1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig
Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art.
Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende
Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse.
HEATER AND O-RING FOR CIRC.PUMP DW Gorenje 589909
610148
Wasserstop Adapter Gorenje 512672 für Geschirrspüler
613208
Ablaufpumpe gorenje 581830 Leili BPX2-187L für Geschirrspüler
10100364
Diese Pumpe bzw. dieser Pumpenmotor für den Wasserablauf der Spülmaschine ist unten am Pumpensumpf befestigt.
Mikroschalter Gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
375495
Mikroschalter gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
Zulaufschlauch Gorenje 516144 für Geschirrspüler
614384
Korbrollenhalter gorenje 884679 für Geschirrspüler
10103807
Es sind 4 dieser grauen Halterungen mit den 2 Rollen in der Spülmaschine eingesetzt.
FÜHRUNGSZAPFEN Gorenje 515266
610156
SPRÜHARM OBERE SET Gorenje 515329
603436
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Türdichtung unten Gorenje 426743 für Geschirrspüler
603274
Diese einseitige Schürzendichtung ist unten quer eingesetzt.
DICHTUNG DW 1781 UL4 Gorenje 700309
603212
Feinsieb Gorenje 784738 für Geschirrspüler
609218
Dieser graue Kunststofffilter sitzt unter dem Grobsieb der Spülmaschine.
Grobsieb Gorenje 515330 für Geschirrspüler
609216
Dieser runde graue Grobfilter wird in den runden Feinfilter der Spülmaschine eingesetzt.
UNTEN SUMPFABLAUF 1070-Y Gorenje 512051
612773
SPRÜHARM UNTERE SET Gorenje 515308
603437
SCREW C ZN YSMB M3*6 ROHS
1061868
Schrauben VESTEL
5400000000,5401000000
CONN HEADER SAFE 2P(V0)7.5MM TOP WHTROHS (30031046)
1932318
Stecker VESTEL
Stecker
2700000000
VIDA C ZN YSMB M3*8
7650084
Schrauben VESTEL
BRÜCKE SMD
7650163
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter VESTEL
2000000000
SCHRAUBE FÜR STANDFUSS M3*9.5, ROHS
1061921
Schrauben VESTEL
SCHALTER TAST(4)
1063088
Schalter / Taster VESTEL
4300000000
CONN HEADER 10P 2.5MM TOP WHT
1061789
Stecker VESTEL
Stecker
2700000000
SCHALTER EIN/AUS 4A/64A
7651997
Netzschalter VESTEL
Netzschalter
4300000000
R/C T-10 NORDMENDE (GRAY/S)ECO GRAY (20181532)
W117896
Infrarot-Fernbedienungen VESTEL
3200000000,3201000000
SCREW RB C SK ZN YFMB 2.9*9.5 ROHS
1061910
Schrauben VESTEL
CONN HEADER 4P 2.5MM TOP WHT SD (30006660)
1062898
Stecker VESTEL
Stecker
2700000000
CNAS SICHERHEIT 2P/650 AC HAUPT W/C
1063226
Audio/Video-Verbindungen VESTEL
2100000000
CONN HEADER 2P 2.5MM TOP BLUE SD ROHS (30031054)
1932188
2000000000
CONN HEADER 10P 2.5MM TOP WHT SD ROHS (30032885)
1932193
Stecker VESTEL
Stecker
2700000000
CONN HEADER 8P 2.5MM TOP WHT SD ROHS (30032793)
1932321
2000000000
CNAS 6-4P/500+1/850 W/3C+FRUL1
2775468
Stecker VESTEL
Stecker
2700000000
CNAS 3P/600 PREAMP FLT W/C UL2
2798252
Stecker VESTEL
Stecker
2700000000
CNAS SAFE 2P/350 TRFPFC DIS W/
2798256
Stecker VESTEL
Stecker
2700000000
CNAS 2P/600 SIS W/C+FER UL1007
2798281
Stecker VESTEL
Stecker
2700000000
CNAS 2P/760 DIS SPKW/BLC+F UL1
2798472
Stecker VESTEL
Stecker
2700000000
CNAS 2P/690DIS SPKW/GRYC+F UL1
2798547
Stecker VESTEL
Stecker
2700000000
CNAS 5P-3P/350 SHL SIS RGB W/D
2798830
Stecker VESTEL
Stecker
2700000000
CNAS 830 FAV SHL W/4C+FER
2798938
Stecker VESTEL
Stecker
2700000000
SIL_CNAS 1P/500 DIS W/CLIPSROHS
4867758
2100000000
FUSS GUMMI
7650078
Fuß VESTEL
Fuß
5200000000,5202300000
KABEL
A055592
2000000000
BUCHSE
A056551
Buchsen VESTEL
Buchsen
2900000000
BUCHSE
A056571
Buchsen VESTEL
Buchsen
2900000000
RCT10 FERNBEDIENUNG UNITED (30038562)
8760501
PWR CORD SAFE EU 2.2MT FILTER+FUSE ROHS (30002382)
1060786
2100000000
CONN HEADER SAFE 3P 5/7.5MM TOP WHT
1062643
2100000000
CONN HEADER 2P 2.5MM SIDE BLUE SD
1062666
2100000000
CONN HEADER 3P 2.5MM TOP YELLOW SD ROHS
1062698
Stecker VESTEL
Stecker
2700000000
SCREW C ZN YSMB M3*12 ROHS
1063066
Schrauben VESTEL
SCREW S C SYF YFMB 3.5*9.5
1063068
Schrauben VESTEL
TR HOLDER TR-06A
1063110
Halterungen/ Halter VESTEL
5400000000,5403000000
EDGE SADDLE (CT-16) ROHS
1063112
Gehäuseteile VESTEL
CONN HEADER 6P 2.5MM TOP WHT SD ROHS (30032635)
1932191
Stecker VESTEL
Stecker
2700000000
CONN HEADER 5P 2.5MM TOP WHT SD ROHS (30031582)
1932319
Stecker VESTEL
Stecker
2700000000
WIRE SADDLE (PINGOOD CHF-8) ROHS
1932347
2000000000
TEST PIN 1.1MM ROHS
2755854
Stift/Bolzen VESTEL
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
SCREW P C ZN YSB SK 4X18.5 (BE
2755859
Schrauben VESTEL
CONN HEADER 3P 2.5MM TOP GREEN
2756006
2000000000
CONN HEADER 2P 2.5MM TOP GRAY
2756213
2000000000
CONN HEADER 2P 2.5MM TOP BLK B
2756224
2000000000
SCREW S C SYF YSMB 3.9*13 (35000215)
2756343
Schrauben VESTEL
CONN HEADER 2P 2.5MM TOP BLACK
2756424
Stecker VESTEL
Stecker
2700000000
SCREW S C ZNSY YSMB 2.9*13
2756427
Schrauben VESTEL
CONN HEADER 3P 2.5MM TOP GRAY
2756736
2100000000
CONN HEADER 2P 2.5MM TOP RED S
2766390
Stecker VESTEL
Stecker
2700000000
MOUNTING BUTTON (MB-10) ROHS
2769873
Knöpfe/ Knopf/ Taste VESTEL
5200000000,5201500000
CABLE HOLDER DX15 (I)
2769962
CONN HEADER 6P 2.5MM TOP GRAY
2770109
Stecker VESTEL
Stecker
2700000000
SCREW P C ZN AKBR 7*32 (35000235)
2772680
Schrauben VESTEL
CNAS 2P/600 TB FLT W/C UL2468A
2781080
Stecker VESTEL
Stecker
2700000000
CNAS SAFE 2P/600 HRZ DIS W/C U
2798255
Stecker VESTEL
Stecker
2700000000
CNAS 6P/450 TB FLT W/C UL2468A
2798348
Stecker VESTEL
Stecker
2700000000
BACK DOOR AK45/52 EKO2GRAY (I)
2798652
Klappe/Deckel/Türen VESTEL
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
BUTTON FUNCT.XX42/42W/43W/44W
2799637
TRF SMTSAFE AK45 110°170-270V)
2839137
4300000000
ON/OFF SW ASSY.10/18/19 BSI!!!!
4862186
SWITCH INSULATION DOOR LK101
7650075
Netzschalter VESTEL
Netzschalter
4300000000
STECKVERBINDER STECKER 3P OBERTEIL WEISS
7650161
Stecker VESTEL
Stecker
2700000000
JACK 4P DIN TYPE FORSVHS
7651687
Cinch-Stecker VESTEL
Cinch-Stecker
2700000000,2701000000
FUNKTIONSKNOPF
9542329
NETZSCHALTERKNOPF
9545184
Netzschalterknopf VESTEL
Netzschalterknopf
5200000000,5201545000
FUNKTIONSKNOPF
9545185
FUNKTIONSKNOPF
9545186
FRONT 2443W-DVD W/H PE.SILVER(P)
9545187
Vorderteil Gehäuse VESTEL
Vorderteil Gehäuse
5200000000,5206100000
BUCHSE
A054671
Buchsen VESTEL
Buchsen
2900000000
