Ersatzteile für Gaggenau XM036010 (XM036010(00))
Gaggenau
XM036010
XM036010(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Drehgriff Gaggenau 00165850 für Herd
603476
Drehknopf
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Strahlheizkörper GAGGENAU 00432128 EGO 10.57413.108 für Kochfeld
10003616
Heizzone-Highlight 10.57411.034 Bosch 00497407 für Kochfeld
604253
Dichtungsband Kochfeld-Arbeitsplatte Kochfeld-Arbeitsplatte 00155429
608741
Kochfeld
Heizzone-Highlight GAGGENAU 00261344 für Herd
608604
2000W(1100+900)/400V Heizelement
Winkel f. Kochfeldeinbau f. Kochfeldeinbau 00156366
608742
DICHTUNGSBAND 0000091158
1591257
DICHTUNGSBAND 0000091158 Dichtungen
DREHGRIFF
1671254
DREHGRIFF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
ENERGIEREGLER
7535014
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
HEIZZONE-HIGHLIGHT
7845871
HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
WINKEL 0003400824
1592183
WINKEL 0003400824 Befestigungsteile
ENERGIEREGLER 0003417480
1592684
ENERGIEREGLER 0003417480 Schalter / Taster
SCHRAUBE 3417992
1592730
SCHRAUBE 3417992 Befestigungsteile
MUTTER 0003417997
1592733
MUTTER 0003417997 Befestigungsteile
KLEMME 0003451302
1593306
KLEMME 0003451302 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
KLEMME 0003451303
1593307
KLEMME 0003451303 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
LEISTE 0003450700
1604755
LEISTE 0003450700 Gehäuseteile
TRAEGER 0003419777
1623236
TRAEGER 0003419777 Auflagen
1623656
LEISTE Gehäuseteile
LEISTE 0003438019
1623658
LEISTE 0003438019 Gehäuseteile
BÜGEL
1629539
BÜGEL Befestigungsteile
MUTTER 0000091059
1629650
MUTTER 0000091059 Befestigungsteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
