Ersatzteile für Gaggenau WD260100/15
Gaggenau
WD260100/15
Trockner
Sensor BOSCH 00622557 für Kondenswasserpumpe Trockner
157835
Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
Farbe: weiß / schwarz / metall
Material: Kunststoff / Metall
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Flusensieb BOSCH 00619697 Filter für Wasserbehälter Trockner
157833
Filter für Wasserbehälter BOSCH 00619697 in Kondenstrockner
Dieser kleine blaue Kunststofffilter ist oben im Kondensatbehälter des Kondenstrockners eingesetzt.
Flusensieb,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Wartungssklappe für Wärmetauscher 00646776 646776 Bosch, Siemens, Neff
156441
Gehäuseklappe für Wärmetauscher BOSCH 00646776 in Trockner
Reparatursatz mit 6 Schrauben (Klappe wird in die starre Vorderwand eingesetzt). Wird eingesetzt um an den Wärmetauscher zu kommen, damit man diesen reinigen kann.
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
Riemen 1965 PH 8, OT! 00657917 657917 Bosch, Siemens, Neff
156134
Keilrippenriemen 1965PH8 BOSCH 00657917 für Trockner
Keilrippenriemen
Türdichtung rund 00656841 656841 Bosch, Siemens, Neff
156133
Türdichtung Bosch Siemens 00656841 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656841.
Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Flusensieb Filtertasche innen + außen, ausklappbar 00650474 650474 Bosch, Siemen
156129
Flusensieb BOSCH 00650474 Filtertasche innen außen für Trockner
Reparatursatz mit 2 Sieben, inklusive Dichtung BSH-Nr. 00650474
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931
Lager
Trommeldichtung vorne 00649045 649045 Bosch, Siemens, Neff
156127
Trommeldichtung vorne BOSCH 00649045 für Trockner
Grauer vorderer runder Dichtungsring für die Trommel vom Wäschetrockner. Das Dichtband wird durch den Einbau in die runde Form gebracht. Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Keilrippenriemen wie BOSCH 00657917 1965PH8 für Trockner
10002481
AlternativTeil Hutchinson 1965 PH 8 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Neff.. 00657917 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481135827048 Indesit-Company C00319919 , Fagor Brandt 51X5566 , 57X0313
Keilrippenriemen
Wartungsklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
10102979
Gehäuseklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00646776
Diese graue Klapptüre wird in die Gehäuseabdeckung unten im Sockel des Wäschetrockners eingebaut, und dient als Wartungsklappe bzw. Servicetür für den Wärmetauscher / das Kondensmodul. Diese Klappe können Sie einfach nach Bedarf öffnen, um den Kondenser zu reinigen.
Hierzu wird die weiße meist links unten sitzende Kunststoffabdeckung runtergeklappt. Jetzt können Sie mit einem Messer entlang der Markierung im Gerät schneiden und den recheckigen Ausschnitt nach vorne heraus nehmen. Zum Säubern des Wärmetauschers können Sie einen Pinsel oder eine Zahnbürste zur Hand nehmen. Nach der Reinigung wird die neue Serviceklappe mit den 6 Schrauben befestigt.
Trommeldichtung hinten 00652500 652500 Bosch, Siemens, Neff
157066
Trommeldichtung hinten BOSCH 00652500 Filz für Trockner
Inklusive 6 Nieten. Dichtung,Trommel
Entstörschutz 0,24µF 00623688 623688 Bosch, Siemens, Neff
155293
Entstörschutz 0,24µF BOSCH 00623688 für Trockner
Entstörkondensator mit 275 Volt, 16 Ampere
Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Wasserbehälter BOSCH 00700137 Kondensatbehälter für Trockner
173239
Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Türring außen SIEMENS 00661323 Dekorring für Trockner
173238
Türrahmen
Türverriegelung EMZ 00622324 622324 Bosch, Siemens, Neff
156115
Türverriegelung BOSCH 00622324 Verschluss für Trockner
Die Türverriegelung EMZ 00622324 622324 von Bosch, Siemens und Neff ist ein unverzichtbares Originalteil für Trockner. Mit einer Breite von 42 mm, einer Höhe von 75 mm und einer Länge von 90 mm passt sie perfekt für Modelle wie z.B. den WT44E101EE/17 und den WTW86391/05. Diese Türverriegelung garantiert nicht nur Sicherheit, sondern auch Zuverlässigkeit bei jedem Trocknungsvorgang.
Dank der hochwertigen Verarbeitung und Materialien überzeugt die Türverriegelung mit langer Lebensdauer und einfacher Handhabung. Damit sorgt sie dafür, dass die Tür des Trockners fest verschlossen bleibt und keine Wärme entweichen kann. So wird Energie gespart und die Effizienz des Geräts maximiert.
Mit der Türverriegelung EMZ 00622324 erhältst du ein qualitativ hochwertiges Produkt, das perfekt auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Verabschiede dich von lästigen Problemen mit der Tür deines Trockners und genieße die Vorteile der neuen Türverriegelung 00622324.
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Flusensiebdichtung rechteckig 00656885 656885 Bosch, Siemens, Neff
155745
Flusensiebdichtung BOSCH 00656885 rechteckig 295x52mm für Trockner
Enthalten in Flusensiebsatz BSH-Nr. 00650474
202537
Thermostat,Heizstab
Abdeckung BOSCH 00600433 für Türverriegelung Trockner
157760
Z.T. passend zu Türschloss BSH-Nr. 00622324
Tür,Türschloss
Türscharnier Bosch 00646933 für Trockner
158182
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00646933 Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Lampenabdeckung blau 00613751 613751 Bosch, Siemens, Neff
156111
Lampenabdeckung SIEMENS 00613751 für Trockner
Passende Dichtung siehe BSH-Gruppe-Nr. 00600155 Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3a810a5007484361954a39d9fe8aa93f
Riemen 330 PH 5 E, für Lüftermotor 00600151 600151 Bosch, Siemens, Neff
157050
Keilrippenriemen 330PH5E BOSCH 00600151 für Trockner
Keilrippenriemen
Anschlusskabel BOSCH 00497724 1,75m für Trockner
206005
Eine Seite Schukostecker, andere Seite mit 3 x 6,3 mm Flachsteckhülsen. Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf
Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner
206963
Bis FD 8903 muss das komplette Lagerschild mit Rollen getauscht werden.
Bestehend aus Trommelrolle mit Kugellager 608ZT und Befestigungsmaterial. Trommel,Spannrolle
Lampenabdeckungsdichtung SIEMENS 00600155 für blaue Kalotte Trockner
293923
Trommel komplett BOSCH 00249014 für Trockner Bosch, Siemens, Neff
190913
Trommel BOSCH 00249014 kpl mit Trommelrippen etc für Trockner
Edelstahltrommel inklusive 2 Mitnehmern BSH-Nr. 00497211 , Kegelpin gegen Wäscheknäule BSH-Nr. 00643899 etc. Trommel
Spannrolle BOSCH 00600436 Original für Zweibandmotor Trockner
252054
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00600436
Inklusive 2 x Kugellager 608ZT und 1 x Ring.
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Türring innen SIEMENS 00667799 für Trockner
173026
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Trommelrippe BOSCH 00497211 für Trockner
205985
Dieser weiße Wäschemitnehmer ist u.a. auch passend wie smeg 760071716 Trommel
Feder 00615653
297526
Kraftspannfeder Bosch 00615653 für Trockner
Dichtung BOSCH 00613787 57mmØ für Kondensatbehälterventil Trockner
296994
Dichtung für Kondensatbehälter BOSCH 00613787 57mmØ in Trockner
Dieser schwarze Gummidichtring befindet sich direkt unten am Wasserbehälter bzw.der Schublade. Dichtung,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
Lüfterwalze für Ventilatorrad Bosch 00752112 in Trockner
213591
Motor,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Einfüllschlauch BOSCH 00630082 für Trockner
207954
Dichtung Wasserfuehrung/Diffusor 10000519
380370
Diffuser 00754653
312784
Türhaken / Schließplatte 00614390 614390 Bosch, Siemens, Neff
155289
Türhaken / Schließplatte Bosch 00614390 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614390. Tür
600504
Thermostat,Heizstab
Dichtung BOSCH 00646967 vorne für Kondensmodul Trockner
208931
Befindet sich unten, frontseitig am Wärmetauscher bzw. Kondensator. Dichtung
Abdeckung Kühlluftansaugung BOSCH 00671093 für Trockner
210769
Motor BOSCH 00145455 Zweibandmotor mit Spannrolle Riemen für Trockner
202246
Inklusive Spannrolle BSH-Nr. 00600436 mit Kugellager 608ZT, Keilrippenriemen BSH-Nr. 00600151 Größe 330 PH 5 E, Halterung etc.
Kondenswasserpumpe BOSCH 00145155 ebm Papst für Trockner
157820
Ohne Elektroden. Kondenswasserschlauch 10 mm.
- Schlauchanschluss(Außen-Ø/Innen-Ø): 12,50 mm / 7 mm
- Werte: 24 Watt, 230 Volt Pumpe
Türgriff weiß silber SIEMENS 00644382 Original für Trockner
208720
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82
Dichtband BOSCH 00621457 1,9m für Metallhaube Metallgehäuse Trockner
298967
Einseitig selbstklebend. Sonstige Gehäuseteile
Dichtung BOSCH 00613959 72mmØ für Kondensatbehältergehäuse Diffuser Trockner
297046
Diese Lippendichtung befindet sich zwischen Diffuser und Kondensatbehältergehäuse. Dichtung
Kondensator BOSCH 00610150 8,5µF mit Steckfahnen für Motor Trockner
206770
Metallpapierkondensator mit einer Seite Gewinde M8, andere Seite mit 2 Steckanschlüssen. Kondensator
Kegelpin für Trommel gegen Wäscheknäule BOSCH 00652502 in Trockner
209458
Dieser graue Kunststoffpin (Pinocchionase) gegen Wäscheknäuele ist hinten innen an der Rückwand der Wäschetrommel angeschraubt. Er ist meist in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Trommel
Türfensterabdeckung SIEMENS 00661324 Frontscheibe rund für Trocknertüre
210260
Rücklaufschlauch BOSCH 00650973 für Trockner
305410
Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Elektromagnet BOSCH 00638266 für Trockner
208370
Befindet sich unter dem Kondensatbehälter Elektronik
Lüftungskanal 00685625
211611
Lüftungskanal Bosch 00685625 für Trockner
Kondensator BOSCH 00636485 20µF 420V für Trockner
303264
Gerätefuß 00611942 611942 Bosch, Siemens, Neff
156108
Gerätefuß BOSCH 00611942 grau 52mm für Trockner
Füße
Klammer steile Blende seitl. 00611613
296409
Schlauchklemme 00600529
293982
Schlauchklemme T20 00600529
Ventilator komplett Bosch 00646563 für Trockner
208892
Feder 00613776
296989
Feder NTC feder 00613776
Abdeckung BOSCH 00671164 für Trockner
307503
Lampe T25, E14, 25W 00619745
298609
Rücklaufschlauch 12013804
385410
Ablaufschlauch
Türglas BOSCH 00445420 Fenster für Trockner
204875
Elektronik BOSCH 00621404 Relaisplatine EGO 79.94751.000 für Trockner
207529
Haube HAUBE, VOLLST. 00681458
234143
Gehäuse-Vorderteil 00475311
205380
Reparatursatz set for Compressor 145113150 +/-7°C - 65 +/-11°C set for Compressor 145113 00657958
229843
Laufrolle wie Bosch 00613598 Bluparts 10101055 für Trockner
613965
Spannrolle
Elektromagnet 00622189 Originalersatzteil von Bosch
10086792
Originalteil von Bosch Elektromagnet 00622189
Trockner,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Gerätedeckel SIEMENS 00477133 Abdeckplatte für Trockner
205428
Rohr Down pipe 00704334
235842
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
