Ersatzteile für Gorenje 16 (538877)
Gorenje
HEATER AND O-RING FOR CIRC.PUMP DW Gorenje 589909
610148
Wasserstop Adapter Gorenje 512672 für Geschirrspüler
613208
Ablaufpumpe gorenje 581830 Leili BPX2-187L für Geschirrspüler
10100364
Diese Pumpe bzw. dieser Pumpenmotor für den Wasserablauf der Spülmaschine ist unten am Pumpensumpf befestigt. Pumpe
Mikroschalter Gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
375495
Mikroschalter gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
Zulaufschlauch Gorenje 516144 für Geschirrspüler
614384
Korbrollenhalter gorenje 884679 für Geschirrspüler
10103807
Es sind 4 dieser grauen Halterungen mit den 2 Rollen in der Spülmaschine eingesetzt. Korbrollen
FÜHRUNGSZAPFEN Gorenje 515266
610156
SPRÜHARM OBERE SET Gorenje 515329
603436
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Türdichtung unten Gorenje 426743 für Geschirrspüler
603274
Diese einseitige Schürzendichtung ist unten quer eingesetzt. Türdichtung
DICHTUNG DW 1781 UL4 Gorenje 700309
603212
Feinsieb Gorenje 784738 für Geschirrspüler
609218
Dieser graue Kunststofffilter sitzt unter dem Grobsieb der Spülmaschine. Sieb
Grobsieb Gorenje 515330 für Geschirrspüler
609216
Dieser runde graue Grobfilter wird in den runden Feinfilter der Spülmaschine eingesetzt. Sieb
UNTEN SUMPFABLAUF 1070-Y Gorenje 512051
612773
SPRÜHARM UNTERE SET Gorenje 515308
603437
Fehlercode Beschreibung
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E1 taucht auf, wenn die Wasserzufuhr behindert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E2 deutet darauf hin, dass der Wasserstand zu hoch ist und womöglich der Abfluss blockiert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E4 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat und damit das Wasserschutzsystem ausgelöst wurde.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F12 bedeutet, dass es ein Problem beim Wasserzulauf gibt.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F54 taucht auf, wenn es zu einer Überfüllung im Gerät gekommen ist.  Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne hat ausgelöst. Schließen Sie den Wasserhahn.
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
