406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
407059
TUERHALTER-LINKS ZO 6N/1 070 Gorenje 449347
618209
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Türdichtung Gorenje 130689 für Kühlschrank
608982
Diese weiße Gummidichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank an der Türe eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten !
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KLAPPE
8615273
KLAPPE
FÜHRUNG 350
9281207
FÜHRUNG 350
TÜRSTÜTZE
9281331
TÜRSTÜTZE
Lager
PLUNGER SWICTCH HL-404 GI/BE
9281668
TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
TÜRBEGRENZER
9282000
TÜRBEGRENZER
TÜRRAHMEN
9282010
TÜRRAHMEN
SCHUBLADE
9282217
SCHUBLADE
Gehäuseteile,Schubladen
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
Relais
MAGNETTÜRDICHTUNG 6N L1750-60-BE MT7
9881850
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
Gehäuseteile,Fuß
VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
KNOB 6N-B 070
D947752
KNOB 6N-B 070
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
ABLAUFNUT
F373853
ABLAUFNUT
Anschlussteile,Schlauch
SCHARNIERBLENDE-OBEN 6N-A 070
F419947
SCHARNIERBLENDE-OBEN-RECHT 6N-B 070
F419948
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
Lager
KLAPPE D9 070
F466606
KLAPPE D9 070
TUERSCHNAPPER 6N KPL 006A
F512893
LINSE 6N
9281181
LINSE 6N
KONDENSSAMMLER
9283443
KONDENSSAMMLER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
KOMPRESSOR TRÄGER HZA 60 ZN
F728370
FACHLEHNE 6N
F728832
FACHLEHNE 6N
