- Home
- Gorenje Trockner
- Ersatzteile für Gorenje 150676_Jubilee 40-1_150676_Jubilee 40.1_SPK3
Gorenje
Trockner
- Ersatzteile
- Hilfe
- Ratgeber
Kondenswasserpumpe beko 2962510300 HANYU B13-6 13W für Trockner 157545 Kondenswasserpumpe beko 2962510300 HANYU B13-6 13W für Trockner Diese Kondenspumpe wird als Ausführung HANYU B13-6B oder B13-6C ausgeliefert. Passend u.a. auch wie smeg 692970309 , gorenje 492057 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. auch mit 10 Watt. Pumpe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5 |
Abdeckung für Flusensieb gorenje 581101 in Trockner 395997 Abdeckung für Flusensieb gorenje 581101 in Trockner Diese weiße Innenabdeckung für die Türe bzw. das Sieb ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt AS6002905 , smeg 062172182 Flusensieb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70 |
Keilrippenriemen 1942PH8E HUTCHINSON Gorenje 270313 für Trockner 601458 Keilrippenriemen 1942PH8E gorenje 270313 für Trockner Schwarzer elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH. Dieser Poly-V-Riemen für Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt AS0016087 , smeg 751610101 und als Ersatz für Ausführung 1941PH8E Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilrippenriemen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,bc54bd171ea84ac9bd1a8cf1f761e65a |
Heizelement gorenje 232097 IRCA für Trockner 10005597 Heizelement gorenje 232097 IRCA für Trockner Dieses Heizregister bzw. diese Heizung ist u.a. auch passend wie smeg 806890692 , Fagor Brandt AS6001952 Inklusive 2 Temperaturbegrenzern. Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,d059af06e621469e8f6f8a910fde7b9b |
Scharnierbuchse SP NG Gorenje 581115 10003212 SCHARNIERBUCHSE SP NG Gorenje 581115 Tür,Scharnier,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb |
Saugfuß Gorenje 581291 für Trockner 612827 Saugfuß Gorenje 581291 für Trockner Sondersortiment |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2bedd94673414465bc3ac80464ce0172 |
Türdichtung Gorenje 581116 für Trockner 609272 Türdichtung Gorenje 581116 für Trockner Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2 |
Feder für Flusensiebgehäuse gorenje 115105 in Trockner 10005434 Feder für Flusensiebgehäuse gorenje 115105 in Trockner Diese kleine Metallfeder befindet sich zwischen den beiden Siebdeckeln in der Türe. Sie ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt AS6000258 und smeg 895092695 Flusensieb |
Stift vorne 22mm für Flusensiebdeckel gorenje 115103 in Trockner 10005566 Stift vorne 22mm für Flusensiebdeckel gorenje 115103 in Trockner Dieser Bolzen 3H9X22 befindet sich in der Türe des Wäschetrockners, vorne an der Feder für den Deckel des Flusensiebs. Flusensieb |
Stift hinten 14mm für Flusensiebdeckel gorenje 115104 in Trockner 10103814 Stift hinten 14mm für Flusensiebdeckel gorenje 115104 in Trockner Dieser Bolzen 3H9X14 befindet sich in der Türe des Wäschetrockners, hinten an der Feder für den Deckel des Flusensiebs. Flusensieb |
Kondenswasserpumpe beko 2962510700 HANYU B13-6C 13W für Trockner 10101739 Kondenswasserpumpe beko 2962510700 HANYU B13-6C 13W für Trockner Diese schwarze Kondensatpumpe ist u.a. auch passend wie Amica 1033875 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2962510300 , smeg 692970309 , gorenje 492057 269743 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. mit anderen Wattzahlen. Sie ist ebenfalls in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Pumpe |
LAMPENHALTER Gorenje 160371 617210 LAMPENHALTER Gorenje 160371 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904 |
Kugellager 6001ZZ C3 für Waschmaschine Trockner 00423057 154064 Kugellager 6001ZZ C3 für Waschmaschine Trockner Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Abbildung ähnlich. NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt. Hinweis für Kugellager im Haushaltsgerätebereich: In der Regel können beidseitig offene Kugellager (ohne Zusatz, hier erkennt man auf beiden Seiten "Kugeln") und einseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ...Z = eine Seite mit staubdichter Metallabdeckscheibe, andere Seite offen) durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) ersetzt werden. Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00423057 Waschmaschinenreiniger |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae |
Türhaken Gorenje 607628 für Trockner 606933 Türhaken Gorenje 607628 für Trockner Dieser weiße Türschnapper für das Bullauge des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00423035 , smeg 763850152 Sondersortiment |
Luftfilter gorenje 129033 für Trockner 10003022 Luftfilter gorenje 129033 für Trockner LUFTFILTER-FLACH SP-NG Gorenje Filter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6430a6014b15498ea470d4aa15ecc0b3 |
Spannrolle Gorenje 265558 Riemenspannung für Trockner 375506 Spannrolle gorenje 265558 Riemenspannung für Trockner Spannrolle |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238 |
Gummifüße original gorenje 619601 für Trockner 4Stk 10002666 Gummifuß gorenje 619601 für Trockner 4Stk Diese Vakuumfüße befinden sich um die Gerätefüße mit Gewindebolzen und dienen als Standsicherung. Füße |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,1a0812fac129476db193635c9b5a7a7b |
Keilrippenriemen wie gorenje 270313 1942PH8E elastisch für Trockner 339427 Keilrippenriemen 1942PH8E wie gorenje 270313 für Trockner AlternativTeil Hutchinson 1942 PH 8 E passend u.a. auch wie Gorenje 270313 , Fagor Brandt AS0016087 , smeg 751610101 Dieser schwarze elastische "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH für Wäschetrockner, ist auch einsetzbar für Ausführung 1941PH8E Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilrippenriemen |
DICHTUNG HINTEN SP-14 Gorenje 468945 für Trockner 608976 DICHTUNG HINTEN SP-14 Gorenje 468945 für Trockner Dichtung |
Deckelrahmen für Flusensieb gorenje 581100 in Trockner 10103893 Deckelrahmen für Flusensieb gorenje 581100 in Trockner Dieses weiße Filtergehäuse befindet sich in der Türe und ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt AS6002904 , smeg 064531248 Verbindungsrahmen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e |
Kondenswasserpumpe wie Electrolux 8581258349217 HANYU B13-6C 13W für Trockner 10103366 Kondenswasserpumpe wie Electrolux 8581258349217 HANYU B13-6C 13W für Trockner AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8581258349217 , Candy Hoover Haier-Gruppe 40005021 40012912 , Küppersbusch TEKA 440697 , Panasonic ANH-492057 , gorenje 492057 , smeg 792970216 Die schwarze Elektropumpe für den Kondenswasserablauf im Wäschetrockner ist passend als Ersatz für Ausführungen mit anderen Wattzahlen wie z.B. 5 oder 10 Watt. Pumpe |
Flusensieb gorenje 581102 für Türe Trockner 375531 Flusensieb gorenje 581102 für Trockner Originalteil: gorenje 581102 Wichtiger Hinweis: Im September 2011 wurde dieser Filter vom Hersteller geändert. Es wurden 2 Plastiknasen für eine bessere Führung hinzugefügt. Für Geräte vor Herstellungsdatum September 2011 (bis Seriennummer 135..... und niedriger) entfernen Sie bitte unbedingt diese beiden Pins. Ab Herstellungsdatum September 2011 (ab Seriennummer 136..... und höher) verwenden Sie die Filter wie vorhanden. Flusensieb |
Einspülkammerschlauch Gorenje 309929 für Waschmaschine 613179 Einspülkammerschlauch Gorenje 309929 für Waschmaschine In der Frontladerwaschmaschine sind oftmals 2 Stück von diesem Schlauch am Waschmittelkasten eingebaut Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Türscharnier Gorenje 581113 für Waschmaschine Trockner AS6002912 375498 Türscharnier gorenje 581113 für Waschmaschine Trockner Passend u.a. auch wie Fagor Brandt AS6002912 , smeg 931331076. Türscharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b |
Türverriegelung Gorenje 187522 für Trockner 611746 Türverriegelung Gorenje 187522 für Trockner Türschloss |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519 |
TÜRRAHMEN INNEN Gorenje 581106 609492 TÜRRAHMEN INNEN Gorenje 581106 Sondersortiment |
Dichtung Gorenje 153299 für Trockner 605602 Dichtung Gorenje 153299 für Trockner Dichtung |
Lagergehäuse Gorenje 581147 für Trockner 601482 Lagergehäuse Gorenje 581147 für Trockner Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee |
Gummifuß Gorenje 619599 für Trockner 1Stk 609432 Gummifuß Gorenje 619599 für Trockner 1Stk Dieser Vakuumfuß befindet sich um die Gerätefüße mit Gewindebolzen und dient als Standsicherung. Füße |
Lampenabdeckung Gorenje 177423 für Trockner 605601 Lampenabdeckung Gorenje 177423 für Trockner Diese Schutzkappe für die Lampe ist u.a. auch passend wie smeg 762172455 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3a810a5007484361954a39d9fe8aa93f |
SCHARNIERPLAETTCHEN PS/SP NG Gorenje 581131 604286 SCHARNIERPLAETTCHEN PS/SP NG Gorenje 581131 Sondersortiment |
SCHWIMMER SP/K Gorenje 621398 602808 SCHWIMMER SP/K Gorenje 621398 Sondersortiment |
RIEMEN POLY-V 8PH OPTIBELT Gorenje 581169 612519 RIEMEN POLY-V 8PH OPTIBELT Gorenje 581169 Keilrippenriemen |
GUMMISCHLAUCH PS D15X220 Gorenje 309931 604942 GUMMISCHLAUCH PS D15X220 Gorenje 309931 Sondersortiment |
