Flusensieb BOSCH 00619697 Filter für Wasserbehälter Trockner
157833
Filter für Wasserbehälter BOSCH 00619697 in Kondenstrockner
Dieser kleine blaue Kunststofffilter ist oben im Kondensatbehälter des Kondenstrockners eingesetzt.
Flusensieb,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Wartungssklappe für Wärmetauscher 00646776 646776 Bosch, Siemens, Neff
156441
Gehäuseklappe für Wärmetauscher BOSCH 00646776 in Trockner
Reparatursatz mit 6 Schrauben (Klappe wird in die starre Vorderwand eingesetzt). Wird eingesetzt um an den Wärmetauscher zu kommen, damit man diesen reinigen kann.
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Riemen 1965 PH 8, OT! 00657917 657917 Bosch, Siemens, Neff
156134
Keilrippenriemen 1965PH8 BOSCH 00657917 für Trockner
Keilrippenriemen
Flusensieb BOSCH 00656033 Filtertasche für Trockner
157990
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931
Lager
Kondenswasserpumpe 26W BOSCH 00146123 ebmpapst P24-2518 für Trockner
388654
Diese Kondensatpumpe ist im Kondenstrockner sowie im Wärmepumpentrockner eingebaut.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Trommeldichtung vorne 00649045 649045 Bosch, Siemens, Neff
156127
Trommeldichtung vorne BOSCH 00649045 für Trockner
Grauer vorderer runder Dichtungsring für die Trommel vom Wäschetrockner. Das Dichtband wird durch den Einbau in die runde Form gebracht.
Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Wartungsklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
10102979
Gehäuseklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00646776 Diese graue Klapptüre wird in die Gehäuseabdeckung unten im Sockel des Wäschetrockners eingebaut, und dient als Wartungsklappe bzw. Servicetür für den Wärmetauscher / das Kondensmodul. Diese Klappe können Sie einfach nach Bedarf öffnen, um den Kondenser zu reinigen. Hierzu wird die weiße meist links unten sitzende Kunststoffabdeckung runtergeklappt. Jetzt können Sie mit einem Messer entlang der Markierung im Gerät schneiden und den recheckigen Ausschnitt nach vorne heraus nehmen. Zum Säubern des Wärmetauschers können Sie einen Pinsel oder eine Zahnbürste zur Hand nehmen. Nach der Reinigung wird die neue Serviceklappe mit den 6 Schrauben befestigt.
Trommeldichtung hinten 00652500 652500 Bosch, Siemens, Neff
157066
Trommeldichtung hinten BOSCH 00652500 Filz für Trockner
Inklusive 6 Nieten.
Dichtung,Trommel
Anschlusskabel BOSCH 00656881 für Trockner
306258
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf
Schaumfilter BOSCH 12007650 Sockelfilter 228x128mm für Trockner
340654
Ersatzfilter ohne Rahmen
Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6430a6014b15498ea470d4aa15ecc0b3
202537
Thermostat,Heizstab
Riemen 330 PH 5 E, für Lüftermotor 00600151 600151 Bosch, Siemens, Neff
157050
Keilrippenriemen 330PH5E BOSCH 00600151 für Trockner
Keilrippenriemen
Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner
206963
Bis FD 8903 muss das komplette Lagerschild mit Rollen getauscht werden.
Bestehend aus Trommelrolle mit Kugellager 608ZT und Befestigungsmaterial.
Trommel,Spannrolle
Trommel komplett BOSCH 00249014 für Trockner Bosch, Siemens, Neff
190913
Trommel BOSCH 00249014 kpl mit Trommelrippen etc für Trockner
Edelstahltrommel inklusive 2 Mitnehmern BSH-Nr. 00497211 , Kegelpin gegen Wäscheknäule BSH-Nr. 00643899 etc.
Trommel
Wasserbehälter BOSCH 00707089 Kondensatbehälter für Trockner
212556
Wasserbehälter BOSCH 00707089 für Kondenstrockner
Weißer Kondensatbehälter bzw. Wasserschublade inklusive blauem Filter und schwarzer Dichtung.
Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Spannrolle BOSCH 00600436 Original für Zweibandmotor Trockner
252054
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00600436
Inklusive 2 x Kugellager 608ZT und 1 x Ring.
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Schaumfilter Sockelfilter wie BOSCH 12007650 228x128mm für Wärmepumpentrockner
10102022
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12007650
Diese schwarze rechteckige Schaumstoffmatte sitzt hinter der unteren linken Wartungsklappe des Wäschetrockners mit Wärmepumpentechnologie.
Filter
Kondensatablaufgarnitur BOSCH 00657920 für Trockner
209965
Dieses Ablaufset inklusive Schlauch und Aktuator sitzt zwischen der Wasserpumpe und dem Kondensatbehälter .
Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Trommelrippe BOSCH 00497211 für Trockner
205985
Dieser weiße Wäschemitnehmer ist u.a. auch passend wie smeg 760071716
Trommel
Gerätedeckel BOSCH 00771777 für Trockner
213798
Weiße Arbeitsplatte bzw. Abdeckplatte mit Isoliermatte auf der Unterseite.
Feder 00615653
297526
Kraftspannfeder Bosch 00615653 für Trockner
Sockelblende BOSCH 00707056 Abdeckung unten für Vorderwand Trockner
309875
Kunststoffabdeckung.
Dichtung BOSCH 00613787 57mmØ für Kondensatbehälterventil Trockner
296994
Dichtung für Kondensatbehälter BOSCH 00613787 57mmØ in Trockner
Dieser schwarze Gummidichtring befindet sich direkt unten am Wasserbehälter bzw.der Schublade.
Dichtung,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
Lüfterwalze für Ventilatorrad Bosch 00752112 in Trockner
213591
Motor,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Verschlusskappe oben für Wasserbehälter BOSCH 00629040 in Trockner
301396
Dieser schwarze Gummideckel ist oben an dem Kondensatbehälter bzw. der Schublade angebracht.
Sonstige Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Korbeinsatz Wollekorb BOSCH 00660038 für Trockner
210165
Weißer Korbeinsatz zum Trocknen von Wolle.
Einhängekorb Wollekorb BOSCH 00707940 für Trockner
212623
Türhaken SIEMENS 00624072 für Trockner
299746
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Drehgriff-Programm BOSCH 00623853 für Trockner
226511
Programmschalter,Bedienteile
Türschalter Elektromagnetisch Türschalter 10000270
380261
Türschalter BOSCH 10000270 für Trockner
Elektromagnetisch
154290
10015615
Waschmaschine,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Lüfter BOSCH 00651456 für Trockner
209389
Diffuser 00754653
312784
Gehäuse-Vorderteil die Vorderwand des Metall (weiß) 00687302
211766
Gehäuseseitenteil Rechts oder links seitenwand (weiß), 797 x 530mm 00711862
261807
Dichtung BOSCH 00613752 für Sensor Lampe Trockner
296980
Passend z.B. für NTC Sensor 00613753 oder Lampe Trommelbeleuchtung wie z.B. BSH-Nr. 00617720
Isolierteil 00635382
303076
Isolierteil Abdichtung / Isolierteil 00635382
Abdeckung BOSCH 10001811 für Türverriegelung Verschluss Trockner
337564
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519
600504
Thermostat,Heizstab
Einfüllschlauch BOSCH 12013827 für Trockner
385414
Wassereinlauf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e62a5576cae641a4a0b5ab045225d189
Flusensieb wie Bosch 00656033 Bluparts 10101387 für Trockner
614075
Dichtung BOSCH 00646967 vorne für Kondensmodul Trockner
208931
Befindet sich unten, frontseitig am Wärmetauscher bzw. Kondensator.
Ablaufschlauch 12013826 Originalersatzteil von Bosch
10086076
Ablaufschlauch 12013826 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 12013826
Ablaufschlauch
Elektromagnet 10023050 Originalersatzteil von Bosch
10086070
Elektromagnet 10023050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Elektromagnet 10023050
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kaffeemaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
306070
Gehäuseteile,Schlauch
Elektrode BOSCH 11018215 für Trockner
600224
Diese weiße komplette Elektrode bzw. dieser Sensor ist hinter dem Lagerschild eingesetzt.
Türverschluss BOSCH 10022250 für Trockner
10103890
Dichtband BOSCH 00621457 1,9m für Metallhaube Metallgehäuse Trockner
298967
Einseitig selbstklebend.
Abdeckung 00656128
306159
Kegelpin für Trommel gegen Wäscheknäule BOSCH 00652502 in Trockner
209458
Dieser graue Kunststoffpin (Pinocchionase) gegen Wäscheknäuele ist hinten innen an der Rückwand der Wäschetrommel angeschraubt. Er ist meist in Wärmepumpentrocknern eingebaut.
Trommel
Flusensiebdichtung BOSCH 00656034 für Trockner
209806
Die hellgraue Dichtung ist an der Filtertasche in der Türe angebracht.
Rücklaufschlauch 12003936 Originalersatzteil von Bosch
10086071
Rücklaufschlauch 12003936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rücklaufschlauch 12003936
Ablaufschlauch
Abdeckung 00707175
212566
Türverriegelung BOSCH 00623797 Verschluss für Trockner
207668
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Kondensator BOSCH 00636485 20µF 420V für Trockner
303264
Elektronik BOSCH 12025034 für Trockner
10100197
Gerätefuß 00611942 611942 Bosch, Siemens, Neff
156108
Gerätefuß BOSCH 00611942 grau 52mm für Trockner
Füße
LED-Platine BOSCH 00656162 für Trockner
306162
LIGHT GUIDE ASSEMBLY BO T24 F24
Dichtung 00632211
302202
Feder 00613776
296989
Feder NTC feder 00613776
Display 10011353 Originalersatzteil von Bosch
10082515
Display 10011353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Display 10011353
Anzeige
Türscharnier 00656596
229584
Türscharnier Scharnier Baugr. Montage T24 00656596
Tür,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Ring Dekorring, Fenster SIEMENS 24 Dekorring, Fenster SIEMENS 24 00707176
236637
Leistungsmodul unprogrammiert 12029865 Originalersatzteil von Bosch
10085968
Leistungsmodul unprogrammiert 12029865 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12029865
Isolierteil Insulating mat (side panel) 12006976
384400
Kondensator-Netzfilter 00639005
208405
Kondensator-Netzfilter Funkentstoerfilter 00639005
207284
Abdeckung Abdeckung LED-Beleuchtung 00623802
299633
Dichtung BOSCH 00632210 für Trockner
302201
Lüftungskanal Luftkanal 00770553
241381
Abluft
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,cb5d6865a75e4a3fa69e7ac4e340d5e5
Lagerschild 00710927
237365
Lagerschild Lagerschild beleuchtet komplett ohne NTC Lagerschild beleuchtet komplett ohne NTC 00710927
Lager
Gehäuse KONDENSAT.TERSCHALE VOLLST. ohne magnet T24XD-XED 00740368
262740
Kabelbaum KB, NTC sensor-Compressor 00623965
299692
Gehäuse-Rückteil Rückwand Einreichung 00713046
237510
Isolierteil Isoliermatte arbeitsplatte 00707054
309874
Rahmen 00633714
302595
Türrahmen
Fugendüse XXL BOSCH 17000183 BBZ131SA für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
216487
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000183 Zubehör BBZ131SA
367 mm lange graue Profi-Fugendüse für schwer erreichbare Stellen. Ca. 180 % länger als Standard-Fugendüsen.
Die Kunststoffdüse ist u.a. auch passend wie KÄRCHER 2.863-307.0
Staubsaugerdüse
Laufrolle wie Bosch 00613598 Bluparts 10101055 für Trockner
613965
Spannrolle
Kondenswasserpumpe Bosch 00145388 für Trockner
245233
Kondenswasserpumpe BOSCH 00145388 für Trockner
Merkmale
- Einlauf: 12 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm
- Werte: 26 Watt, 230 Volt
Motor BOSCH 00145720 für Trockner
245285
Elektromagnet BOSCH 00631076 für Trockner Kaffeemaschine
227150
Hubmagnet.
Energieregler 12005402
275853
Einfüllschlauch Drain Tube 2000cm +/- 10 00657956
306405
