kompressor
Schublade Gorenje 410812 Gemüseschale für Kühlteil Kühl-Gefrierkombination
611205
Diese unbedruckte Gemüseschale befindet sich im unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Gemüseschublade
Gefrierschublade oben für Gefrierteil Gorenje 571771 in Kühl-Gefrierkombination
608594
Diese Gefriergutschublade ist das oberste Schubfach im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
RAD MIT HALTER ASSY Gorenje 433265
614808
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
407059
EIEREINSATZ Gorenje 411660 für Kühlschrank
615146
Abstellfach
Schubladenblende für Kühlteil unten Gorenje 408007 in Kühl-Gefrierkombination
614972
Diese transparente Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Schublade
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
KONDENSBEHÄLTER A6 V2 Gorenje 480866
617497
Schublade gorenje 571772 Gefriergutbehälter 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
10005541
Gefrierschublade unten gorenje 571772 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
Dieser weiße kurze Schubkasten mit transparenter Frontgriffblende befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
U.a. auch passend wie gorenje 571781 , Panasonic CNR-571772
Schublade
Temperaturfühler Kit gorenje 108164 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375490
Passend u.a. auch wie smeg 817870254 , Panasonic CNR-108164
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
Relais
NIVELLIERUNG FUSS M8 40
9300567
Gehäuseteile,Fuß
TÜR LAGER 6N/66 006
9875971
TÜR LAGER 6N/66 006
Lager
PIN HANDLE RM77
9876613
PIN HANDLE RM77
KABELBAUM HARNESS TV HZF
D950179
Elektrische Bauteile,Sicherungen
SCHUBLADE ABDECKUNG A6-HZ1 031 SIGN CZ
F171673
Gehäuseteile,Blenden
FLASCHENFACH A6-H90 031
F295372
SCHUBLADE A6-FC4 031 FZ SIGN
F295373
Gehäuseteile,Gefässe
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN
FLASCHENSICHERUNG A6 7024
F479029
EIEREINSATZ
F550036
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRBEHÄLTER A6 000
F610688
TÜRBEHÄLTER A6 000
MAGNETDICHTUNG MT11/BL A6 L1078 070
F708510
SCHUBLADE A6-HZ1 070
F724820
DRAWER COVER A6-HZ1 031 V OSNOVNI BARVI BREZ GRAFIKE
F724823
SWITCH KNOB A6-S1 070
F724828
CONTROL BOARD PLUG A6 070
F724829
LUFT KANAL GEHÄUSE ZF A6 070
F724833
UPPER HINGE A6 FI6
F724849
UPPER HINGE A6 FI6
HINGE SUPPORT-MIDDLE A6
F724851
WASHER 1MM 006A
F724877
WASHER 1MM 006A
GLASS SHELF PROFILE A6-Z-481 070
F724890
ABSTANDSHALTER A6
F724949
ABSTANDSHALTER A6
OBUDOWA OĹŠWIETLENIA A6 LED-H2
F724950
HEATER SWITCH SXL5 A6
F724957
DRAWER A6-FC4 031-NES V OSNOVNI BARVI BREZ GRAFIKE
F724967
AIR CHANNEL COVER A6 H-Z
F725072
HALL SENSOR HALTER A6 ZF
F725077
GLASS SHELF A6 ZF 394X200X3
F725079
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS SHELF A6 ZF 394X289X3
F725080
DAMPER KNOB MEH A6 070
F725107
SCREW CAP 006A
F725862
SCREW CAP 006A
0,1UF + 2X 0,027UF RSO FILTER X1Y2 KPB7306 A6
F726502
WEEL WITH HOLDER ASSY
F726935
TÜR BEGRENZER A6 L/R
F728135
AIR DUCT LOW A6-HF- F 070
F728153
WASHER 1MM 006A
F728861
WASHER 1MM 006A
MAGNETIC GASKET MT12/BL A6 L721 070
F730115
UNTEN SCHARNIER A6 P KPL
F730142
ADJUSTABLE FOOT I-G-1 850 A6
F731115
Gehäuseteile,Fuß
TROPF ABLAGE A6 V2
G178817
TROPF ABLAGE A6 V2
TÜRFACH A6-H48A 031 SS SIGN
G790318
KLARRE ROLLE A6 FC4-1
G813033
PASSEND FÜR GEHA USE A6 LED-H2 D
G813034
TUERBEHAELTER A6-H48A 031
G813037
PROFILE A6-PV90 STARCK 065
G881338
PASSEND FÜR GEHA USE A6 LED-H2 D/1
H335099
COVER BOARD A6-STR-VK 065
H418294
SCHARNIER GEHÄUSE OBEN A6 065
H618070
SCHARNIER GEHÄUSE VC 065
H628086
VERDAMPFER
M107667
VERDAMPFER
GEFRIERSCHUBLADE OBEN
M200397
Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERSCHUBLADE MITTE
M200398
GEFRIERSCHUBLADE UNTEN
M200401
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B50-120
M204705
Relais
SCHUBLADE A6-Z235 031 ASSY
M208194
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
Thermostate,Temperaturfühler
AIR FLOW COVER WITH FAN A6 ZF
F725076
