- Home
- Gorenje Trockner
- Ersatzteile für Gorenje 2 (404119)
Gorenje
Trockner
- Ersatzteile
- Hilfe
- Ratgeber
Filter gorenje 327136 Sockelfilter 225x105x30mm an Wärmetauscher Trockner 174240 Filter gorenje 327136 Sockelfilter 225x105x30mm an Wärmetauscher Trockner Schaumstofffilter SP10 an Wärmetauscher. Wurde im Wechsel mit Filter Gorenje-Nr. 429410 eingesetzt. Bitte Maße beachten. Filter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6430a6014b15498ea470d4aa15ecc0b3 |
Kondenswasserpumpe beko 2962510300 HANYU B13-6 13W für Trockner 157545 Kondenswasserpumpe beko 2962510300 HANYU B13-6 13W für Trockner Diese Kondenspumpe wird als Ausführung HANYU B13-6B oder B13-6C ausgeliefert. Passend u.a. auch wie smeg 692970309 , gorenje 492057 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. auch mit 10 Watt. Pumpe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5 |
Schaumfilter für Wärmetauscher wie gorenje 810183 280x137mm in Trockner 10102991 Schaumfilter für Wärmetauscher wie gorenje 810183 280x137mm in Trockner AlternativTeil passend u.a. wie Gorenje 810183 , Panasonic ANH-628504 Der schwarze rechteckige Schaumstofffilter ist unten am Kondensmodul bzw. dem Wärmetauscher im Kondenstrockner eingesetzt. Dieser Filter ist auswaschbar. Filter |
Keilrippenriemen 1942PH8E HUTCHINSON Gorenje 270313 für Trockner 601458 Keilrippenriemen 1942PH8E gorenje 270313 für Trockner Schwarzer elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH. Dieser Poly-V-Riemen für Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt AS0016087 , smeg 751610101 und als Ersatz für Ausführung 1941PH8E Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilrippenriemen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,bc54bd171ea84ac9bd1a8cf1f761e65a |
Türdichtung Gorenje 885285 für Trockner 609329 Türdichtung Gorenje 885285 für Trockner Dieser graue Dichtungsring für die Türe ist vorne im Wäschetrockiner eingebaut. Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Panasonoc ANH-885285 Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2 |
Türdichtung original gorenje 594873 10003213 Türdichtung gorenje 594873 für Trockner Diese graue Gummidichtung ist in der Türe vom Wäschetrockner eingebaut. Dichtung |
Schaumfilter für Wärmetauscher gorenje 810183 280x137mm in Trockner 406063 Schaumfilter für Wärmetauscher gorenje 810183 280x137mm in Trockner Passend u.a. auch wie Panasonic ANH-628504 Filter |
Kohlebürste mit Träger Gorenje 342308 für Trockner 606966 Kohlebürste mit Träger Gorenje 342308 für Trockner Kohlebürste |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9caace8ba6e541cbb0194c4df1c0d181 |
Scharnierbuchse SP NG Gorenje 581115 10003212 SCHARNIERBUCHSE SP NG Gorenje 581115 Tür,Tür,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb |
Saugfuß Gorenje 581291 für Trockner 612827 Saugfuß Gorenje 581291 für Trockner Sondersortiment |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2bedd94673414465bc3ac80464ce0172 |
Verriegelung für Wartungsklappe Gorenje 568204 an Trockner 605863 Verriegelung für Wartungsklappe Gorenje 568204 an Trockner Dieser weiße Verriegelungshaken ist unten im Sockel am Wäschetrockner eingesetzt. Türschloss |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519 |
Türdichtung Gorenje 581116 für Trockner 609272 Türdichtung Gorenje 581116 für Trockner Dichtung |
Türverschluss gorenje 327133 für Trockner Dampfbackofen 10005531 Türverschluss gorenje 327133 für Trockner Dampfbackofen In Trocknern ist dieser Türschnapper meist rechts unten an der Frontabdeckung eingebaut. In Kombi-Dampfbacköfen sind 2 dieser Schnappverschlüsse oben an der Türe eingesetzt. Passend u.a. auch wie Panasonic ANH-327133 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb |
KONDENSBEHÄLTER 8KG SP/K-10 KPL A:3285 Gorenje 479488 612478 KONDENSBEHÄLTER 8KG SP/K-10 KPL A:3285 Gorenje 479488 Sondersortiment |
Türschalter Gorenje 547173 SP-10 A für Trockner 611078 Türschalter Gorenje 547173 SP-10 A für Trockner Sondersortiment |
Türschalter gorenje 457188 für Trockner 601489 Schnapper gorenje 457188 für Trockner Tür |
Feder für Flusensiebgehäuse gorenje 115105 in Trockner 10005434 Feder für Flusensiebgehäuse gorenje 115105 in Trockner Diese kleine Metallfeder befindet sich zwischen den beiden Siebdeckeln in der Türe. Sie ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt AS6000258 und smeg 895092695 Flusensieb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70 |
Stift vorne 22mm für Flusensiebdeckel gorenje 115103 in Trockner 10005566 Stift vorne 22mm für Flusensiebdeckel gorenje 115103 in Trockner Dieser Bolzen 3H9X22 befindet sich in der Türe des Wäschetrockners, vorne an der Feder für den Deckel des Flusensiebs. Flusensieb |
Stift hinten 14mm für Flusensiebdeckel gorenje 115104 in Trockner 10103814 Stift hinten 14mm für Flusensiebdeckel gorenje 115104 in Trockner Dieser Bolzen 3H9X14 befindet sich in der Türe des Wäschetrockners, hinten an der Feder für den Deckel des Flusensiebs. Flusensieb |
Kondenswasserpumpe beko 2962510700 HANYU B13-6C 13W für Trockner 10101739 Kondenswasserpumpe beko 2962510700 HANYU B13-6C 13W für Trockner Diese schwarze Kondensatpumpe ist u.a. auch passend wie Amica 1033875 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2962510300 , smeg 692970309 , gorenje 492057 269743 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. mit anderen Wattzahlen. Sie ist ebenfalls in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Pumpe |
Filterhalterung für Sockelfilter Gorenje 457168 in Trockner 10004288 Filterhalterung für Sockelfilter Gorenje 457168 in Trockner Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee |
Kugellager 6001ZZ C3 für Waschmaschine Trockner 00423057 154064 Kugellager 6001ZZ C3 für Waschmaschine Trockner Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Abbildung ähnlich. NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt. Hinweis für Kugellager im Haushaltsgerätebereich: In der Regel können beidseitig offene Kugellager (ohne Zusatz, hier erkennt man auf beiden Seiten "Kugeln") und einseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ...Z = eine Seite mit staubdichter Metallabdeckscheibe, andere Seite offen) durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) ersetzt werden. Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00423057 Waschmaschinenreiniger |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae |
KNEBELGELENK PS/SP-10 Gorenje 333920 607396 KNEBELGELENK PS/SP-10 Gorenje 333920 Sondersortiment |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6e12ea5b52844b9fbd0ad93d68f839d0 |
Türhaken Gorenje 607628 für Trockner 606933 Türhaken Gorenje 607628 für Trockner Dieser weiße Türschnapper für das Bullauge des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00423035 , smeg 763850152 Sondersortiment |
Luftfilter gorenje 129033 für Trockner 10003022 Luftfilter gorenje 129033 für Trockner LUFTFILTER-FLACH SP-NG Gorenje Filter |
VENTILATOR SP13 UL4 Gorenje 464719 612165 VENTILATOR SP13 UL4 Gorenje 464719 Sondersortiment |
UNTERSTUETZUNGSRAD SP-09 Gorenje 273637 609276 UNTERSTUETZUNGSRAD SP-09 Gorenje 273637 Sondersortiment |
Spannrolle Gorenje 265558 Riemenspannung für Trockner 375506 Spannrolle gorenje 265558 Riemenspannung für Trockner Spannrolle |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238 |
Gummifüße original gorenje 619601 für Trockner 4Stk 10002666 Gummifuß gorenje 619601 für Trockner 4Stk Diese Vakuumfüße befinden sich um die Gerätefüße mit Gewindebolzen und dienen als Standsicherung. Füße |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,1a0812fac129476db193635c9b5a7a7b |
Abdeckung für Flusensieb gorenje 346785 in Trockner 10103310 Abdeckung für Flusensieb gorenje 346785 in Trockner Diese graue Kunststoffabdeckung / Innenabdeckung mit den Löchern ist innen in der Türe vom Wäschetrockner eingesetzt. Die Abdeckung hält das Flusensieb bzw. den Flusenfilter in der Tür. Sie ist u.a. auch passend wie die weiße Ausführung gorenje 581101 Filter |
Keilrippenriemen wie gorenje 270313 1942PH8E elastisch für Trockner 339427 Keilrippenriemen 1942PH8E wie gorenje 270313 für Trockner AlternativTeil Hutchinson 1942 PH 8 E passend u.a. auch wie Gorenje 270313 , Fagor Brandt AS0016087 , smeg 751610101 Dieser schwarze elastische "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH für Wäschetrockner, ist auch einsetzbar für Ausführung 1941PH8E Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilrippenriemen |
Kondenswasserpumpe wie Electrolux 8581258349217 HANYU B13-6C 13W für Trockner 10103366 Kondenswasserpumpe wie Electrolux 8581258349217 HANYU B13-6C 13W für Trockner AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8581258349217 , Candy Hoover Haier-Gruppe 40005021 40012912 , Küppersbusch TEKA 440697 , Panasonic ANH-492057 , gorenje 492057 , smeg 792970216 Die schwarze Elektropumpe für den Kondenswasserablauf im Wäschetrockner ist passend als Ersatz für Ausführungen mit anderen Wattzahlen wie z.B. 5 oder 10 Watt. Pumpe |
Lüfterrad gorenje 327099 164mmØ für Trockner 601454 Lüfterrad gorenje 327099 164mmØ für Trockner Schwarzes rundes Gebläserad für Wäschetrockner. Motor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb |
DICHTUNG HINTEN SP-14 Gorenje 468945 für Trockner 608976 DICHTUNG HINTEN SP-14 Gorenje 468945 für Trockner Dichtung |
Flusensieb gorenje 581102 für Türe Trockner 375531 Flusensieb gorenje 581102 für Trockner Originalteil: gorenje 581102 Wichtiger Hinweis: Im September 2011 wurde dieser Filter vom Hersteller geändert. Es wurden 2 Plastiknasen für eine bessere Führung hinzugefügt. Für Geräte vor Herstellungsdatum September 2011 (bis Seriennummer 135..... und niedriger) entfernen Sie bitte unbedingt diese beiden Pins. Ab Herstellungsdatum September 2011 (ab Seriennummer 136..... und höher) verwenden Sie die Filter wie vorhanden. Flusensieb |
Türschnapper gorenje 499484 für Trockner 10100142 Türhaken gorenje 499484 für Trockner Dieser weiße Türschnapper für das Bullauge des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie Panasonic ANH-499484 Sonstige Gehäuseteile |
Türschalter gorenje 500355 mit Sperre für Trockner 10002807 Türschalter gorenje 500355 mit Sperre für Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb,ea2a3e5a4a874812b7a86bd7c8d048ee |
Türscharnier Gorenje 581113 für Waschmaschine Trockner AS6002912 375498 Türscharnier gorenje 581113 für Waschmaschine Trockner Passend u.a. auch wie Fagor Brandt AS6002912 , smeg 931331076. Türscharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b |
Kondensator 35µF 450V Gorenje 460714 mit Steckfahnen und Befestigungsschraube 603273 Kondensator 35µF 450V Gorenje 460714 mit Steckfahnen und Befestigungsschraube Dieser silbernfarbige Kondensator ist passend als Ersatz für graue Kunststoffausführung sowie für nicht mehr lieferbaren Kondensator Electrolux 405531126/2 Kondensator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,016618dcfebf463499f08b72250cea3d |
KABELBAUM KOMPRESSOR Gorenje 334662 für Trockner 613054 KABELBAUM KOMPRESSOR Gorenje 334662 für Trockner Kabel,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,a105ea2653a7426c95dee8114de704c8 |
Dichtung Gorenje 153299 für Trockner 605602 Dichtung Gorenje 153299 für Trockner Dichtung |
ELEKTRONIK 7KG TC AKO SP/K-A-10 Gorenje 345074 605742 ELEKTRONIK 7KG TC AKO SP/K-A-10 Gorenje 345074 Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64 |
Lagergehäuse Gorenje 581147 für Trockner 601482 Lagergehäuse Gorenje 581147 für Trockner Sonstige Gehäuseteile |
DICHTUNG SP-13 Gorenje 456149 610028 DICHTUNG SP-13 Gorenje 456149 Dichtung |
Gummifuß Gorenje 619599 für Trockner 1Stk 609432 Gummifuß Gorenje 619599 für Trockner 1Stk Dieser Vakuumfuß befindet sich um die Gerätefüße mit Gewindebolzen und dient als Standsicherung. Füße |
SCHARNIERPLAETTCHEN PS/SP NG Gorenje 581131 604286 SCHARNIERPLAETTCHEN PS/SP NG Gorenje 581131 Sondersortiment |
DECKEL SP/K-A-10 Gorenje 327132 609433 DECKEL SP/K-A-10 Gorenje 327132 Sondersortiment |
Abdeckkappe Gorenje 603335 für Trockner 602458 Abdeckkappe Gorenje 603335 für Trockner Sondersortiment |
FESTMACHENFESSEL PS Gorenje 547104 612477 FESTMACHENFESSEL PS Gorenje 547104 Sondersortiment |
Kondensator Gorenje 460715 25µF für Trockner 603753 Kondensator Gorenje 460715 25µF für Trockner Passend u.a. auch wie Panasonic ANH-460715 Kondensator |
Trommeldichtung Gorenje 366233 vorne für Trockner 603666 Trommeldichtung Gorenje 366233 vorne für Trockner Dichtung |
CONDUCTOR HOLDER ION SP-10 RICHCO Gorenje 372001 614358 CONDUCTOR HOLDER ION SP-10 RICHCO Gorenje 372001 Sondersortiment |
DE Gorenje 617297 614480 DE Gorenje 617297 Sondersortiment |
RIEMEN POLY-V 8PH OPTIBELT Gorenje 581169 612519 RIEMEN POLY-V 8PH OPTIBELT Gorenje 581169 Keilrippenriemen |
Lüfterrad Gorenje 429407 für Trockner 605644 Lüfterrad Gorenje 429407 für Trockner Motor |
