Ersatzteile für Gorenje 172154
Gorenje
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 163336 465x300mm mit Rahmen in Kühlschrank KühlGefrierKombination
173135
Dieser Abstellboden mit weißem Rahmen ist meist 3 x in Kühl-Gefrier-Kombinationen und meist 2 oder 4 x in Kühlschränken eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432159 Glasplatte
Glasplatte über Gemüsefach gorenje 610223 470x174mm in Kühlschrank 135725
375926
Glasplatte gorenje 610223 470x174x4mm für Kühlschrank
Für Gemüsefach
Diese Abstellplatte befindet sich direkt über den Gemüseschalen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 135725
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
TUERBEHAELTER H54 087 NES Gorenje 134673 für Kühlschrank
375921
Abstellfach gorenje 134673 418x61mm für Kühlschranktüre
Dieser Absteller befindet sich meist mittig in der Kühltteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. auch unten als Flaschenabsteller im Kühlschrank. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
202297
Türdichtung Gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 432667
601468
Türdichtung gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432667 , smeg 784131644 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000001171 Indesit-Company C00407283
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Gummidichtung an der Türe des Kühlabteils eingesetzt.
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
405316
Abstellfach gorenje 650747 Ablage 202x60mm für Kühlschranktüre
375923
Meist befinden sich drei dieser kurzen Fächer in der Türe des Kühlabteils. Passender Metallbügel siehe Gorenje 536217
Wird nach Abverkauf ggfs. durch 134675 ersetzt Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
MAGNETDICHTUNG MT3/16 54 L840 631389 Gorenje 172012
611319
Flaschenfach Gorenje 668716 für Kühlschrank
602148
Türfach
Metallbügel Gorenje 536217 für Abstellfach Kühlschranktüre
617159
Behältersicherung für das schmale Türfach. Abstellfach,Türfach
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
Gemüsebehälter, klein, kurz H54 BK087 Gorenje 134859
10003501
Gemüseschublade,Schublade
407059
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-Gefrierkombination
611762
Dieses Türscharnier sitzt oben auf der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430948 , gorenje 488001 , 389258 sowie die Scharnierausführung ohne Abdeckung smeg 931330390 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00214999 481991100005 Scharnier
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1 Lampe
Tastenkappe Gorenje 380558 für Lichtschalter Kühlschrank
618323
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5023827000/8 , Küppersbusch 430999 , smeg 895090424 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481991100044 Indesit-Company C00216227 Schalter
TRAGGITTER Z 54 Gorenje 396209
617605
EIERBEHÄLTER ZA JAJCA H54 000 Gorenje 528933
617788
Glasplattenleiste vorne gorenje 380283 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101146
Diese Profilleiste befindet sich z.B. an der Abstellplatte, die direkt über dem Gemüsefach liegt. Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser weißen Leisten an den Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Passend u.a. auch wie smeg 186250406 , Panasonic CNR-380283 Sonstige Gehäuseteile
TUERBEHAELTERDECKEL H 54 BK077/1 NES Gorenje 542707
606702
Türfach
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 162627 in KühlGefrierKombination
10103832
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie smeg 754131131 und ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung
TÜRFACH KLEIN Gorenje 668719
614106
Türfach
TÜRABLAGE
9282994
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
5202040800
LICHTSCHALTER KÜHLSCHRANKTÜR
7827879
Lichtschalter für Kühlschrank
GORENJE
4300601000
MAGNETTÜRDICHTUNG KÜHLEN MT6/UR 54 L840 040
9284668
Kühlschranktürdichtungen
GORENJE
5503430000
GEMÜSEBEHÄLTER
9283024
Gemüsefach
GORENJE
Gemüsefach
5208030100
ABSTELLROST -GT
7839532
Einschubroste
GORENJE
Einschubroste
5851030000
KLAPPE FÜR BUTTER-, EIERFACH
8212009
Butterfachklappen
GORENJE
Butterfachklappen
5202095000
GLASPLATTE H54 040 FÜR LEBENSMITTELFACH 465X300 MM
5633600
Glasplatten
GORENJE
Glasplatten
5208540000
MAGNETIC GASKET MT6/UR 54 L340 040
9881665
Gefrierschranktürdichtungen
GORENJE
5503450000
077B6532 THERMOSTAT
8165607
Kühlschrankthermostate
GORENJE
4821000000
GLAS ABLAGE OBEN (CNR163336)
G651005
Glasplatten
PANASONIC
Glasplatten
5208540000
GLASS SHELF LOWER
G650992
Glasplatten
PANASONIC
Glasplatten
5208540000
TÜRABLAGE
9282996
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
5202040800
077B6528 THERMOSTAT 077B6528 BITERM
9283706
GORENJE
4821000000
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4203050000
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZAF5
6066346
Anlaufvorrichtungen
GORENJE
Anlaufvorrichtungen
4203050000
FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE
8212188
Lampenfassungen
GORENJE
Lampenfassungen
5355000000
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
Startrelais
GORENJE
Startrelais
4203000000
LAMPESCHALTER (814490240)
8858025
SMEG
4300601000
ANLASSER (2425610199)
9984629
Startrelais
ELECTROLUX / AEG
Startrelais
4203000000
FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE (826050109)
8858168
Lampenfassungen
SMEG
Lampenfassungen
5355000000
LAMPENSSCHILD
8211964
Lampenabdeckungen
GORENJE
Lampenabdeckungen
5202750000
SCHUTZ FUR TUR (766330461)
8855690
Klappe/Deckel/Türen
SMEG
Klappe/Deckel/Türen
5202000000
PROFIL (766250411)
8867461
SMEG
GLASS ABLAGE 470X174X4
9294212
Glasplatten
GORENJE
Glasplatten
5208540000
THERMOSTATKNOPF (Z613810)
D405449
Knebel
AIRLUX
Knebel
5201531000
SCHIEBER HZI RAL 9003
8049198
Gleiter
GORENJE
Gleiter
5105200000
SCHIEBERFUEHRUNG HZI 070
8049197
Gleiter
GORENJE
Gleiter
5105200000
EISWÜRFELSCHALE
1115629
Eiswürfelschalen
ELECTROLUX / AEG
Eiswürfelschalen
5208015600
ZIERLEISTE MOULDING H L468 070
D947441
Leisten
GORENJE
Leisten
5209300000
BÜGEL FÜR TÜRABLAGE
9289756
Stutzen
GORENJE
Stutzen
5420000000
EIERFACH
9288852
Eiereinsatz Kühlschrank
GORENJE
5208015700
HALTERUNG 1/2 CHROM
8212039
Bügel
GORENJE
Bügel
5403200000
GLASS SHELF COVER (CNR380283)
G650953
Leisten
PANASONIC
Leisten
5209300000
ÜBERDECKPROFIL
8212030
GORENJE
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
Netzkabel
GORENJE
Netzkabel
2301000000
TROPFSCHALE 6N
F512901
Verdampferschalen
GORENJE
Verdampferschalen
5208030200
OBEN SCHARNIER SET
9288115
Türscharniere für Kühlschränke
GORENJE
5203502000
FÜHRUNG SCHIEBEN (CNR396419)
G650969
Gleiter
PANASONIC
Gleiter
5105200000
FUELLZAPFEN 70
F419964
Verschlussstopfen
GORENJE
Verschlussstopfen
5411000000
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070
D947480
Thermostatknopf
GORENJE
Thermostatknopf
5201536000
0 FEDER KNOPF
9876000
GORENJE
5108000000
MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
PANASONIC
5410000000
HINGE SUPPORT-LOWER HZI54 KPL 030
8612680
GORENJE
5203502000
UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
Unterlegscheiben
GORENJE
Unterlegscheiben
5404000000
HALTERUNG F.UNTER.SCHARNIER.
8859817
SMEG
5203502000
PROFIL
8862186
Profil
SMEG
Profil
5209330100
STÖSSEL HEBEL H M4 070
D947455
Knöpfe/ Knopf/ Taste
GORENJE
5201500000
EIERFACH
9297897
GORENJE
5208015700
SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070
D947471
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
5202000000
ABDECKUNG THERMOSTAT
D438730
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
5202000000
WASHER D6X15X1 070
D947470
Unterlegscheiben
GORENJE
Unterlegscheiben
5404000000
SCHARNIERZAPFEN
F419958
GORENJE
5410000000
TRÄGER SCHIENE SCHIENE (AS0003532)
5604933
Gleiter
BRANDT
Gleiter
5105200000
FÜHRUNG SCHIENE
5604934
Gleiter
BRANDT
Gleiter
5105200000
QUERPROFIL
8222373
GORENJE
5403000000
FUHRUNG (764170147)
8857980
Gleiter
SMEG
Gleiter
5105200000
SCHALTER (814490567)
8872310
SMEG
4300000000
ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
Netzkabel
SMEG
Netzkabel
2301000000
EIERFACH
9282992
GORENJE
5208015700
FÜHRUNG DE SCHIENE (Z396419)
9636839
Gleiter
AIRLUX
Gleiter
5105200000
HINGE PLUG-LOWER L28
9875994
Stift/Bolzen
GORENJE
Stift/Bolzen
5109230000
DOOR BUSH B-16 A 070
D947464
Hülsen
GORENJE
Hülsen
5407000000
EINFÜLLUNG STECKER
F168510
Verschlussstopfen
PANASONIC
Verschlussstopfen
5411000000
UNTERLEGSCHEIBE (CNR378242)
F291909
Unterlegscheiben
PANASONIC
Unterlegscheiben
5404000000
EIS ABLAGE (CNR420335)
F655812
Eiswürfelschalen
PANASONIC
Eiswürfelschalen
5208015600
HINGE PIN (CNR180487)
G650924
PANASONIC
5106500000
PROFIL DICHTUNG (45X1178)
1075361
BRANDT
077B6667 THERMOSTAT--077B6667 (46X4016)
785108
BRANDT
4821000000
THERMOSTATKNOPF
G650962
Thermostatknopf
PANASONIC
Thermostatknopf
5201536000
UNTERLEGSCHEIBE (CNR381593)
F291910
Unterlegscheiben
PANASONIC
Unterlegscheiben
5404000000
SCHIENE OBEN (CNR639959)
G650995
PANASONIC
5403000000
EIS ABLAGE C 070
F725691
Eiswürfelschalen
GORENJE
Eiswürfelschalen
5208015600
HINGE HOLDER LOW HZI54 070
D947469
GORENJE
5403000000
THERMOSTAT HOUSING H- M4SE 070
D947639
Thermostatblenden
GORENJE
Thermostatblenden
5202870000
HEIZKÖRPERSCHALTER
8288542
GORENJE
4300000000
DOOR BUSH B-16 B 070
D947465
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
5202000000
KNOPF FEDER
G650999
PANASONIC
5108000000
GLASS SHELF LOW 470X174X4 RAVNO
H677034
Gemüseschale Deckel
ATAG
Gemüseschale Deckel
5202029000
KOMPASS (760660109)
8856236
Unterlegscheiben
SMEG
Unterlegscheiben
5404000000
EIERBECHER (767530685)
8858703
Behälter
SMEG
Behälter
5208015000
SCHARNIER OBEN (931330390)
8859930
Scharniere
SMEG
Scharniere
5203500000
SCHUTZ FUR TUR (766330460)
8849625
Türlager
SMEG
Türlager
5106031000
STREIFEN
8855624
Gleiter
SMEG
Gleiter
5105200000
INSULATED DOOR H54 L840 A-I R SERVIS
G881651
Kühlschranktüren
GORENJE
Kühlschranktüren
5202040600
LAMPENFASSUNG (45X7145)
5583380
Lampenfassungen
BRANDT
Lampenfassungen
5355000000
ABDECKUNG SCHARNIERE (45X1112)
779539
Klappe/Deckel/Türen
BRANDT
Klappe/Deckel/Türen
5202000000
PROFIL OBEN (43X4376)
7856418
BRANDT
5403000000
FACH VERDAMPFER (43X4654)
7856427
Verdampferschalen
BRANDT
Verdampferschalen
5208030200
KOMPRESSORTRÄGER
8222264
GORENJE
5403000000
KOMPASS
8856589
Unterlegscheiben
SMEG
Unterlegscheiben
5404000000
FACHSFUEHRUNG (764170255)
8863196
Bügel
SMEG
Bügel
5403200000
PROFIL (516250966)
8869305
SMEG
5403000000
KOMPRESSORSHALTERUNG
8882505
SMEG
5403000000
SCHIENE KUNSTSTOFF (Z396418)
9636838
Gleiter
AIRLUX
Gleiter
5105200000
GEHÄUSE SCHARNIER
D942241
Klappe/Deckel/Türen
SMEG
Klappe/Deckel/Türen
5202000000
STOPPER HINGE-- (AS0029927)
G227625
BRANDT
5410000000
TÜR ECKE RECHTS
G650957
Klappe/Deckel/Türen
PANASONIC
Klappe/Deckel/Türen
5202000000
SCHARNIERABDECKUNG
G650959
Klappe/Deckel/Türen
PANASONIC
Klappe/Deckel/Türen
5202000000
KABEL ABLAGE
G650964
Einschubroste
PANASONIC
Einschubroste
5851030000
SCHIEBEN SCHIENE (CNR396418)
G650968
Gleiter
PANASONIC
Gleiter
5105200000
EIER ABLAGE
G650985
PANASONIC
5208015700
LAMPE SOCKEL
G650993
Lampenfassungen
PANASONIC
Lampenfassungen
5355000000
FASSUNG DE TÜR UNTERTEIL
1075272
Türlager
BRANDT
Türlager
5106031000
MOTORSCHUTZSCHALTER 4TM174TFB TEXAS (115489)
9281935
GORENJE
4300000000
NSULATED DOOR Z54 L340 A3 RI-ST SER
G881667
Türen
GORENJE
Türen
5202040000
FASSUNG DE TÜR INF (45X1088)
1075276
Klappe/Deckel/Türen
BRANDT
Klappe/Deckel/Türen
5202000000
KANNE GEHÄUSE
1075308
Abdeckkappen
BRANDT
Abdeckkappen
5202530000
THERMOSTATKNEBEL (43X8613)
7857959
Thermostatknopf
BRANDT
Thermostatknopf
5201536000
BEDIENTEIL KNEBEL, THERMOSTAT -- (AS0022963)
G226566
Thermostatknopf
BRANDT
Thermostatknopf
5201536000
STOPPER -- (AS0030964)
G227872
Zapfventile
BRANDT
Zapfventile
4655000000
HINGE SUPPORT LOWER
G650958
PANASONIC
5203502000
AUSSEN DICHTUNG
G650967
PANASONIC
TÜR ABLAGE SCHIENE
G650988
Stutzen
PANASONIC
Stutzen
5420000000
MAGNETISCH DICHTUNG FC
G651004
PANASONIC
5503450000
RIC CURSORE FISSAGGIO CERNIERA
R864207
Gleiter
FRANKE
Gleiter
5105200000
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
