Dichtungsband BOSCH 00616479 für Herd
207229
für Einbau von Glaskeramiken und Kochfeldern
Heizzone-Induktion BOSCH 12009053 für Herd
277034
Bausatz Bosch 00636315 für Herd
303224
Bestehend aus 6 Platten und 6 Schrauben.
Dichtungsband 00627723
300932
Verbindungskabel Kabel für Knebel Vario 400 12013604
11000599
Drehknopf,Elektronik
Lüfter 12008986
277021
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
NTC Sensor BOSCH 12009068 für Herd
384630
289354
Verbindungskabel Kabel für Knebel Vario 400 12013606
608599
Heizzone-Induktion BOSCH 12009054 für Herd
277035
Abdeckung 00636562
303284
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für Induktionskochfeld
616787
Perfekter Outdoor-Grillgeschmack das ganze Jahr über
Abmessungen: 52 x 24 x 2 cm
Verwandeln Sie das Kochfeld in einen Grill. Mit der Plancha Grillplatte können Sie das ganze Jahr über ein Outdoor-Grillerlebnis genießen. Perfekt gegrillte Steaks, knackige Spargel und scharf angebratene Jakobsmuscheln.
- Ihre Zutaten werden auf der gesamten Fläche gleichmäßig gegrillt.
- Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie beim Kochen weniger Fett.
- Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich die Platte einfach reinigen.
- Die Plancha Grillplatte passt perfekt auf Ihr Induktionskochfeld und auch auf alle anderen Kochfeldtypen.
2873562
DICHTUNGSBAND
2875134
DICHTUNGSBAND
VORSATZ
5838139
VORSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER
EINBAUWINKEL
G484494
EINBAUWINKEL
Führung/ Schiene,Schachtführungen
G484508
GRAFE
G484520
GRAFE
LÜFTER
G484843
LÜFTER
INDUSTION FOYER
G484845
INDUSTION FOYER
INDUSTION FOYER
G484846
INDUSTION FOYER
SONDE CTN
G484860
SONDE CTN
Thermostate,Temperaturfühler
H843040
VERBINDUNGSKABEL
H843061
VERBINDUNGSKABEL
BEFESTIGUNGSTEIL
D671244
BEFESTIGUNGSTEIL
DREHGRIFF
D989001
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
BEFESTIGUNGSTEIL
G999200
BEFESTIGUNGSTEIL
WERKZEUG
H843041
WERKZEUG
VERBINDUNGSKABEL
H843062
VERBINDUNGSKABEL
CÂBLE DE LIAISON
H869644
CÂBLE DE LIAISON
ANSCHLUSS ERSATZTEIL
H909050
H909054
H909533
BEFESTIGUNG
H909575
BEFESTIGUNG
COVER (1200W)
M212234
COVER (1200W)
KABEL
R425960
KABEL
BEFESTIGUNG
R432081
BEFESTIGUNG
ABSTANDSSTÜCK
R922711
ABSTANDSSTÜCK
