Ersatzteile für Gaggia RI9702/02 Accademia (RI9702/02)
Gaggia
RI9702/02 Accademia
RI9702/02
Kaffeemaschine
Dichtung 20mmØ für Wassertanksieb Philips Saeco 140328461 in Kaffeemaschine
172633
Philips Saeco 140328461 / 996530013571
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Schlauch 5x8mmØ, 1m 149360200 Saeco Philips
155354
Schlauch 1m 5x8mmØ PHILIPS Saeco 996530018269 für Kaffeemaschine
Philips Saeco 149360200 996530018269
Transparenter Silikonschlauch für Kaffeeautomaten
Innen-Ø: 5,0 mm
Wandstärke: 1,5 mm Schlauch
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ
1058431
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
149214800 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR
1927506
149214800 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR Gehäuseteile
NE05038 SCHALTER
1933413
NE05038 SCHALTER Schalter / Taster
12000892 KLEMME D=9,5
2889111
12000892 KLEMME D=9,5 Befestigungsteile
20000440 WASSEREINLAUFSTUTZ.BRÜHGRUPPE SCHWARZ
2923026
20000440 WASSEREINLAUFSTUTZ.BRÜHGRUPPE SCHWARZ Anschlussteile
16000380 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M
2923075
16000380 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M Anschlussteile,Schlauch
11005060 BOLZEN KOMPL. ZU KESSEL
2948968
11005060 BOLZEN KOMPL. ZU KESSEL Ventile
129910921 LINSEN-BLECHSCHRAUBE
2954236
129910921 LINSEN-BLECHSCHRAUBE Befestigungsteile
11011205 BOHNENEINZUGSSCHNECKE MESSING
3032785
11011205 BOHNENEINZUGSSCHNECKE MESSING Rad/Rollen
140328960 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA
3032786
140328960 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA Dichtungen
20000590 BOBINE DE VANNE DE DEPRESSION
3378203
20000590 BOBINE DE VANNE DE DEPRESSION Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
9972.022 TUYAU 5X8
3930728
9972.022 TUYAU 5X8 Anschlussteile,Schlauch
11000513 MAHLWERKSMOTOR
430950
11000513 MAHLWERKSMOTOR Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
9161268 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8
4839824
9161268 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8 Filter mechanisch
20000900 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE
4872924
20000900 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE Rad/Rollen
12001034 THERMOSTAT 175°
4882163
12001034 THERMOSTAT 175° Thermostate
11003801 TETINE DE CHAUDIERE P119
4924167
11003801 TETINE DE CHAUDIERE P119 Anschlussteile
129913202 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8
4942940
129913202 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8 Befestigungsteile
140325462 O-RING ORM 0070-20
4963097
140325462 O-RING ORM 0070-20 Dichtungen
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM
5007738
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM Befestigungsteile
11003784 MAHLGRADEINSTELLUNG
5014704
11003784 MAHLGRADEINSTELLUNG Rad/Rollen
HD5093/01 WASSERTANK XELSIS, ACCADEMIA
5203468
HD5093/01 WASSERTANK XELSIS, ACCADEMIA Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
11001624 UNTERLEGSCJEIBE ZU DAMPFROHR
5341960
11001624 UNTERLEGSCJEIBE ZU DAMPFROHR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
190800100 TEMPERATURSENSOR NTC UL L=280 MM
5389438
190800100 TEMPERATURSENSOR NTC UL L=280 MM Thermostate,Temperaturfühler
0701014150 VENTILUNTERTEIL GRAU
5497442
0701014150 VENTILUNTERTEIL GRAU Ventile
0701031150 VENTILKAPPE GRAU
5497443
0701031150 VENTILKAPPE GRAU Gehäuseteile
11000194 SUPPORT ZU MAHLWERKMOTOR
5497483
11000194 SUPPORT ZU MAHLWERKMOTOR Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
11000597 FEDER ZU SUPPORT MAHLWERKMOTOR
5497927
11000597 FEDER ZU SUPPORT MAHLWERKMOTOR Federn
11001054 RACCORD 90° ZU PUMPE
5499550
11001054 RACCORD 90° ZU PUMPE Anschlussteile
11001339 ABDECKUNG INFRAROTSCHNITTSTELLE ODEA
5499597
11001339 ABDECKUNG INFRAROTSCHNITTSTELLE ODEA Gehäuseteile
11001751 THERMOSTATFEDER ZU BOILER
5500079
11001751 THERMOSTATFEDER ZU BOILER Federn
11003820 AUFNAHME VENTIL/FEDER P-DUO
5505834
11003820 AUFNAHME VENTIL/FEDER P-DUO Stopfen
11005096 VENTILFEDER
5519547
11005096 VENTILFEDER Befestigungsteile
11013184 SCHWIMMER
5542658
11013184 SCHWIMMER Anschlussteile
11013735 BOILER ALU 230V-1300W
5542685
11013735 BOILER ALU 230V-1300W Heiz und Kühlelemente
12000070 O-RING 0060-15
5542756
12000070 O-RING 0060-15 Dichtungen
12000142 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ
5542778
12000142 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ Pumpen und Zubehör
12000182 PUMPE ULKA
5542790
12000182 PUMPE ULKA Pumpen und Zubehör
12000450 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000450 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786 Befestigungsteile
12000895 TORX 10 3X10
5542824
12000895 TORX 10 3X10 Befestigungsteile
12001369 TORX 10 5X35
5542832
12001369 TORX 10 5X35 Befestigungsteile
129574802 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B
5543142
129574802 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B Befestigungsteile
129912521 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14
5543495
129912521 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14 Befestigungsteile
129913902 TORX-SCHRAUBE 3X12 ZN-B
5543496
129913902 TORX-SCHRAUBE 3X12 ZN-B Befestigungsteile
129914002 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B
5543497
129914002 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B Befestigungsteile
129914102 TORX-SCHRAUBE 35X12 WN 1423 VERZ,
5543498
129914102 TORX-SCHRAUBE 35X12 WN 1423 VERZ, Befestigungsteile
140321961 O-RING 2031 EPDM
5543985
140321961 O-RING 2031 EPDM Dichtungen
140324459 O-RING 0060-20
5543990
140324459 O-RING 0060-20 Dichtungen
140326661 O-RING 0040-20 EPDM
5543991
140326661 O-RING 0040-20 EPDM Dichtungen
142856550 ABDECKUNG WASSERKANAL SCHWARZ
5544001
142856550 ABDECKUNG WASSERKANAL SCHWARZ Gehäuseteile
149213059 VERSCHLUß DREHKNOPF DOSIERMENGENREGELUNG
5544029
149213059 VERSCHLUß DREHKNOPF DOSIERMENGENREGELUNG Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
183921950 NETZKABEL SCHWARZ USA L=1200 MM
5548702
183921950 NETZKABEL SCHWARZ USA L=1200 MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
183930650 NETZKABEL SZ L=1200MM VERSION CH
5548770
183930650 NETZKABEL SZ L=1200MM VERSION CH Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
183970350 NETZKABEL UK J05W-F3X1 SZ L=1200MM
5548794
183970350 NETZKABEL UK J05W-F3X1 SZ L=1200MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
9011.144 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO
5549428
9011.144 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9121.044 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO
5549442
9121.044 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SINTERLAGER
5549443
SINTERLAGER Lager
9161.111 TÜRMAGNET
5549479
9161.111 TÜRMAGNET
9161132 DICHTRING
5549483
9161132 DICHTRING Dichtungen
9161.191 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER
5549486
9161.191 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
9161.198 FEDER KOLBEN MA
5549489
9161.198 FEDER KOLBEN MA Federn
NE03.038 SCHALTER EIN/AUS MA-RD, ALLPOLIG
5550623
NE03.038 SCHALTER EIN/AUS MA-RD, ALLPOLIG Schalter / Taster
NM02028 O-RING 2015 EPDM
5552830
NM02028 O-RING 2015 EPDM Dichtungen
NV99,087 SCHLAUCHBINDER Ø 11/11,6
5553144
NV99,087 SCHLAUCHBINDER Ø 11/11,6 Befestigungsteile
11023235 ABDECKUNG EINSTELLHEBEL MILCHBEHÄLTER
5587588
11023235 ABDECKUNG EINSTELLHEBEL MILCHBEHÄLTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11005214 MOTOR GETRIEBE
5600817
11005214 MOTOR GETRIEBE Motoren
11007565 SUPPORT KAFFEEAUSLAUFVENTIL
5600948
11007565 SUPPORT KAFFEEAUSLAUFVENTIL Anschlussteile
11012193 90° ANSCHLUßGUMMI PUMPE
5601136
11012193 90° ANSCHLUßGUMMI PUMPE Anschlussteile
11012206 ABDECKUNG ENTLÜFTUNGSVENTIL BRÜHGRUPPE
5601139
11012206 ABDECKUNG ENTLÜFTUNGSVENTIL BRÜHGRUPPE Gehäuseteile
11012337 ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH
5601146
11012337 ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
11012852 EINSTELLKNOPF MAHLGRAD
5601164
11012852 EINSTELLKNOPF MAHLGRAD Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
11012856 ABDECKUNG MAHLWERK
5601166
11012856 ABDECKUNG MAHLWERK Gehäuseteile
11013055 GLEITSTÜCK IM AUSLAUF
5601185
11013147 MAHLWERKSMOTOR KPLT, MOD=1,25 P124 230V
5601191
11013147 MAHLWERKSMOTOR KPLT, MOD=1,25 P124 230V Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
11013164 AUFNAHME SCHLAUCH SPÜLEN UNTEN
5601195
11013164 AUFNAHME SCHLAUCH SPÜLEN UNTEN Anschlussteile
11013165 VENTILBLOCK CARAFFE/WASSER/DAMPF
5601196
11013165 VENTILBLOCK CARAFFE/WASSER/DAMPF Ventile
11013170 GEHÄUSE
5601198
11013170 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11013244 HEISSWASSER/DAMPF AUSLAUF
5601209
11013244 HEISSWASSER/DAMPF AUSLAUF Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
11013323 AUFNAHME SBS
5601221
11013323 AUFNAHME SBS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11013324 FIXIERUNG SBS KNOPF
5601222
11013324 FIXIERUNG SBS KNOPF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11013513 GETRIEBEABDECKUNG MYB9
5601230
11013513 GETRIEBEABDECKUNG MYB9 Gehäuseteile
11013514 MONTAGENASE F, SCHLAUCH
5601231
11013514 MONTAGENASE F, SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
11013528 ABDECKUNG VENTILBLOCK
5601234
11013528 ABDECKUNG VENTILBLOCK Gehäuseteile
HD5088/01 SATZBEHÄLTER, SCHWARZ MYB9
5601235
HD5088/01 SATZBEHÄLTER, SCHWARZ MYB9 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
11013711 FIXIERUNG ENTLÜFTUNGSVENTIL BRÜHGRUPPE
5601237
11013711 FIXIERUNG ENTLÜFTUNGSVENTIL BRÜHGRUPPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11013806 GUMMISCHUTZ ZU FLACHBANDKABEL
5601251
11013806 GUMMISCHUTZ ZU FLACHBANDKABEL Gehäuseteile
11014016 AUFNAHME MAGNET
5601254
11014017 OBERE MONTAGEPLATTE
5601255
11014017 OBERE MONTAGEPLATTE Gehäuseteile
11014215 TÜRKNOPF SCHWARZ
5601257
11014215 TÜRKNOPF SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
11021449 ABDECKUNG STUTZEN KARAFFE
5601277
11021449 ABDECKUNG STUTZEN KARAFFE Gehäuseteile
11021747 FEDER FÜR TÜRKNOPF
5601281
11021747 FEDER FÜR TÜRKNOPF Federn
11021769 FIXIERUNGSNASE GEHÄUSEFUß
5601283
11021829 GEHÄUSEFUß
5601284
11021829 GEHÄUSEFUß Gehäuseteile,Fuß
11021841 PLATTE ZU VENTILBLOCK
5601285
11021841 PLATTE ZU VENTILBLOCK Befestigungsteile,Platten
11021976 PLATTE FÜR TÜRVERSCHLUß
5601290
11021976 PLATTE FÜR TÜRVERSCHLUß Gehäuseteile
11022128 SBS DREHKNOPF
5601308
11022128 SBS DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
HD5090/01 ABDECKUNG RESTWASSERBEHÄLTER
5601309
HD5090/01 ABDECKUNG RESTWASSERBEHÄLTER Gehäuseteile
11022425 HEBEL WASSERTANK GELB
5601319
11022425 HEBEL WASSERTANK GELB Hebel
11022426 FEDER ZU MIKROSCHALTER WASSERTANK
5601320
11022426 FEDER ZU MIKROSCHALTER WASSERTANK Federn
11022527 ABDECKUNG SATZBEHÄLTER XELSIS, ACCADEMIA
5601327
11022527 ABDECKUNG SATZBEHÄLTER XELSIS, ACCADEMIA Gehäuseteile
11023153 BOILER ALU, 120V-1300W
5601352
11023153 BOILER ALU, 120V-1300W Heiz und Kühlelemente
11023352 VERBINDUNGSSCHLAUCH FÜR KAFFEEMASCHINEN 11023352
5601370
11023352 VERBINDUNGSSCHLAUCH FÜR KAFFEEMASCHINEN 11023352 Anschlussteile,Schlauch
11023423 AUFNAHME ZU AUSLAUF KARAFFE
5601373
11023423 AUFNAHME ZU AUSLAUF KARAFFE Schalter / Taster
12000550 SCHRAUBE TORX 10 3X25
5601408
12000550 SCHRAUBE TORX 10 3X25 Befestigungsteile
12000620 O-RING 0130-20 EPDM
5601410
12000620 O-RING 0130-20 EPDM Dichtungen
12000897 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20
5601425
12000897 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20 Befestigungsteile
12001212 ULKA-PUMPE MF 230V-50HZ KLEIN
5601432
12001212 ULKA-PUMPE MF 230V-50HZ KLEIN Pumpen und Zubehör
12001263 PUSH-PUSH PULVERFACHDEKEL
5601434
12001263 PUSH-PUSH PULVERFACHDEKEL Stopfen
12001280 TORX 10 5X20
5601435
12001280 TORX 10 5X20 Befestigungsteile
12001346 ULKA-PUMPE MF KLEIN 120V-60HZ
5601437
12001346 ULKA-PUMPE MF KLEIN 120V-60HZ Pumpen und Zubehör
12001348 ULKA-PUMPE MF KLEIN 220V-50/60HZ
5601439
12001348 ULKA-PUMPE MF KLEIN 220V-50/60HZ Pumpen und Zubehör
12001431 TORX 10 3X12
5601441
12001431 TORX 10 3X12 Befestigungsteile
17000006 SPIRALE
5601553
17000006 SPIRALE Federn
17000147 DICHTUNG ZU ABTROPFSCHALE SZ V3 MYB9/H-P
5601562
17000147 DICHTUNG ZU ABTROPFSCHALE SZ V3 MYB9/H-P Dichtungen
17000205 HALTERUNG GEHÄUSEABDECKUNG SCHWARZ
5601565
17000205 HALTERUNG GEHÄUSEABDECKUNG SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
129570721 SCHRAUBE TX10/TT 3X8 DIN 7985
5601595
129570721 SCHRAUBE TX10/TT 3X8 DIN 7985 Befestigungsteile
129911721 LINSENSCHRAUBE M40X16 DIN 1413 INOX
5601599
129911721 LINSENSCHRAUBE M40X16 DIN 1413 INOX Befestigungsteile
129914302 TORX M4X10 TESTA D=8X1,5
5601603
129914302 TORX M4X10 TESTA D=8X1,5 Befestigungsteile
WGA4316031000 HEIZELEMENT FÜR TASSENWÄRMER
5602276
WGA4316031000 HEIZELEMENT FÜR TASSENWÄRMER Heiz und Kühlelemente
NM02.007 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE
5615185
NM02.007 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE Dichtungen
O-RING ORM 0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
5615248
O-RING ORM 0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT Dichtungen
11001840 KOLBEN BRÜHGRUPPE
5632768
11001840 KOLBEN BRÜHGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe
9121.044 AMORTISSEUR MOTEUR GROUPE CAFÉ
5632889
9161.064.050 MUFFE WASSEREINLAUF SCHWARZ BRÜHGRUPPE
5632903
9161.064.050 MUFFE WASSEREINLAUF SCHWARZ BRÜHGRUPPE Anschlussteile
9161.375.050 SEITENTEIL LINKS ZU BRÜHGRUPPE
5632905
9161.375.050 SEITENTEIL LINKS ZU BRÜHGRUPPE Befestigungsteile,Platten
11001556 EINRASTFEDER H=49 ZU BRÜHGRUPPE
5632909
11001556 EINRASTFEDER H=49 ZU BRÜHGRUPPE Federn
11004247 NETZKABEL SCHWARZ PASSEND FÜR CHINA L=1200MM
5511378
11004247 NETZKABEL SCHWARZ PASSEND FÜR CHINA L=1200MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11022036 MAHLWERKSMOTOR KPLT, MOD=1,25 P124 120V
5601293
11022036 MAHLWERKSMOTOR KPLT, MOD=1,25 P124 120V Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
