- Home
- Gorenje Staubsauger/Bodenreinigung
- Ersatzteile für Gorenje 208 (731478)
Gorenje
Bodendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 154958 Bodendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare schwarze Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen, 2 roten Fadenaufhebern und Parkhaken. Vordere Rückseite mit Bürststreifen, hintere mit Gummilippe. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. - für Griffrohrdurchmesser: 35 mm (konisch) - Arbeitsbreite: 270 mm Staubsaugerdüse |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Staubwedel MagicDuster mit Staubentleerung im Halter AAD15 für 32mm/35mm Rohr-Ø 612734 Staubwedel MagicDuster mit Staubentleerung im Halter AAD15 für 32mm/35mm Rohr-Ø Dieses praktische Zubehör wird einfach zwischen dem Handgriff und dem Saugrohr bzw. Verlängerungsrohr des Staubsaugers aufgesteckt. Es ist passend für Staubsauger mit 32mm sowie 35mm Rundrohr-Durchmesser der meisten Bodenstaubsauger. Der Staubwedel ist zum einfachen und gründlichen Abstauben empfindlicher und zerbrechlicher Gegenstände gefertigt. Optimal geeignet für die Staubentfernung an schwer zugänglichen Stellen und für Spezialreinigungen wie z.B. im Modellbau, Tastaturen, etc. Wird der Wedel in der hierfür vorgesehenen Halterung fixiert, wird er durch die Saugluft gereinigt und wieder elektrostatisch aufgeladen. Sondersortiment |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb |
Fugendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832135 10001778 Fugendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen. Ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken. Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 32 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832135 passend. Staubsaugerdüse |
Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø an Staubsauger 10092179 611154 Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø an Staubsauger 10092179 Universal:: Universell einsetzbarer Alternativartikel - bitte Maße/Werte vergleichen. Dieses 6-teilige Set enthält eine Fugendüse zum Absaugen enger Stellen, einen Saugpinsel für z.B. Möbelstücke und einer Polsterdüse. Dank der 3 Adapterringe kann dieses Set universell für Bodenstaubsauger sowie Stielstaubsauger mit einem Rohrdurchmesser von 32 mm sowie 35 mm verwendet werden. Staubsaugerdüse |
Fugendüse lang Electrolux ZE121 9009229619 32mm + 35mm Rohr-Ø für Staubsauger 611753 Fugendüse lang Electrolux ZE121 9009229619 32mm + 35mm Rohr-Ø für Staubsauger Zubehör: Extralange Schmaldüse mit Adapter für 32 mm sowie 35 mm Rundrohranschluss am Schlauchhandgriff für den Bodenstaubsauger oder Handstaubsauger. Perfekt zum Absaugen von schmalen Stellen z.B. zwischen Wand und drangestellten Möbelstücken. Staubsaugerdüse |
Teleskoprohr universal 35mm Rohr-Ø für Staubsauger 10100711 Teleskoprohr universal 35mm Rohr-Ø für Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Dieses auf fast 1 m ausziehbare Verlängerungsrohr kann auch als Ersatz für Rohre mit Einrastmöglichkeit für das Zubehör wie Bodendüsen genutzt werden. Rohr |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148 |
FILTER HEPA OUTLET OHFGFPRO M883393 Staubsaugerfilter GORENJE
Staubsaugerfilter
5659100000 |
BÜRSTE M108376 Bürsten GORENJE
Bürsten
5300000000 |
FILTER HEPA Q117437 Staubsaugerfilter GORENJE
Staubsaugerfilter
5659100000 |
ROHR M108375 Teleskoprohre GORENJE
Teleskoprohre
5300000000,5301000000 |
STAUBBEUTEL Q509482 Staubsaugerbeutel GORENJE
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
STAUB BEUTEL HALTER M108365 Staubsaugerbeutelhalter GORENJE
5400000000,5403000000 |
SCHLAUCH M108374 Staubsaugerschlauch GORENJE
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000 |
SCHALTER M108366 Schalter / Taster GORENJE
4300000000 |
EINLASS FILTER TRÄGER M108370 Rahmen Gehäuse GORENJE
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
TEPPICH BÜRSTE Q303213 Bürsten GORENJE
Bürsten
5300000000 |
KREIS BÜRSTE D235022 Bürsten GORENJE
Bürsten
5300000000 |
FUGENDÜSE DÜSE G179068 Fugendüsen GORENJE
Fugendüsen
5300000000 |
STAUB CONTAINER M108378 Staubbehälter GORENJE
Staubbehälter
5200000000,5208000000 |
SAUGDÜSE DICHTUNG RING M108355 Dichtungsringe GORENJE
Dichtungsringe
5500000000,5503000000 |
GROSS RAD M108391 Rad/Rollen GORENJE
5100000000,5101000000 |
