Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 432960 in Kühlschrank
375920
Dieser weiße Flaschenhaltekamm bzw. Flaschenrechen ist im untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, in der Türe eingesetzt.
Der Halter ist auch im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut und ist u.a. auch passend wie smeg 760390132 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00628285 488000628285
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Gefrierfachtüre mit Griff Dichtung gorenje 431805 für Kühlschrank
10003065
Diese weiße Innenraumtüre mit Türgriff, Feder und Türdichtung ist u.a. auch passend wie smeg 696133684
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Thermostat Gorenje 183111 Danfoss 077B6940 für Kühlschrank
10005023
Thermostat gorenje 183111 Danfoss 077B6940 für Kühlschrank
Regelthermostat inklusive 6-kant-Mutter.
Temperaturen:
- kalt aus: - 33,0° C
- kalt ein: + 4,5° C
- warm aus: - 21,0° C
- warm ein: + 4,5° C
Kapillarrohrlänge: 800 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3mm AMP waagerecht, 1 x 6,3mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Werte: 6(6)A, 250V
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Gefrierfachtür komplett 380557 Gorenje, Küppersbusch
153032
Gefrierfachtüre gorenje 448438 für Kühlschrank
Diese weiße Frosterfachtüre inklusive Türdichtung, Türgriff und Grifffeder ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 438558 , smeg 696133684
Flaschenhaltebügel für Türfach unten gorenje 542172 in Kühlschrank
10003122
Metallbügel für das unterste Abstellfach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Diese Flaschensicherung ist u.a. auch passend wie smeg 844092383
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
Scharnier für Gefrierfachtüre gorenje 310441 in Kühlschrank
406064
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 45X1169 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 50227143000 , Küppersbusch 430942 , Panasonic CNR-310441 , smeg 931330393
Gemüseschublade für Kühlteil Gorenje 543110 in Kühl-Gefrierkombination
611844
Diese Schublade ist unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Hier werden Lebensmittel wie Gemüse gelagert.
Der Gemüsekasten ist u.a. auch passend wie smeg 761170224
Gemüseschublade
Abstandhalter für Kondensator Gorenje 433061 für Kühlschrank Gefrierschrank
614964
Türgriff für Gefrierfach gorenje 377502 in Kühlschrank
162681
Dieser weiße Handgriff für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlgeräts ist u.a. auch passend wie smeg 764931456 , Panasonic CNR-377502 , Fagor Brandt 41x4300
Türfach links / rechts Gorenje 543268 für Kühlschrank
611845
Dieser transparente Absteller ist auf der linken sowie rechten Seite nebeneinander in der Kühlteiltüre eingesetzt.
Je nach Kühl-Gefrier-Kombination bzw. Kühlschrank befindet sich dieser oben mit einem Klappdeckel oder/und mittig in der Türe.
Z.T. sind 6 dieser halben Fächer in der Türe verbaut. Passend u.a. auch wie smeg 760390210
Türfach
Türschnapper für Gefrierfach Gorenje 381919 in Kühlschrank
600870
Türschnapper für Gefrierfach gorenje 381919 in Kühlschrank
In diese Aufnahme rastet der Haken der Gefrierfachtüre ein.
Passend u.a. auch wie Zanussi 4071401444 , Küppersbusch 432164 , Fagor Brandt 43X8886
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
407059
Deckel für Türfach oben Gorenje 528196 in Kühlschrank
618041
Dieser transparente Klappdeckel ist an den 2 oben sitzenden Abstellfächern ( links sowie rechts ) für z.B. Butter / Eier angebracht.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie smeg 762171353
Türfach,Abstellfach,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Glasplatte mitte Gorenje 811535 mit Leisten für Kühlschrank
615221
Von diesem Glasboden sind meist 4 Stück eingesetzt. Passend u.a. auch wie smeg 775651008
Abbildung ggfs. ähnlich
Glasplatte
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1
Tastenkappe Gorenje 380558 für Lichtschalter Kühlschrank
618323
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5023827000/8 , Küppersbusch 430999 , smeg 895090424 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481991100044 Indesit-Company C00216227
Thermostat gorenje 103439 Danfoss 077B6886 für Kühlschrank mit Gefrierfach 183111
375517
Thermostat gorenje 103439 Danfoss 077B6886 für Kühlschrank mit innerer Gefrierfachtüre 850mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
Temperaturen: kalt aus: -25,0° C
warm aus: -6,5° C
konstant ein: +3,5° C
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 183111
Türgrifffeder gorenje 639830 Original für Gefrierfach Kühlschrank
339105
Feder für Gefrierfachüre gorenje 639830 in Kühlschrank
Weiße Kunststofffeder für den Türgriff des Frosterfachs im Innenraum des Kühlschranks.
Diese Grifffeder ist u.a. auch passend wie smeg 895092544
Abstellfach gorenje 543269 Flaschenabsteller 475x70mm für Kühlschranktüre
339104
Türfach unten gorenje 543269 475x70mm für Kühlschrank
Es befinden sich z.T. 2 dieser transparenten Flaschenabsteller untereinander unten in der Türe.
Den passenden Drahtbügel Gorenje-Nr. 542172 und/oder Flaschenkamm 432960 bitte ggfs. separat bestellen.
MAGNETIC GASKET MT5/16 60L-1278-B 7047 Gorenje 273948
602403
Etikett Gorenje Gorenje 385088 für Kühlschrank
616587
NAMENSCHILD OT-SIJ.CR L100
CONNECTION BOX TY-QZ-108-02/B40-105 Gorenje 571239
618254
