Ersatzteile für Gorenje 163811
Gorenje
Abstellfach gorenje 105463 Absteller 475x55mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
395998
Abstellfach gorenje 105463 Absteller 475x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Passender Eiereinsatz für dieses mittlere Türfach siehe z.B. Gorenje 105765
Meist befinden sich zwei dieser Fächer untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
202297
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
GRIFF RM64 PBT LA012 Gorenje 314517 für Kühlschrank
606194
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
TÜRBEGRENZER Gorenje 121555
618490
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Lichtschalter Gorenje 121524 für Kühl-Gefrierkombination
618995
Türdichtung für Kühlteil Gorenje 150830 in Kühl-Gefrierkombination
602115
Diese Gummidichtung ist in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
