- Home
- Gorenje Trockner
- Ersatzteile für Gorenje 2 (515239)
- Ersatzteile
- Hilfe
- Ratgeber
Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 1956PH7 für Trockner DeDietrich 152160 Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,bc54bd171ea84ac9bd1a8cf1f761e65a |
Kondenswasserpumpe beko 2962510300 HANYU B13-6 13W für Trockner 157545 Kondenswasserpumpe beko 2962510300 HANYU B13-6 13W für Trockner Diese Kondenspumpe wird als Ausführung HANYU B13-6B oder B13-6C ausgeliefert. Passend u.a. auch wie smeg 692970309 , gorenje 492057 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. auch mit 10 Watt. Pumpe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5 |
Abdeckung für Flusensieb gorenje 581101 in Trockner 395997 Abdeckung für Flusensieb gorenje 581101 in Trockner Diese weiße Innenabdeckung für die Türe bzw. das Sieb ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt AS6002905 , smeg 062172182 Flusensieb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70 |
Türdichtung original gorenje 594873 10003213 Türdichtung gorenje 594873 für Trockner Diese graue Gummidichtung ist in der Türe vom Wäschetrockner eingebaut. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2 |
Türdichtung Gorenje 885285 für Trockner 609329 Türdichtung Gorenje 885285 für Trockner Dieser graue Dichtungsring für die Türe ist vorne im Wäschetrockiner eingebaut. Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Panasonoc ANH-885285 Dichtung |
Kohlebürste mit Träger Gorenje 342308 für Trockner 606966 Kohlebürste mit Träger Gorenje 342308 für Trockner Kohlebürste |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9caace8ba6e541cbb0194c4df1c0d181 |
Schaumfilter für Wärmetauscher gorenje 810183 280x137mm in Trockner 406063 Schaumfilter für Wärmetauscher gorenje 810183 280x137mm in Trockner Passend u.a. auch wie Panasonic ANH-628504 Filter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6430a6014b15498ea470d4aa15ecc0b3 |
Scharnierbuchse SP NG Gorenje 581115 10003212 SCHARNIERBUCHSE SP NG Gorenje 581115 Tür,Tür,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb |
Saugfuß Gorenje 581291 für Trockner 612827 Saugfuß Gorenje 581291 für Trockner Sondersortiment |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2bedd94673414465bc3ac80464ce0172 |
BEDIENKNEBEL E PS/SP-10 Gorenje 333899 607395 BEDIENKNEBEL E PS/SP-10 Gorenje 333899 Sondersortiment |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6e12ea5b52844b9fbd0ad93d68f839d0 |
Verriegelung für Wartungsklappe Gorenje 568204 an Trockner 605863 Verriegelung für Wartungsklappe Gorenje 568204 an Trockner Dieser weiße Verriegelungshaken ist unten im Sockel am Wäschetrockner eingesetzt. Türschloss |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519 |
Keilrippenriemen 1956PH7 Gorenje 562038 für Trockner 603272 Keilrippenriemen 1956PH7 Gorenje 562038 für Trockner Passend als Ersatz für Optibelt Riemen 1951PH8 gorenje 454266 Keilrippenriemen |
Türverschluss gorenje 327133 für Trockner Dampfbackofen 10005531 Türverschluss gorenje 327133 für Trockner Dampfbackofen In Trocknern ist dieser Türschnapper meist rechts unten an der Frontabdeckung eingebaut. In Kombi-Dampfbacköfen sind 2 dieser Schnappverschlüsse oben an der Türe eingesetzt. Passend u.a. auch wie Panasonic ANH-327133 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb |
KONDENSBEHÄLTER 8KG SP/K-10 KPL A:3285 Gorenje 479488 612478 KONDENSBEHÄLTER 8KG SP/K-10 KPL A:3285 Gorenje 479488 Sondersortiment |
Türschalter gorenje 457188 für Trockner 601489 Schnapper gorenje 457188 für Trockner Tür |
Feder für Flusensiebgehäuse gorenje 115105 in Trockner 10005434 Feder für Flusensiebgehäuse gorenje 115105 in Trockner Diese kleine Metallfeder befindet sich zwischen den beiden Siebdeckeln in der Türe. Sie ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt AS6000258 und smeg 895092695 Flusensieb |
e-basics Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 - 1956PH7 602080 e-basics Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
Stift hinten 14mm für Flusensiebdeckel gorenje 115104 in Trockner 10103814 Stift hinten 14mm für Flusensiebdeckel gorenje 115104 in Trockner Dieser Bolzen 3H9X14 befindet sich in der Türe des Wäschetrockners, hinten an der Feder für den Deckel des Flusensiebs. Flusensieb |
Stift vorne 22mm für Flusensiebdeckel gorenje 115103 in Trockner 10005566 Stift vorne 22mm für Flusensiebdeckel gorenje 115103 in Trockner Dieser Bolzen 3H9X22 befindet sich in der Türe des Wäschetrockners, vorne an der Feder für den Deckel des Flusensiebs. Flusensieb |
Kondenswasserpumpe beko 2962510700 HANYU B13-6C 13W für Trockner 10101739 Kondenswasserpumpe beko 2962510700 HANYU B13-6C 13W für Trockner Diese schwarze Kondensatpumpe ist u.a. auch passend wie Amica 1033875 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2962510300 , smeg 692970309 , gorenje 492057 269743 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. mit anderen Wattzahlen. Sie ist ebenfalls in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Pumpe |
Filterhalterung für Sockelfilter Gorenje 457168 in Trockner 10004288 Filterhalterung für Sockelfilter Gorenje 457168 in Trockner Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee |
Kugellager 6001ZZ C3 für Waschmaschine Trockner 00423057 154064 Kugellager 6001ZZ C3 für Waschmaschine Trockner Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Abbildung ähnlich. NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt. Hinweis für Kugellager im Haushaltsgerätebereich: In der Regel können beidseitig offene Kugellager (ohne Zusatz, hier erkennt man auf beiden Seiten "Kugeln") und einseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ...Z = eine Seite mit staubdichter Metallabdeckscheibe, andere Seite offen) durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) ersetzt werden. Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00423057 Waschmaschinenreiniger |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae |
KNEBELGELENK PS/SP-10 Gorenje 333920 607396 KNEBELGELENK PS/SP-10 Gorenje 333920 Sondersortiment |
VENTILATOR SP13 UL4 Gorenje 464719 612165 VENTILATOR SP13 UL4 Gorenje 464719 Sondersortiment |
UNTERSTUETZUNGSRAD SP-09 Gorenje 273637 609276 UNTERSTUETZUNGSRAD SP-09 Gorenje 273637 Sondersortiment |
Spannrolle Gorenje 265558 Riemenspannung für Trockner 375506 Spannrolle gorenje 265558 Riemenspannung für Trockner Spannrolle |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238 |
Deckelrahmen für Flusensieb gorenje 581100 in Trockner 10103893 Deckelrahmen für Flusensieb gorenje 581100 in Trockner Dieses weiße Filtergehäuse befindet sich in der Türe und ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt AS6002904 , smeg 064531248 Verbindungsrahmen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e |
DICHTUNG HINTEN SP-14 Gorenje 468945 für Trockner 608976 DICHTUNG HINTEN SP-14 Gorenje 468945 für Trockner Dichtung |
Kondenswasserpumpe wie Electrolux 8581258349217 HANYU B13-6C 13W für Trockner 10103366 Kondenswasserpumpe wie Electrolux 8581258349217 HANYU B13-6C 13W für Trockner AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8581258349217 , Candy Hoover Haier-Gruppe 40005021 40012912 , Küppersbusch TEKA 440697 , Panasonic ANH-492057 , gorenje 492057 , smeg 792970216 Die schwarze Elektropumpe für den Kondenswasserablauf im Wäschetrockner ist passend als Ersatz für Ausführungen mit anderen Wattzahlen wie z.B. 5 oder 10 Watt. Pumpe |
Flusensieb gorenje 581102 für Türe Trockner 375531 Flusensieb gorenje 581102 für Trockner Originalteil: gorenje 581102 Wichtiger Hinweis: Im September 2011 wurde dieser Filter vom Hersteller geändert. Es wurden 2 Plastiknasen für eine bessere Führung hinzugefügt. Für Geräte vor Herstellungsdatum September 2011 (bis Seriennummer 135..... und niedriger) entfernen Sie bitte unbedingt diese beiden Pins. Ab Herstellungsdatum September 2011 (ab Seriennummer 136..... und höher) verwenden Sie die Filter wie vorhanden. Flusensieb |
Türschnapper gorenje 499484 für Trockner 10100142 Türhaken gorenje 499484 für Trockner Dieser weiße Türschnapper für das Bullauge des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie Panasonic ANH-499484 Sonstige Gehäuseteile |
Schaumfilter für Wärmetauscher wie gorenje 810183 280x137mm in Trockner 10102991 Schaumfilter für Wärmetauscher wie gorenje 810183 280x137mm in Trockner AlternativTeil passend u.a. wie Gorenje 810183 , Panasonic ANH-628504 Der schwarze rechteckige Schaumstofffilter ist unten am Kondensmodul bzw. dem Wärmetauscher im Kondenstrockner eingesetzt. Dieser Filter ist auswaschbar. Filter |
Türschalter gorenje 500355 mit Sperre für Trockner 10002807 Türschalter gorenje 500355 mit Sperre für Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb,ea2a3e5a4a874812b7a86bd7c8d048ee |
Türscharnier Gorenje 581113 für Waschmaschine Trockner AS6002912 375498 Türscharnier gorenje 581113 für Waschmaschine Trockner Passend u.a. auch wie Fagor Brandt AS6002912 , smeg 931331076. Türscharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b |
KABELBAUM KOMPRESSOR Gorenje 334662 für Trockner 613054 KABELBAUM KOMPRESSOR Gorenje 334662 für Trockner Kabel,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,a105ea2653a7426c95dee8114de704c8 |
KNEBELRING PS/SP-10 9005 Gorenje 387011 607397 KNEBELRING PS/SP-10 9005 Gorenje 387011 Sondersortiment |
Lagergehäuse Gorenje 581147 für Trockner 601482 Lagergehäuse Gorenje 581147 für Trockner Sonstige Gehäuseteile |
DICHTUNG SP-13 Gorenje 456149 610028 DICHTUNG SP-13 Gorenje 456149 Dichtung |
SCHARNIERPLAETTCHEN PS/SP NG Gorenje 581131 604286 SCHARNIERPLAETTCHEN PS/SP NG Gorenje 581131 Sondersortiment |
Abdeckkappe Gorenje 603335 für Trockner 602458 Abdeckkappe Gorenje 603335 für Trockner Sondersortiment |
COND.CONT.HANDLE 8KG HP SP/K-10 N SIGN Gorenje 611997 612479 COND.CONT.HANDLE 8KG HP SP/K-10 N SIGN Gorenje 611997 Sondersortiment |
FESTMACHENFESSEL PS Gorenje 547104 612477 FESTMACHENFESSEL PS Gorenje 547104 Sondersortiment |
Kondensator Gorenje 460715 25µF für Trockner 603753 Kondensator Gorenje 460715 25µF für Trockner Passend u.a. auch wie Panasonic ANH-460715 Kondensator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,016618dcfebf463499f08b72250cea3d |
STEUEREINHEIT C 8KG TC BM AKO SP/K Gorenje 462155 603182 STEUEREINHEIT C 8KG TC BM AKO SP/K Gorenje 462155 Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64 |
TUERRAHMEN, INNEN SP-10 Gorenje 326991 604284 TUERRAHMEN, INNEN SP-10 Gorenje 326991 Sondersortiment |
Trommeldichtung Gorenje 366233 vorne für Trockner 603666 Trommeldichtung Gorenje 366233 vorne für Trockner Dichtung |
DE Gorenje 617297 614480 DE Gorenje 617297 Sondersortiment |
Lüfterrad Gorenje 429407 für Trockner 605644 Lüfterrad Gorenje 429407 für Trockner Motor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb |
