Kaffeepadhalter PHILIPS Saeco 996530010302 mit Aufschäumer für Kaffeemaschine
172707
OriginalTeil Philips Saeco/Gaggia 21000491 996530010302
Siebeinsatz für 2 Pads. Inklusive Perlstrahl-Aufschäumer Philips-Nr. 4301007000 996530036551.
Sieb,Padhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Kaffeepadhalter wie PHILIPS Saeco 996530010302 mit Aufschäumer für Kaffeemaschine
10002474
AlternativTeil passend wie Philips Saeco/Gaggia 21000491 996530010302
Siebeinsatz für 2 Pads. Inklusive Perlstrahl-Aufschäumer.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Düse Aufschäumer PHILIPS Saeco 4301007000 996530036551 für Sieb Crema in Kaffeemaschine
172718
Düse Aufschäumer PHILIPS Saeco 996530036551 für Sieb Crema in Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco/Gaggia 4301007000 996530036551
Befindet sich am Siebträger innen unter der Crema Membran / Sieb und sorgt dafür, dass der Kaffee nicht seitlich weg spritzt.
4301007000 VALVE EMULSION CAFÉ NOIR
2961671
11007038 CREMA-FILTER FÜR EINE TASSE
2967859
Filter mechanisch
11011693 FILTRE CREME PARFAIT
2967860
Filter mechanisch
227431350 MILCHSCHAUMDÜSE KPL, SCHWARZ
389931
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
DM0814 FEDER ZU RASTSTIFT 7 X 12 MM
5549867
WGAB0053 MUTTER MESSING
5559166
NF08/005 SIEB FÜR 2 TASSEN 12-14 GR GD/SE/SM2000
5602201
Filter mechanisch
DI7981-3.5X9.5N SELF-T.SCREWS 3.5X9.5 NICKEL-PLATED
5615055
DM0041/088 O-RING GASKET 2025 EPDM
5615056
DM0041/081 O-RING 112 IN EPDM 70°SH
5615083
UN5931-6X16Z 6X16 GALV. SCREW
5615096
WGADM0041/022 DICHTUNG OR 2025
5615109
WGADM1319 6X16 SCHRAUBEN
5615160
UN5931-5X12Z 5X12 SCHRAUBEN
5615173
DM1957 SCREW M 4X5 GALV.W/KNURLED HEAD
5615225
4332038000 DECKEL KNEBEL FILTER HALTER
5615231
UN5931-6X12I 6X12 S.S. SCREW
5615274
18G1514 HALTEFEDER FUER FILTER
5615315
CC5005/01 SCHUTZ
5615318
CC5005/01 SCHUTZ
Befestigungsteile,Platten
CC5021 SCHWARZ GUMMI FUSS
5615325
Gehäuseteile,Fuß
DM0041/082 O-RING 167 IN EPDM 70°SH
5615430
NG01/001 FILTERHALTERDICHTUNG
5615453
4332037000 GRIFF SIEBHALTER
5615647
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DM0704 SIEB
5615813
DM0704 SIEB
Filter mechanisch,Siebe
CF0189/A DAMPF KNEBEL BAUGRUPPE
5615822
NF08/002 1-CUP FILTER 5.5/6.5 GRS.
5615966
Filter mechanisch
DM1168 TEMPERATURSCHALTER
5616210
Thermostate
CF0115 TRICHTER
5616392
CF0115 TRICHTER
CF0112 TRANSPARENT WASSER TANK S/SCHUTZ
5616550
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
CF0114 GITTER
5616689
CF0114 GITTER
EF0030/A HEIZKESSEL 120/220/240 V0
5617160
B0171 SIEBTRÄGERHALTER CHROM/MESSING
5617340
11012628 TEEFILTER MESSING WASSERHAHN
5862659
147756562 ABDECKUNG ZU KLEMMFEDER
8214165
HD5087/01 KABEL M.STECKER SZ L=120
8214796
CF0111 TROPFSCHALE PASSEND FÜR SAECO
D326928
UN5931-5X12I 5X12 S.S. SCREW
D327011
149361400 TRANSP.E TUBE 5X9 65SH IN ROLL
D387099
Anschlussteile,Schlauch
CC5028 UNTERLAGE ABSTELLGITTER
D387357
GG0073 FEDER FÜR BEFESTIGUNG PUMPE
D387369
GG0085 SCHWARZ ULKA PUMPE TRÄGER
D387370
WGADM1017 MESSUNG
D387444
WGADM1017 MESSUNG
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
12000833 DEFOND PUMP P-50 A2P GW 230V 50HZ
D576004
Pumpen und Zubehör
NE13.013 KALTGERÄTESTECKER 3-POL DIN60320-1
D581250
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
WGA6301004010 2-WAY SPOUT CHROME
D582435
CC5070/A/IS CLASSIC BODY W. SATIN-FINISH ST. ST
D684471
CF0159 AUSGANG BESCHLAG - GUMMI
D684479
CF0160 MUTTER FÜR AUSGANG BESCHLAG
D684480
GG0064 HALTER FÜR THERMOSICHERUNG
D684582
WGA2PR1 TRENNVORRICHTUNG
D684935
Stössel
OBEN GEHÄUSE V2 W/O LÖCHER
H687726
LID CLASSIC 2019
Q716699
LID CLASSIC 2019
FILTER BASKET DENICROMAL ASSY
Q716702
FILTER HOLDER E GASKET
R694459
DI7981P2.9X6.5I STAIN STEEL 2,9X6,5THREAD SCRE
D326936
ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE
D581306
