Ersatzteile für Gorenje 176609
Gorenje
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
405316
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Türdichtung Gorenje 233542 für Kühlschrank MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004 Dichtung,Türdichtung
TÜRBEGRENZER Gorenje 121555
618490
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
407059
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Türdichtung für Kühlteil gorenje 138363 in KühlGefrierKombination
10100324
Diese weiße Magnetdichtung ist an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Der Dichtungsrahmen ist u.a. auch passend wie smeg 754131909
SCHALTER HL-404 G/AL 777 Gorenje 121526
615178
MAGNETDICHTUNG 6N L708-60-BE MT7
9282705
Gefrierschranktürdichtungen
GORENJE
5500000000,5503450000
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1032
6065980
Kühlschranktürdichtungen
GORENJE
5500000000,5503430000
TÜRSCHARNIER UNTEN LINKS
F419960
Türscharniere für Kühlschränke
GORENJE
5200000000,5203500000
TÜRABLAGE
9281155
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
FLASCHENFACH 6N-80 000 D
F20487
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
Glasplatten
GORENJE
Glasplatten
5200000000,5208540000
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
Lampenglas
GORENJE
Lampenglas
5200000000,5208580000
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
GORENJE
TÜRABLAGE
F121843
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
TRAY COVER 6N BK000
F47670
Butterfachklappen
GORENJE
Butterfachklappen
EIEREINSATZ 6N 070 (378419)
D948172
Eiereinsatz Kühlschrank
GORENJE
5200000000,5208000000
TÜRBEGRENZER
9282317
GORENJE
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
Startrelais
GORENJE
Startrelais
4200000000,4203000000
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
GORENJE
4829000000,4829010000
PIN HANDLE RM77
9876613
GORENJE
5400000000,5401000000
FAN 3956LWR-125
9282843
GORENJE
4370000000
GRIFF BASIS LINKS
9882707
Griff/ Bügel
GORENJE
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
LEUCHTENSOCKEL
6065987
Lampenfassungen
GORENJE
Lampenfassungen
5355000000
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
Fuß
GORENJE
Fuß
5200000000,5202300000
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
Netzkabel
GORENJE
Netzkabel
2300000000,2301000000
TROPFSCHALE 6N
F512901
Verdampferschalen
GORENJE
Verdampferschalen
EGG TRAY 6N-L 070
D947398
GORENJE
F291152
Gemüseschale Deckel
GORENJE
Gemüseschale Deckel
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERZAPFEN
F419958
GORENJE
5410000000
EGG TRAY 6N-D 070
D947399
GORENJE
ABLAUFNUT
F373853
Gewinkelt Ablaufschlauch
GORENJE
5300000000,5303000000
FACHLEHNE ZO 070
F419966
Schubladen
GORENJE
Schubladen
5200000000,5201200000
UPPER HINGE-LEFT
9878359
GORENJE
VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
GORENJE
5400000000,5403000000
PLUNGER HL-404 GI/AL 777
9282315
Lichtschalter für Kühlschrank
GORENJE
4300000000
VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
Bügel
GORENJE
Bügel
5400000000,5403200000
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
GORENJE
KLAPPE D10 070
F455817
GORENJE
5410000000
SCHUBLADE
9282821
Gefrierschrank-Schublade
GORENJE
LINSE 6N
9281181
Linsen
GORENJE
Linsen
5700000000,5702000000
SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777
9282311
GORENJE
5410000000
TASTATURFOLIE
9284022
Kontaktfolien
GORENJE
Kontaktfolien
4182000000
WASHER 15X6X1 BK039
9299507
Unterlegscheiben
GORENJE
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK
F419968
GORENJE
SWITCH KNOB 6N-B 777
9282269
Knöpfe/ Knopf/ Taste
GORENJE
5200000000,5201500000
KONDENSSAMMLER
9283443
Verdunstungsbehälter Kompressoren
GORENJE
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
