Glasplatte über Gemüsefach gorenje 610223 470x174mm in Kühlschrank 135725
375926
Glasplatte gorenje 610223 470x174x4mm für Kühlschrank Für Gemüsefach
Diese Abstellplatte befindet sich direkt über den Gemüseschalen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 135725
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
TUERBEHAELTER H54 087 NES Gorenje 134673 für Kühlschrank
375921
Abstellfach gorenje 134673 418x61mm für Kühlschranktüre
Dieser Absteller befindet sich meist mittig in der Kühltteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. auch unten als Flaschenabsteller im Kühlschrank.
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Türdichtung Gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 432667
601468
Türdichtung gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432667 , smeg 784131644 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000001171 Indesit-Company C00407283
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Gummidichtung an der Türe des Kühlabteils eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Abstellfach gorenje 650747 Ablage 202x60mm für Kühlschranktüre
375923
Meist befinden sich drei dieser kurzen Fächer in der Türe des Kühlabteils. Passender Metallbügel siehe Gorenje 536217
Wird nach Abverkauf ggfs. durch 134675 ersetzt
MAGNETDICHTUNG MT3/16 54 L840 631389 Gorenje 172012
611319
Flaschenfach Gorenje 668716 für Kühlschrank
602148
Türfach
Metallbügel Gorenje 536217 für Abstellfach Kühlschranktüre
617159
Behältersicherung für das schmale Türfach.
Abstellfach,Türfach
Gemüsebehälter, klein, kurz H54 BK087 Gorenje 134859
10003501
Gemüseschublade,Schublade
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
407059
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-Gefrierkombination
611762
Dieses Türscharnier sitzt oben auf der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430948 , gorenje 488001 , 389258 sowie die Scharnierausführung ohne Abdeckung smeg 931330390 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00214999 481991100005
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1
Tastenkappe Gorenje 380558 für Lichtschalter Kühlschrank
618323
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5023827000/8 , Küppersbusch 430999 , smeg 895090424 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481991100044 Indesit-Company C00216227
TRAGGITTER Z 54 Gorenje 396209
617605
EIERBEHÄLTER ZA JAJCA H54 000 Gorenje 528933
617788
Glasplattenleiste vorne gorenje 380283 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101146
Diese Profilleiste befindet sich z.B. an der Abstellplatte, die direkt über dem Gemüsefach liegt. Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser weißen Leisten an den Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Passend u.a. auch wie smeg 186250406 , Panasonic CNR-380283
TUERBEHAELTERDECKEL H 54 BK077/1 NES Gorenje 542707
606702
Türfach
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 162627 in KühlGefrierKombination
10103832
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie smeg 754131131 und ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Bitte die Montagehinweise beachten !
TÜRFACH KLEIN Gorenje 668719
614106
Türfach
TÜRABLAGE
9282994
Türfach Kühlschrank GORENJE
Türfach Kühlschrank
5202040800
GEMÜSEBEHÄLTER
9283024
Gemüsefach GORENJE
Gemüsefach
5208030100
TÜRABLAGE
9282996
Türfach Kühlschrank
5202040800
LICHTSCHALTER KÜHLSCHRANKTÜR
7827879
Lichtschalter für Kühlschrank GORENJE
4300601000
GLASPLATTE H54 040 FÜR LEBENSMITTELFACH 465X300 MM
5633600
Glasplatten GORENJE
Glasplatten
5208540000
MAGNETTÜRDICHTUNG KÜHLEN MT6/UR 54 L840 040
9284668
Kühlschranktürdichtungen GORENJE
5503430000
MAGNETIC GASKET MT6/UR 54 L340 040
9881665
Gefrierschranktürdichtungen GORENJE
5503450000
FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE
8212188
Lampenfassungen GORENJE
Lampenfassungen
5355000000
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
Startrelais GORENJE
Startrelais
4203000000
ABSTELLROST -GT
7839532
Einschubroste GORENJE
Einschubroste
5851030000
LAMPENSSCHILD
8211964
Lampenabdeckungen GORENJE
Lampenabdeckungen
5202750000
SCHIEBER HZI RAL 9003
8049198
Gleiter GORENJE
Gleiter
5105200000
SCHIEBERFUEHRUNG HZI 070
8049197
Gleiter GORENJE
Gleiter
5105200000
ZIERLEISTE MOULDING H L468 070
D947441
Leisten GORENJE
Leisten
5209300000
KLAPPE FÜR BUTTER-, EIERFACH
8212009
Butterfachklappen GORENJE
Butterfachklappen
5202095000
BÜGEL FÜR TÜRABLAGE
9289756
Stutzen GORENJE
Stutzen
5420000000
EIERFACH
9288852
Eiereinsatz Kühlschrank GORENJE
5208015700
HALTERUNG 1/2 CHROM
8212039
Bügel GORENJE
Bügel
5403200000
ÜBERDECKPROFIL
8212030
Dichtungen GORENJE
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
Netzkabel GORENJE
Netzkabel
2301000000
TROPFSCHALE 6N
F512901
Verdampferschalen GORENJE
Verdampferschalen
5208030200
OBEN SCHARNIER SET
9288115
Türscharniere für Kühlschränke GORENJE
5203502000
FUELLZAPFEN 70
F419964
Verschlussstopfen GORENJE
Verschlussstopfen
5411000000
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070
D947480
Thermostatknopf GORENJE
Thermostatknopf
5201536000
0 FEDER KNOPF
9876000
Federn GORENJE
5108000000
HINGE SUPPORT-LOWER HZI54 KPL 030
8612680
5203502000
UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
Unterlegscheiben GORENJE
Unterlegscheiben
5404000000
STÖSSEL HEBEL H M4 070
D947455
Knöpfe/ Knopf/ Taste GORENJE
5201500000
SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070
D947471
Klappe/Deckel/Türen GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
5202000000
ABDECKUNG THERMOSTAT
D438730
Klappe/Deckel/Türen
5202000000
WASHER D6X15X1 070
D947470
Unterlegscheiben
5404000000
SCHARNIERZAPFEN
F419958
Stopfen GORENJE
5410000000
QUERPROFIL
8222373
Halterungen/ Halter GORENJE
5403000000
HINGE PLUG-LOWER L28
9875994
Stift/Bolzen GORENJE
Stift/Bolzen
5109230000
EIS ABLAGE C 070
F725691
Eiswürfelschalen GORENJE
Eiswürfelschalen
5208015600
HINGE HOLDER LOW HZI54 070
D947469
5403000000
THERMOSTAT HOUSING H- M4SE 070
D947639
Thermostatblenden GORENJE
Thermostatblenden
5202870000
HEIZKÖRPERSCHALTER
8288542
Schalter / Taster GORENJE
4300000000
DOOR BUSH B-16 B 070
D947465
Klappe/Deckel/Türen
5202000000
INSULATED DOOR H54 L840 A-I R SERVIS
G881651
Kühlschranktüren GORENJE
Kühlschranktüren
5202040600
KOMPRESSORTRÄGER
8222264
5403000000
MOTORSCHUTZSCHALTER 4TM174TFB TEXAS (115489)
9281935
4300000000
