Ersatzteile für Gorenje 172151
Gorenje
Glasplatte über Gemüsefach gorenje 610223 470x174mm in Kühlschrank 135725
375926
Glasplatte gorenje 610223 470x174x4mm für Kühlschrank
Für Gemüsefach
Diese Abstellplatte befindet sich direkt über den Gemüseschalen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 135725
202297
Thermostat gorenje 596279 Danfoss 077B6738 für Kühlschrank
162680
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -13,0° C
konstant ein: +3,7° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türdichtung Gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 432667
601468
Türdichtung gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432667 , smeg 784131644 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000001171 Indesit-Company C00407283
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Gummidichtung an der Türe des Kühlabteils eingesetzt.
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Thermostat Danfoss 077B6738 wie gorenje 596279 für Kühlschrank
10103535
AlternativTeil Danfoss 077B6738 passend u.a. wie Küppersbusch Teka 431038 , Panasonic CNR-596279 , gorenje 596279 , smeg 818730573
Dieser Temperaturwähler ist meist oben rechts im Innenraum vom Kühlschrank eingebaut.
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -13,0° C
MAGNETDICHTUNG MT3/16 54 L840 631389 Gorenje 172012
611319
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-Gefrierkombination
611762
Dieses Türscharnier sitzt oben auf der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430948 , gorenje 488001 , 389258 sowie die Scharnierausführung ohne Abdeckung smeg 931330390 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00214999 481991100005 Scharnier
EIERBEHÄLTER ZA JAJCA H54 000 Gorenje 528933
617788
Glasplattenleiste vorne gorenje 380283 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101146
Diese Profilleiste befindet sich z.B. an der Abstellplatte, die direkt über dem Gemüsefach liegt. Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser weißen Leisten an den Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Passend u.a. auch wie smeg 186250406 , Panasonic CNR-380283 Sonstige Gehäuseteile
Thermostat gorenje 540264 Danfoss 077B6095 für Kühlschrank 280929
10005552
Befestigung mit Mutter. Anschlüsse: 2 x 6,3mm Flachstecker waagerecht, 1 x 6,3mm senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -8,0° C
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 280929
Tastenkappe Gorenje 380558 für Lichtschalter Kühlschrank
618323
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5023827000/8 , Küppersbusch 430999 , smeg 895090424 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481991100044 Indesit-Company C00216227 Schalter
Abstellfach gorenje 650747 Ablage 202x60mm für Kühlschranktüre
375923
Meist befinden sich drei dieser kurzen Fächer in der Türe des Kühlabteils. Passender Metallbügel siehe Gorenje 536217
Wird nach Abverkauf ggfs. durch 134675 ersetzt Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Thermostat gorenje 280929 RANCO K59-S4171 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
396861
700mm Kapillarrohr mit Anschluss 2x6,3mm AMP
Für Kühlschränke und für das Gefrierabteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit zwei Thermostaten bzw. Kreisläufen.
Passend u.a. auch wie smeg 818731523 und nicht mehr lieferbarer Temperaturregler Electrolux-Konzern/Zanussi.. 407140151/9
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
TÜRFACH KLEIN Gorenje 668719
614106
Türfach
LICHTSCHALTER Gorenje 308313
616406
077B6259 THERMOSTAT 077 B6 25 9
2075070
077B6259 THERMOSTAT 077 B6 25 9 Thermostate
TRÄGER SCHIENE SCHIENE
5604933
FÜHRUNG SCHIENE
5604934
FÜHRUNG SCHIENE
GLASPLATTE H54 040 FÜR LEBENSMITTELFACH 465X300 MM
5633600
GLASPLATTE H54 040 FÜR LEBENSMITTELFACH 465X300 MM Gehäuseteile,Glasplatten
TEMPERATURREGLER 077 B6095
6067809
TEMPERATURREGLER 077 B6095 Thermostate
077B6738 THERMOSTAT
6855978
077B6738 THERMOSTAT Thermostate
FLASCHENSCHUTZ CI318STB
6857211
FLASCHENSCHUTZ CI318STB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
077B6738 THERMOSTAT
7827870
THERMOSTATGEHÄUSE
7827874
THERMOSTATGEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
103N0021 ANLAUFRELAIS DANFOSS
7839547
103N0021 ANLAUFRELAIS DANFOSS Relais
STARTRELAIS
792682
STARTRELAIS Relais
SCHIEBERFUEHRUNG HZI 070
8049197
SCHIEBER HZI RAL 9003
8049198
LAMPENSSCHILD
8211964
LAMPENSSCHILD Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
DICHTUNGSLIPPE ZWISCHEN GERÄT UND MÖBEL
8212008
DICHTUNGSLIPPE ZWISCHEN GERÄT UND MÖBEL Dichtungen
KLAPPE FÜR BUTTER-, EIERFACH
8212009
KLAPPE FÜR BUTTER-, EIERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
DRAHTBÜGEL FLASCHENFACH
8212038
DRAHTBÜGEL FLASCHENFACH Befestigungsteile
HALTERUNG 1/2 CHROM
8212039
HALTERUNG 1/2 CHROM Befestigungsteile
FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE
8212188
FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE Fassungen
QUERPROFIL
8222373
QUERPROFIL Gehäuseteile
HINGE SUPPORT-LOWER HZI54 KPL 030
8612680
HINGE SUPPORT-LOWER HZI54 KPL 030 Gehäuseteile,Scharniere
SCHUTZ FUR TUR
8855690
SCHUTZ FUR TUR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FUHRUNG
8857980
FUHRUNG
LAMPESCHALTER
8858025
LAMPESCHALTER Schalter / Taster
8858168
HALTERUNG F.UNTER.SCHARNIER.
8859817
HALTERUNG F.UNTER.SCHARNIER. Gehäuseteile,Scharniere
PROFIL
8862186
PROFIL Gehäuseteile
FACHSFESTSTELLER
8874585
FACHSFESTSTELLER Befestigungsteile
ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
V230 PTC,ASPERA
9028657
V230 PTC,ASPERA Relais
EIERFACH
9282992
EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRABLAGE
9282994
TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRABLAGE
9282996
GEMÜSEBEHÄLTER
9283024
GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
MAGNETTÜRDICHTUNG KÜHLEN MT6/UR 54 L840 040
9284668
MAGNETTÜRDICHTUNG KÜHLEN MT6/UR 54 L840 040 Dichtungen
OBEN SCHARNIER SET
9288115
OBEN SCHARNIER SET Gehäuseteile,Scharniere
EIERFACH
9288852
BÜGEL FÜR TÜRABLAGE
9289756
BÜGEL FÜR TÜRABLAGE
GLASS ABLAGE 470X174X4
9294212
GLASS ABLAGE 470X174X4 Gehäuseteile,Glasplatten
EIERFACH
9297897
FÜHRUNG DE SCHIENE
9636839
FÜHRUNG DE SCHIENE
HINGE PLUG-LOWER L28
9875994
HINGE PLUG-LOWER L28 Achsen
FEDER KNOPF
9876000
FEDER KNOPF Federn
DOOR SWITCH HL-404L
D233042
DOOR SWITCH HL-404L Schalter / Taster
TÜR SCHALTER FEDER
D233043
TÜR SCHALTER FEDER Federn
077B6738 TEMPERATURREGLER
D405444
077B6738 TEMPERATURREGLER Thermostate
THERMOSTATKNOPF
D405449
THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
ABDECKUNG THERMOSTAT
D438730
ABDECKUNG THERMOSTAT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LIGHTSWITCH
D944248
LIGHTSWITCH Schalter / Taster
ZIERLEISTE MOULDING H L468 070
D947441
ZIERLEISTE MOULDING H L468 070 Gehäuseteile
STÖSSEL HEBEL H M4 070
D947455
STÖSSEL HEBEL H M4 070 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 A 070
D947464
DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 A 070 Lager
DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 B 070
D947465
DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 B 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HINGE HOLDER LOW HZI54 070
D947469
HINGE HOLDER LOW HZI54 070 Gehäuseteile,Scharniere
WASHER D6X15X1 070
D947470
WASHER D6X15X1 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070
D947471
SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070
D947480
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
EINFÜLLUNG STECKER
F168510
EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
FLASCHENSICHERUNG
F250396
FLASCHENSICHERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
UNTERLEGSCHEIBE
F291909
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
UNTERLEGSCHEIBE
F291910
UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN Stopfen
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70 Stopfen
TROPFSCHALE 6N
F512901
TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
THERMOSTAT HOUSING H-M6E/A15 070
F725868
THERMOSTAT HOUSING H-M6E/A15 070 Gehäuseteile,Blenden
HINGE PIN
G650924
HINGE PIN Achsen
GLASS SHELF COVER
G650953
GLASS SHELF COVER Gehäuseteile
THERMOSTATKNOPF
G650962
FÜHRUNG SCHIEBEN
G650969
FÜHRUNG SCHIEBEN
FLASCHE HALTER
G650975
FLASCHE HALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜR ABLAGE SCHIENE
G650988
TÜR ABLAGE SCHIENE
GLASS SHELF LOWER
G650992
GLASS SHELF LOWER Gehäuseteile,Glasplatten
SCHIENE OBEN
G650995
SCHIENE OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KNOPF FEDER
G650999
KNOPF FEDER Federn
GLAS ABLAGE OBEN
G651005
GLAS ABLAGE OBEN Gehäuseteile,Glasplatten
THERMOSTAT
G691029
GLASS SHELF LOW 470X174X4 RAVNO
H677034
GLASS SHELF LOW 470X174X4 RAVNO Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FASSUNG DE TÜR UNTERTEIL
1075272
FASSUNG DE TÜR UNTERTEIL Lager
FASSUNG DE TÜR INF
1075276
FASSUNG DE TÜR INF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KANNE GEHÄUSE
1075308
KANNE GEHÄUSE Gehäuseteile
LAMPENFASSUNG
5583380
LAMPENFASSUNG Fassungen
ABDECKUNG SCHARNIERE
779539
ABDECKUNG SCHARNIERE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LICHTSCHALTER KÜHLSCHRANKTÜR
7827879
LICHTSCHALTER KÜHLSCHRANKTÜR Schalter / Taster
PROFIL OBEN
7856418
PROFIL OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FACH VERDAMPFER
7856427
FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
THERMOSTATKNEBEL
7857959
THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KOMPRESSORTRÄGER
8222264
KOMPRESSORTRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHUTZ FUR TUR
8849625
SCHUTZ FUR TUR Lager
STREIFEN
8855624
STREIFEN
KOMPASS
8856236
KOMPASS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KOMPASS
8856589
EIERBECHER
8858703
EIERBECHER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHARNIER OBEN
8859930
SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
FACHSFUEHRUNG
8863196
FACHSFUEHRUNG Befestigungsteile
PROFIL
8869305
PROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KOMPRESSORSHALTERUNG
8882505
KOMPRESSORSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAT TB 06 B964 HI1521
9288538
THERMOSTAT TB 06 B964 HI1521 Thermostate
SCHIENE KUNSTSTOFF
9636838
SCHIENE KUNSTSTOFF
BOX THERMOSTAT--
D459951
BOX THERMOSTAT-- Gehäuseteile,Blenden
SWITCH DOOR--
D460125
SWITCH DOOR-- Schalter / Taster
BEFESTIGUNG MECHANISMUS --
D460162
BEFESTIGUNG MECHANISMUS -- Federn
GEHÄUSE SCHARNIER
D942241
GEHÄUSE SCHARNIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BEDIENTEIL KNEBEL, THERMOSTAT --
G226566
BEDIENTEIL KNEBEL, THERMOSTAT -- Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
STOPPER HINGE--
G227625
STOPPER HINGE-- Stopfen
STOPPER --
G227872
STOPPER -- Ventile
TÜR SCHALTER
G650936
TÜR SCHALTER Schalter / Taster
TÜR SCHALTER FEDER
G650938
TÜR ECKE RECHTS
G650957
TÜR ECKE RECHTS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HINGE SUPPORT LOWER
G650958
HINGE SUPPORT LOWER Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIERABDECKUNG
G650959
SCHARNIERABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHIEBEN SCHIENE
G650968
SCHIEBEN SCHIENE
EIER ABLAGE
G650985
EIER ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LAMPE SOCKEL
G650993
LAMPE SOCKEL Fassungen
FLASCHEN - HALTER
G78958
FLASCHEN - HALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
INSULATED DOOR H54 L840 A-I R PASSEND FÜR SERVIS
G881651
INSULATED DOOR H54 L840 A-I R PASSEND FÜR SERVIS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ET KS GLEITER SCHARNIERBEFESTIGUNG
R864207
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
