Ersatzteile für Gorenje 230 (469067)
Gorenje
Türfach mitte gorenje 510818 460x50mm für Kühlschrank
375922
Abstellfach Gorenje 510818 für Kühlschrank
Türabsteller für Kühlschranktüre
Schubladenblende für CrispZone Kühlteil gorenje 407996 in KühlGefrierKombination
10004591
Diese transparente, mit " CrispZone " bedruckte Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie die unbedruckte Frontgriffblende gorenje 408007 Schublade,Schublade
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 460x50mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339081
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 458x45mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Meist befinden sich 2 dieser transparenten Absteller untereinander in der Türe.
Passend u.a. auch wie Gorenje 510818 ohne Aufdruck. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türfach unten gorenje 407845 460x95mm für Kühlschrank
339076
Türfach unten gorenje 407845 457x90mm für Kühlschrank
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierschublade mitte SpaceBox gorenje 571770 für KühlGefrierKombination
10004277
Diese weiße Kunststoffbox mit transparenter Frontgriffblende und grauem bedrucktem Streifen ist im Gefrierabteil das vorletzte Schubfach der Kühl-Gefrier-Kombination. Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-571770
Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute, anders designte Ausführung ohne grauem Streifen etc. Schublade
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 433266 482x325mm mit Leisten in KühlGefrierKombination
10005056
Dieser Ablageboden mit weißer Leiste vorne und hinten ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination meist 3 mal oben bzw. mittig eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-433266
Glasplatte
Lampenleiste gorenje 792453 LEDStripp für Kühlschrank KühlGefrierKombination
601471
Lampenleiste LED-Modul gorenje 792453 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses LED Lampenmodul mit 1W 230V ist in Kühlschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Es ist u.a. passend als Ersatz für Gorenje 410063 524457 537442 680768 Lampe,Lampe,Lampe
405316
Glasplattenleiste hinten gorenje 409817 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100138
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-409817 , smeg 016251971 Sonstige Gehäuseteile
FIXIERUNG FLASCHENLEISTE Gorenje 407846
615102
TÜRGRIFF ES 7024/065 KPL Gorenje 498164
605115
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 461751 in KühlGefrierKombination
10005055
Diese Türrahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-461751 , smeg 754132669
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel. Kompressor
Gefrierschublade oben für Gefrierteil Gorenje 571771 in Kühl-Gefrierkombination
608594
Diese Gefriergutschublade ist das oberste Schubfach im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
RAD MIT HALTER ASSY Gorenje 433265
614808
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
Profil Gorenje 409814 für Kühlschrank
615194
PROFIL A6-SP3-S L481 070 Sonstiges
407059
Schublade gorenje 571772 Gefriergutbehälter 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
10005541
Gefrierschublade unten gorenje 571772 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
Dieser weiße kurze Schubkasten mit transparenter Frontgriffblende befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
U.a. auch passend wie gorenje 571781 , Panasonic CNR-571772 Schublade
Schubladenblende für Kühlteil unten Gorenje 408007 in Kühl-Gefrierkombination
614972
Diese transparente Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Schublade
Türdichtung für Kühlteil gorenje 467832 in KühlGefrierKombination
10004169
Diese weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-467832
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Tür,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Fachklappe Gorenje 429336 für Kühlschrank
616310
FACHKLAPPE KOMPL Türfach
Glasplatte gorenje 409793 für Kühlschrank
10100354
Glasplatte
Temperaturfühler Kit gorenje 108164 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375490
Passend u.a. auch wie smeg 817870254 , Panasonic CNR-108164 Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
PROBE ABDECKUNG TERM.EL-G
9298505
PROBE ABDECKUNG TERM.EL-G Gehäuseteile
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS Relais
NIVELLIERUNG FUSS M8 40
9300567
NIVELLIERUNG FUSS M8 40 Gehäuseteile,Fuß
TÜR LAGER 6N/66 006
9875971
TÜR LAGER 6N/66 006 Lager
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA Gehäuseteile,Fuß
SCHUBLADE ABDECKUNG A6-HZ1 031 SIGN CZ
F171673
SCHUBLADE ABDECKUNG A6-HZ1 031 SIGN CZ Gehäuseteile,Blenden
FLASCHENFACH A6-H90 031
F295372
FLASCHENFACH A6-H90 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN Stopfen
FUELLZAPFEN OO6A
F455812
FUELLZAPFEN OO6A Stopfen
FLASCHENSICHERUNG A6 7024
F479029
FLASCHENSICHERUNG A6 7024 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLAPPE D9 006A
F512875
KLAPPE D9 006A Gehäuseteile
EIEREINSATZ
F550036
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GLASPLATTE
F550038
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
PROFIL F. GLASSECHEIBE A6-S-481 070
F586647
PROFIL F. GLASSECHEIBE A6-S-481 070 Gehäuseteile
MAGNETDICHTUNG MT11/BL A6 L1078 070
F708510
MAGNETDICHTUNG MT11/BL A6 L1078 070 Dichtungen
SCHNAPPER
F724815
SCHNAPPER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHUBLADE A6-HZ1 070
F724820
SCHUBLADE A6-HZ1 070 Gehäuseteile,Gefässe
DRAWER COVER A6-HZ1 031 V OSNOVNI BARVI BREZ GRAFIKE
F724823
DRAWER COVER A6-HZ1 031 V OSNOVNI BARVI BREZ GRAFIKE Gehäuseteile,Blenden
SWITCH KNOB A6-S1 070
F724828
SWITCH KNOB A6-S1 070 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
CONTROL BOARD PLUG A6 070
F724829
CONTROL BOARD PLUG A6 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LUFT KANAL GEHÄUSE ZF A6 070
F724833
LUFT KANAL GEHÄUSE ZF A6 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TROPF ABLAGE A6
F724841
TROPF ABLAGE A6 Gehäuseteile,Gefässe
UPPER HINGE A6 FI6
F724849
UPPER HINGE A6 FI6 Gehäuseteile,Scharniere
UNTEN SCHARNIER A6
F724850
UNTEN SCHARNIER A6 Gehäuseteile,Scharniere
HINGE SUPPORT-MIDDLE A6
F724851
SCHNAPPER
F724863
WASHER 1MM 006A
F724877
WASHER 1MM 006A Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GLASS SHELF A6 H SPD 481X331X4
F724886
GLASS SHELF A6 H SPD 481X331X4 Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS SHELF PROFILE A6-Z-481 070
F724890
GLASS SHELF PROFILE A6-Z-481 070 Gehäuseteile
ABSTANDSHALTER A6
F724949
ABSTANDSHALTER A6 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OBUDOWA OĹŠWIETLENIA A6 LED-H2
F724950
OBUDOWA OĹŠWIETLENIA A6 LED-H2 Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
HEATER SWITCH SXL5 A6
F724957
HEATER SWITCH SXL5 A6 Schalter / Taster
FLASCHENTRÄGER A6 4-CR
F724961
FLASCHENTRÄGER A6 4-CR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HALL SENSOR HALTER A6 ZF
F725077
HALL SENSOR HALTER A6 ZF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLASS SHELF A6 ZF 394X200X3
F725079
GLASS SHELF A6 ZF 394X200X3 Gehäuseteile,Glasplatten
GLASS SHELF A6 ZF 394X289X3
F725080
GLASS SHELF A6 ZF 394X289X3 Gehäuseteile,Glasplatten
TERMAL FUSE W. HARNESS 2XTV-HZF A6
F725628
TERMAL FUSE W. HARNESS 2XTV-HZF A6 Elektrische Bauteile,Sicherungen
SCREW CAP 006A
F725862
SCREW CAP 006A Befestigungsteile
SCHUBLADE KLAPPE
F726463
SCHUBLADE KLAPPE Gehäuseteile,Blenden
0,1UF + 2X 0,027UF RSO FILTER X1Y2 KPB7306 A6
F726502
0,1UF + 2X 0,027UF RSO FILTER X1Y2 KPB7306 A6 Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
WEEL WITH HOLDER ASSY
F726935
WEEL WITH HOLDER ASSY Rad/Rollen
AIR DUCT LOW A6-HF- F 070
F728153
AIR DUCT LOW A6-HF- F 070 Anschlussteile
WASHER 1MM 006A
F728861
MAGNETIC GASKET MT12/BL A6 L721 070
F730115
MAGNETIC GASKET MT12/BL A6 L721 070 Dichtungen
TÜRFACH A6-H48A 031 SS SIGN
G790318
TÜRFACH A6-H48A 031 SS SIGN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TUERBEHAELTER A6-H48A 031
G813037
TUERBEHAELTER A6-H48A 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
COVER BOARD A6-STR-VK NF 065 SIG
G881221
COVER BOARD A6-STR-VK NF 065 SIG Gehäuseteile
COVER BOARD A6-STR-VK 065
H418294
COVER BOARD A6-STR-VK 065 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VERDAMPFER
M107667
VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
GEFRIERSCHUBLADE UNTEN
M200401
GEFRIERSCHUBLADE UNTEN Gehäuseteile,Schubladen
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B50-120
M204705
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B50-120 Relais
SCHUBLADE A6-Z235 031 ASSY
M208194
SCHUBLADE A6-Z235 031 ASSY Gehäuseteile,Schubladen
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
SET TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
AIR FLOW A6-HF-E ZG.070 V OSNOVNI BARVI BREZ GRAFIKE
F724831
AIR FLOW A6-HF-E ZG.070 V OSNOVNI BARVI BREZ GRAFIKE Anschlussteile
AIR FLOW A6-HF-E ZG.070 SIGN
F725064
AIR FLOW A6-HF-E ZG.070 SIGN Anschlussteile
AIR FLOW COVER WITH FAN A6 ZF
F725076
AIR FLOW COVER WITH FAN A6 ZF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
