Ersatzteile für Gorenje 154305
Gorenje
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung Gorenje 792918 in Geschirrspüler
607988
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die graue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie smeg 763890423 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671 Wassertasche
Verbindung für Sprüharmrohr oben Gorenje 792956 in Geschirrspüler
606252
Passend u.a. auch wie smeg 761810163 Sprüharm
Ablaufschlauch smeg 758973067 Winkel/gerade 19/30mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339448
Passend auch wie Fagor 32X1215 , Gorenje 163729 , Haier 012G2140061 , Haier SPHA00007820
Schlauch-Ø: 21 mm
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 19 mm, 1 Seite gewinkelt (45°) Innen-Ø: 30 mm
Korbführung höhenverstellbar für Oberkorb Gorenje 792952 für Geschirrspüler
610136
Diese graue Höhenverstellung mit Führungsrollen ist meist auf der rechten Seite des oberen Geschirrkorbs verbaut.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 698290464 , Küppersbusch 436425 für die Spülmaschine. Geschirrkorb
Ablaufschlauch wie Candy Hoover 91670102 Bluparts 10101298 für Geschirrspüler
614038
SPRÜHARM MITTE 163706,159860,790959 Gorenje 792954
10100007
Sprüharm oben gorenje 792954 für Geschirrspüler
Dieser graue Spülarm ist oben bzw. mittig im Innenraum der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694570055 , Küppersbusch 436402 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 Sprüharm
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382 Sieb
Ablaufpumpe wie smeg 792970164 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
153010
AlternativTeil passend wie SMEG 792970164 , Bauknecht 481290508156 , Gorenje 793045 , Amica 1002687 , Candy 49002911
Magnettechnikpumpe 30 Watt. Mit Rast-5-Stecker und Rückschlagventil im Auslauf. Pumpe
Verbinder für Sprüharmrohr oben Smeg 761810163 in Geschirrspüler
610367
Diese graue rechteckige Kunststoffhalterung verbindet das senkrechte Steigrohr mit dem Rohr des oberen Sprüharms in der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 792956 Sprüharm
Sprüharmträger Mitte Gorenje 792955 für Geschirrspüler
606253
Dichtring für Wassertasche Gorenje 790228 in Geschirrspüler
607989
Dieser schwarze Gummidichtring bzw. diese Dichtung ist an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung ( Seitentasche ) der Spülmaschine eingebaut.
Sie u.a. auch passend wie Candy 49002901 , smeg 754130980 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133 Wassertasche
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb Gorenje 792925 in Geschirrspüler
611814
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , smeg 765550381 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Eckdichtung links Bauknecht 481290508621 für Geschirrspüler
603798
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508621 Indesit-Company C00320724
Passend u.a. auch wie gorenje 793133 Dichtungen
Griffschale Gorenje 150228 für Geschirrspüler
609687
Eckdichtung rechts Bauknecht 481290508619 für Geschirrspüler
603797
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508619 Indesit-Company C00320722
Passend u.a. auch wie gorenje 793132 Dichtungen
Dichtung Abschottklappe für Sprüharmrohr oben Gorenje 790962 für Geschirrspüler
606254
Dichtungen,Sprüharm
Schlauch oben für Pumpenkopf Gorenje 163807 für Geschirrspüler
608942
Dieser schwarze Formschlauch bzw. Verbindungsschlauch ist zwischen dem Umwälzpumpenkopf bzw. Motorkopf und dem senkrechten Steigrohr für den oberen Sprüharm eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 758972835 Schlauch
Sumpfdichtung Gorenje 790953 für Geschirrspüler
604326
LICHTDIFUSER KPL Gorenje 310023
609506
HANDLE LEVER GSD693
9877556
Geschirrspülergriffe
GORENJE
5200000000,5209510000
LICHT DIFFUSOR
6064957
Modulhalter
GORENJE
Modulhalter
5400000000,5403000000
DURCHLAUFHEIZUNG GESCHIRRSPÜLER 1800 WATT, DURCHM: 32MM (1257778R)
D329360
Durchflussheizer Geschirrspüler
IRCA
4600000000,4609000000
SPRÜHARM OBEN *B* GS65.1VI
9272366
Sprüharme
SMEG
Sprüharme
5600000000,5601000000
ZULEITUNG FÜR KORB (761810162)
8848558
Sprüharmrohre
SMEG
Sprüharmrohre
5300000000,5301000000
ZENTRAL FILTER LS08
3934064
Sieb Geschirrspüler
SMEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
OBEN SPRÜHARM
9309084
Sprüharme
GORENJE
Sprüharme
ABLAUFSCHLAUCH L=1900 (758973067)
9422758
Ablaufschlauch
SMEG
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
HANDGRIFFHEBEL PL1145X
8847781
SMEG
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH ERSATZFÜR SMEG 698972426
G653033
Einlaufschlauch
ELTEK
Einlaufschlauch
ABLAUFSCHLAUCH 2 M (91670102)
5437774
Ablaufschlauch
CANDY/HOOVER
Ablaufschlauch
ÜBERWURFMUTTER ENTHÄRTER
D375515
Überwurfmuttern
SMEG
Überwurfmuttern
5300000000,5304565000
10.0390.8B WASSERSTOP-SCHLAUCH ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DD62-00102A
H414783
Einlaufschlauch
ELTEK
Einlaufschlauch
VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR (759130466)
8865906
SMEG
4650000000
DICHTUNG FÜR SPÜLMASCHINE ALTERNATIV FÜR SMEG 754132181
H982892
Dichtung für Spülmaschine
COM
5500000000,5502100000
BAUGRUPPE SPRÜHARM OBEN *B* GS65.1VI (81722023)
M176352
Sprüharme
TEKA
Sprüharme
AQUATOP ZULAUFSCHLAUCH ERSATZFÜR SMEG 758972273
F252585
Einlaufschlauch
COM
Einlaufschlauch
STEIGROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM (758972835)
8858242
Verbindungsschlauch
SMEG
Verbindungsschlauch
LEITUNG FÜR KORB (761810163)
8844517
Flansche
SMEG
Flansche
5470000000
DICHTUNG F.ABFLUSSSCHACHT (754131082)
8851676
Bottichdichtungen
SMEG
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000
SPRÜHARM OBEN
9015026
Sprüharme
KÜPPERSBUSCH
Sprüharme
WASCHMITTEL VERTEILER
F250400
Dosierkombinationen
GORENJE
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
LAUGENPUMPE ASKOLL 30W (792970164)
7843916
Laugenpumpen
SMEG
Laugenpumpen
4131000000
DRUCKWÄCHTER (766610190)
9529142
Druckwächtergefäss
SMEG
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
SCHALTER EIN-AUS (816450164)
8697136
Netzschalter
SMEG
Netzschalter
4300000000
WASCHMITTELVERTEILER (812832343)
G173367
Dosierkombinationen
SMEG
Dosierkombinationen
SCHLAUCH FÜR UNTERE SPÜHLARM (758972836)
8859136
Verbindungsschlauch
SMEG
Verbindungsschlauch
BÜGEL FÜR KORBEINSTELLUNG (698290464)
8862818
Rollen für Geschirrkorb
SMEG
5100000000,5101000000
VALVE-SAFETY,GALA-E,COMMON,PA6,0.3-10 BA
F44460
Einlaufschlauch
SAMSUNG
Einlaufschlauch
OBERE SPRÜHARMHALTERUNG PL670X
8854446
Sprühkopf
SMEG
Sprühkopf
5600000000,5602000000
WAS.STOP SCHLAUCH
F458819
Einlaufschlauch
GORENJE
Einlaufschlauch
TÜR-RAND-SCHUTZ-STÜCK 820 MM
F455900
GORENJE
BESTECKKORB (691410591)
9525991
Besteckkörbe
SMEG
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
ABLAUFSCHLAUCH
9305590
Ablaufschlauch
GORENJE
Ablaufschlauch
DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE (754131472)
8842189
Pumpendichtungen
SMEG
Pumpendichtungen
5500000000,5502600000
C00340513 DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER (481290508689)
9270218
Überwurfmuttern
WHIRLPOOL/INDESIT
Überwurfmuttern
10039084 WASSERSTOPSCHLAUCH ELTEK
D375513
Einlaufschlauch
SMEG
Einlaufschlauch
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2 (754131106)
8063871
SMEG
LEITUNG F. KORB (81722022)
M179026
Sprüharmrohre
TEKA
Sprüharmrohre
DECKEL FÜR SALZDECKEL (764852421)
D620830
Salzbehälterdeckel
SMEG
Salzbehälterdeckel
5200000000,5202000000
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1V.45-01
8884177
Einlaufschlauch
SMEG
Einlaufschlauch
C00313690 SPRÜHARM OBEN (481290508681)
9011129
Sprüharme
WHIRLPOOL/INDESIT
Sprüharme
EINLASS SCHLAUCH
D234142
Einlaufschlauch
GORENJE
Einlaufschlauch
SCHARNIERFEDER FREISTEHENDE VERSION PL STX (895092545)
8851550
SMEG
5100000000,5108000000
C00317222 LUFTKAMMER (481290508939)
9424578
Druckwächtergefäss
WHIRLPOOL/INDESIT
Druckwächtergefäss
HEATING ELEM.BLK D32 240V (260658)
8696955
GORENJE
RING DICHTUNG
9307854
Dichtungsringe
GORENJE
Dichtungsringe
5500000000,5503000000
SCHLAUCH
9305625
Verbindungsschlauch
GORENJE
Verbindungsschlauch
TÜRVERRIEGELUNG (697690205)
8869091
Türschalter
SMEG
Türschalter
4300000000
DRUCK EIN/AUS SCHALTER
9879512
Netzschalter
GORENJE
Netzschalter
4300000000
C00320442 ABLAUFBALG (481290508135)
7354942
WHIRLPOOL/INDESIT
9303093
Überwurfmuttern
GORENJE
Überwurfmuttern
ABLAUFKANAL, GRAU
9309085
Sprüharmrohre
GORENJE
Sprüharmrohre
C00314356 PUMPE (481290508156)
6977648
Laugenpumpen
WHIRLPOOL/INDESIT
Laugenpumpen
4131000000
C00317214 DICHTUNG (481290508702)
8350369
WHIRLPOOL/INDESIT
SAUGSCHLAUCH PUMPE (758972716)
8847716
Verbindungsschlauch
SMEG
Verbindungsschlauch
DRUCKWACHTER 2001 90/74 (816210325)
8865218
Niveauschalter
SMEG
Niveauschalter
4300000000
SPRÜHARMHALTERUNG OBEN
9309050
Sprühkopf
GORENJE
Sprühkopf
GESCHIRRKORB ROLLE
9309211
GORENJE
RÄDCHEN KORB INF. (AS0009992)
6007587
BRANDT
TÜRDICHTUNG UNTEN
8697187
GORENJE
SAUGSCHLAUCH ABFLUSS (758972714)
8851606
Verbindungsschlauch
SMEG
Verbindungsschlauch
SCHIENE MIT KORBROLLE
9309082
GORENJE
MIKROSCHALTER + SCHWIMMER 97 LIV 130TP
8868838
SMEG
4300000000
VERTEILER
9309048
Dosierkombinationen
GORENJE
Dosierkombinationen
DRUCKWÄCHTER
9881412
Druckwächtergefäss
GORENJE
Druckwächtergefäss
C00256536 PRESSOSTAT 85/65
9631399
Niveauschalter
WHIRLPOOL/INDESIT
Niveauschalter
4300000000
RACK KANAL
8663123
Anschlussstücke
GORENJE
Anschlussstücke
KABEL + KABELBINDER 1,5MT 1MM (821290545)
8860557
Netzkabel
SMEG
Netzkabel
2300000000,2301000000
SPRÜHARM UNTEN
8865519
Sprüharme
SMEG
Sprüharme
DICHTRING (790022)
9307660
Pumpendichtungen
GORENJE
Pumpendichtungen
ABLAUF ZWISCHENSTÜCK
9309086
Anschlussstücke
GORENJE
Anschlussstücke
ABLAUFPUMPE
9309169
Laugenpumpen
GORENJE
Laugenpumpen
4131000000
SUMP FOR BLECKM.HEATER
9303076
Sumpf
GORENJE
Sumpf
5891000000,5891030000
RH TÜR HONGE
9309121
GORENJE
5200000000,5203500000
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
SMEG
ROHR FUR OBER. SPRUHARM (758972045)
8856529
Steigrohre
SMEG
Steigrohre
ROLLE F. UNTERE KORB
980052
SMEG
FILTER
6066777
Sieb Geschirrspüler
GORENJE
Sieb Geschirrspüler
5657520000
NUTMUTTER ZULAUFSYSTEM PL670X
8844599
Muttern
SMEG
Muttern
5400000000,5402500000
BEFESTIGUNGSSATZ KERNHOLZ (697450417)
9527275
SMEG
5400000000
DICHTUNG FUR SCHLAUCH (754131083)
8845999
SMEG
VERRIEGELUNGSHAKEN ITW FV
8844893
Verschlusshaken
SMEG
Verschlusshaken
5331000000
DICHTUNG FUR OBERE DUESE
8844353
SMEG
RECHTE SCHUTZ (766330663)
8843499
Schutz
SMEG
Schutz
5200000000,5202760000
LINKE SCHUTZ (766330664)
8843500
Schutz
SMEG
Schutz
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
SMEG
TÜRAUFHÄNGUNG OBEN GCI4755WSWC
8845458
SMEG
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
Anschlagschienen
SMEG
Anschlagschienen
5100000000,5109558000
FEDER FÜR INTEGRIERBARE BEDIENBLENDE SA425W
7845958
SMEG
SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
Gummistopper
SMEG
Gummistopper
5100000000,5105310000
SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
Kantenschutz
SMEG
Kantenschutz
5100000000,5105320000
TÜRZENTRIERER LS97 EINBAU
8842970
SMEG
5410000000
ZAPFEN
6067833
Anschlagschienen
GORENJE
Anschlagschienen
PIN FÜR KORB BLOCK
F45268
Anschlagschienen
PANASONIC
Anschlagschienen
ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG GRAU
8843317
Anschlagschienen
SMEG
Anschlagschienen
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
SMEG
ROLLE FÜR OBERKORB
980029
SMEG
KORBFÜHRUNG
9309131
Anschlagschienen
GORENJE
Anschlagschienen
LINKS SCHUTZ
9309255
Kantenschutz
GORENJE
Kantenschutz
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
Dichtungsringe
SMEG
Dichtungsringe
OBERKORB RAD
6066384
GORENJE
C00314368 TRÄGER RAD & RAD GRAU
9270217
WHIRLPOOL/INDESIT
BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP. (763890527)
5260053
Überwurfmuttern
SMEG
Überwurfmuttern
TÜR CENTER LS 97 INTEGR.GVI8684
9303657
GORENJE
5410000000
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
Wasserleitungen
SMEG
Wasserleitungen
FEDER
9309036
GORENJE
C00320722 SCHUTZ RECHTS
8355680
Kantenschutz
WHIRLPOOL/INDESIT
Kantenschutz
C00345057 SCHALTER DRUCKTASTE NA-NA
8359810
Netzschalter
WHIRLPOOL/INDESIT
Netzschalter
4300000000
HAKENSICHERUNG LS97
8845480
SMEG
C00317220 DICHTUNG
9219858
Pumpendichtungen
WHIRLPOOL/INDESIT
Pumpendichtungen
C00340412 DICHTUNG ABLAUFSCHACHT
9270205
Bottichdichtungen
WHIRLPOOL/INDESIT
Bottichdichtungen
ABLAUFSCHACHTDICHTUNG
9308386
Bottichdichtungen
GORENJE
Bottichdichtungen
RING FOR WATER SOFTE (763890586)
F44549
Überwurfmuttern
PANASONIC
Überwurfmuttern
ROHR SPRÜHARM ORZ.
9527942
Sprüharmhalter
SMEG
Sprüharmhalter
5100000000,5109000000
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
SMEG
HINTERER REGELBARER FUSS
8852632
Fuß
SMEG
Fuß
5200000000,5202300000
TASTE.SCHALTER
9303100
Niveauschalter
GORENJE
Niveauschalter
4300000000
MUTTER FÜR STEIGROHR
9309063
Überwurfmuttern
GORENJE
Überwurfmuttern
SCHLAUCH
9309137
Einlaufschlauch
GORENJE
Einlaufschlauch
KORBROLLE OBEN
4831100
KÜPPERSBUSCH
BOLZEN (436430)
4831582
Anschlagschienen
KÜPPERSBUSCH
Anschlagschienen
ZULAUFROHR SPRUEHARM
4832247
Sprüharmrohre
KÜPPERSBUSCH
Sprüharmrohre
ABLAUFSCHLAUCH (436468)
4833594
Ablaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Ablaufschlauch
HÖHENVERSTELLUNG OBERKORB
4834424
KÜPPERSBUSCH
C00318592 THERMOSTAT (481221078011)
7347867
Thermostate
WHIRLPOOL/INDESIT
Thermostate
4820000000
C00340173 RAD (481290508159)
7354958
WHIRLPOOL/INDESIT
DICHTUNG FÜR SCHLAUCH
7389488
KÜPPERSBUSCH
7509051
CANDY/HOOVER
C00340516 DICHTUNG (481290508591)
8350367
WHIRLPOOL/INDESIT
LEITUNG DICHTUNG
8666901
GORENJE
GUMMI F. MOTORHALTERUNG
8844347
Gummistopper
SMEG
Gummistopper
GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
Dämpfer
SMEG
Dämpfer
5100000000,5108900000
C00339500 HAKEN
9270207
Verschlusshaken
WHIRLPOOL/INDESIT
Verschlusshaken
5331000000
C00336139 VERSCHLUSS DECKE (481290508672)
9270209
Sprühkopf
WHIRLPOOL/INDESIT
Sprühkopf
C00335611 ENDSTÜCK FÜHRUNG (481290508676)
9270211
Anschlagschienen
WHIRLPOOL/INDESIT
Anschlagschienen
C00336941 SCHIENE KAPPE
9270215
Anschlagschienen
WHIRLPOOL/INDESIT
Anschlagschienen
KAPPE
9303655
Kappen
GORENJE
Kappen
5200000000,5202500000
SCHLAUCH
9305626
GORENJE
HAKEN BLOCK
9307687
Stopper
GORENJE
Stopper
OBEN DÜSE DICHTUNG
9307851
GORENJE
UNTEN KORB RAD
9309065
GORENJE
WASSER DÄMPFER
9309126
GORENJE
WASSERSTOPSYSTEM
9309159
GORENJE
4300000000
RAMPETTA SUP. -694570047
D210446
Sprühkopf
CANDY/HOOVER
Sprühkopf
C00345080 SALZ STECKER
D886952
Salzbehälterdeckel
WHIRLPOOL/INDESIT
Salzbehälterdeckel
KAPPE FÜHRUNGSSCHIENE
F159188
Endstücke
KÜPPERSBUSCH
Endstücke
5300000000,5304545000
SICHERHEIT-ZULAUFSCHLAUCH
F165638
Einlaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Einlaufschlauch
GR.UPPER BASKET WHEE
F45226
PANASONIC
RING DICHTUNG
F45236
Dichtungsringe
PANASONIC
Dichtungsringe
HAKEN BLOCK
F45256
Stopper
PANASONIC
Stopper
UNTEN KORB RAD G
F45273
PANASONIC
CAP DOOR CENTRATION
F45282
Kappen
PANASONIC
Kappen
FÜHRUNG ANSCHLUSS
F45284
Anschlagschienen
PANASONIC
Anschlagschienen
RIC GUARNIZIONE PER POZZETTO (1330157368)
G938627
Pumpendichtungen
FRANKE
Pumpendichtungen
INSERT CUTERY BASKET
8615024
Einsatz
GORENJE
Einsatz
ROST.STAHL FILTER
8868783
Sieb Geschirrspüler
SMEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
SIGN PANEL
9305628
Bedienteilblenden
GORENJE
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
SCHLAUCH
9307858
GORENJE
MICROSCHALT.FÜR
9881392
GORENJE
4300000000
KAPPE TÜRZENTRIERUNG CLIP
8842753
Kappen
SMEG
Kappen
C00319444 ABDECKUNG (481290508671)
9270208
Muttern
WHIRLPOOL/INDESIT
Muttern
UPPER SPRAYER LS60 0
F45220
Sprüharme
PANASONIC
Sprüharme
C00340512 DICHTUNGSPROFI L (481990500002)
3095676
WHIRLPOOL/INDESIT
C00340472 DICHTUNG DECKENDÜSE (481990501143)
4553328
WHIRLPOOL/INDESIT
C00374226 RAD KORB UNTEN (480140102728)
5261777
WHIRLPOOL/INDESIT
C00320446 MONOBLOCK (TÜRSCHALTER)
7354954
WHIRLPOOL/INDESIT
C00337560 NIVEAUSCHALTER (481290508636)
8355321
Niveauschalter
WHIRLPOOL/INDESIT
Niveauschalter
4300000000
SUPPORTWHEELS ASS.
F45231
PANASONIC
DICHTUNG RING
F45235
PANASONIC
RECHTS SCHUTZ
9309254
Gummistopper
GORENJE
Gummistopper
DICHTRING
9307662
GORENJE
FEDER
9309123
GORENJE
WATERS.CAP
9309141
Salzbehälterdeckel
GORENJE
Salzbehälterdeckel
UMWÄLZPUMPE
6066273
Umwälzmotoren
GORENJE
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
RING
9309049
Muttern
GORENJE
Muttern
SPRÜHARM UNTEN
6065975
Sprüharme
GORENJE
Sprüharme
DOPPEL VENTIL
8409138
GORENJE
4650000000
TÜRHAKEN/BEFESTIGUNG OBEN
8735573
GORENJE
DICHTUNG, STEIGROHR OBEN
8737276
GORENJE
SUCTION HOSE HEAT-PUMP GVI8684
9303637
Verbindungsschlauch
GORENJE
Verbindungsschlauch
SUCTION HOSE SUMP-HEAT GVI7650
9303661
Verbindungsschlauch
GORENJE
Verbindungsschlauch
STEIGROHR
9308394
Steigrohre
GORENJE
Steigrohre
MITTE FILTER
9309087
Sieb Geschirrspüler
GORENJE
Sieb Geschirrspüler
5657520000
KABEL
9309136
Netzkabel
GORENJE
Netzkabel
LEITUNG FUR KORBCHEN
N002952
Verbindungsstücke
AMICA
Verbindungsstücke
KNOB PL05
9305287
Knöpfe/ Knopf/ Taste
GORENJE
5200000000,5201500000
TÜR GRIFFABDECKUNG
9305290
Griffplatten
GORENJE
Griffplatten
5200000000,5209570000
TRAK ZGORNJI 063251518
9309038
Leisten
GORENJE
Leisten
5200000000,5209300000
SALZ EINSTELLUNG 764250021
9309058
Trichter
GORENJE
Trichter
5854000000
KORB
9309146
Korb
GORENJE
Korb
5200000000,5207900000
ACCESSORY BASKET ASS
F179600
Besteckkörbe
GORENJE
Besteckkörbe
TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
Thermostate
SMEG
Thermostate
4820000000
WANNE FLANSCH
9878032
Flansche
GORENJE
Flansche
5470000000
TASTENPLATTE.(AUS.DOPPELT.KONTAKT.)
6770326
Netzschalter
CANDY/HOOVER
Netzschalter
4300000000
NIVEAUREGLER (49002936)
7509309
Niveauschalter
CANDY/HOOVER
Niveauschalter
4300000000
ROLLENHALTER BOTTICH ! (436428)
F159537
KÜPPERSBUSCH
ENDSTÜCK AUSZUGSCHIENE
4831101
Anschlagschienen
KÜPPERSBUSCH
Anschlagschienen
SPRÜHARM OBEN KLEIN
4833455
Sprühkopf
KÜPPERSBUSCH
Sprühkopf
DRUCKSCHALTER (436586)
4833965
Druckschalter
KÜPPERSBUSCH
Druckschalter
4300000000
DECKEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE
F160699
Salzbehälterdeckel
KÜPPERSBUSCH
Salzbehälterdeckel
DRUCKWÄCHTER (436584)
F162784
Niveauschalter
KÜPPERSBUSCH
Niveauschalter
4300000000
BESTECKKORB 45-01
8855850
Besteckkörbe
SMEG
Besteckkörbe
KNOPF
9309093
GORENJE
BODENWANNE FÜR WASSERSTOP
7200738
Fachboden
SMEG
Fachboden
5131100000
LH TÜR SCHARNIER
9309122
GORENJE
HALTERUNG F.UNT.SPRUH.*B*
8848647
mechanische Bauteile
SMEG
5000000000
SCHLAUCH
8848723
SMEG
RECHTS SCHUTZ
9308374
Schutz
GORENJE
Schutz
LINKS SCHUTZ
9308375
Schutz
GORENJE
Schutz
FUSS REGULIERBAR
9309042
Fuß
GORENJE
Fuß
9308387
GORENJE
5200000000,5202700000
KORBEINHEIT UNTEN
9309077
GORENJE
5200000000,5207930000
SCHLAUCH ABLAUF
9344908
BRANDT
LOCKING LATCH ITW VAR.FUL GVI8684
9303649
Verschlusshaken
GORENJE
Verschlusshaken
5331000000
TANK SUPPORT BACK 60CM
9303862
GORENJE
MOTOR GUMMI
9307645
Stossdämpfer
GORENJE
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
MOTOR SUPPORT RUBB
9307850
Gummistopper
GORENJE
Gummistopper
TRAY FOR WATERSTOP
9308365
Fachboden
GORENJE
Fachboden
5131100000
TÜRSCHLOSS
9881930
Türschalter
GORENJE
Türschalter
4300000000
WHEELS SUPPORT REI
9307649
GORENJE
5400000000,5401000000
FUSS
9307757
Fuß
GORENJE
Fuß
SCHLAUCH GUMMI
9308314
GORENJE
STEUERUNG FUSS 767410110
9309043
GORENJE
VZVOD NOGE ZADNJE 010290148
9309132
Hebel
GORENJE
Hebel
5100000000,5108500000
SCHUTZ
9309135
Schutz
GORENJE
Schutz
SPRÜHARM HALTER
4643550
Wasserleitungen
CANDY/HOOVER
Wasserleitungen
NETZKABEL
7509283
Netzkabel
CANDY/HOOVER
Netzkabel
OBEN KORB FÜHRUNG
9309114
GORENJE
Fehlercode Beschreibung
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E1 taucht auf, wenn die Wasserzufuhr behindert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E2 deutet darauf hin, dass der Wasserstand zu hoch ist und womöglich der Abfluss blockiert ist.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E4 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat und damit das Wasserschutzsystem ausgelöst wurde.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F12 bedeutet, dass es ein Problem beim Wasserzulauf gibt.
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F54 taucht auf, wenn es zu einer Überfüllung im Gerät gekommen ist.  Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne hat ausgelöst. Schließen Sie den Wasserhahn.
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
