155544
Kochfeld
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Brennerkopf A-Brenner 00602718
614085
Brennerkopf
Brennerkopf B-Brenner 00602721
614084
Brennerkopf
Brennerdeckel Set für A+B Brenner GAGGENAU 00641981 für Herd
607422
Brennerkopf
Dichtung Flachdichtung B Brenner 00173565
604226
Dichtung,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Auflage Silicon-Puffer, benutzen ET-Nr. 311504 10003015
603990
Düsensatz Flüssiggas GAGGENAU 00419831 G30 29mbar für Herd
603924
Düsen
Zündtransformator 12015937 Originalersatzteil von Bosch
10036275
Zündtransformator 12015937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 12015937
Zündung
Düsensatz GAGGENAU 00419830 für Herd
607587
Flüssiggas Flg G30, 50mB, KG260/VG264 2x best.
Düsen
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Düsensatz SG G110/130/150,8mB,2x f.KG260/VG264 SG G110/130/150,8mB,2x
607423
Düsen
Brennerdeckel 00627032
207841
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Flachdichtung A Brenner 00173561
604227
Abdeckung GAGGENAU 00621076 für Herd 2Stk
601611
Abdeckung GAGGENAU 00621076 für Herd 2Stk Originalteil
Merkmale
- VPE (Verpackungseinheit) = 2 Stück
Glaskeramikpflege 00311499
203709
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
DICHTUNG 0003216215
1591873
DICHTUNG 0003216215
3860659
3860662
BRENNER
3860663
BRENNER
BEFESTIGUNGSTEIL
3876393
BEFESTIGUNGSTEIL
G710694
ANSCHLUSS
M112829
ANSCHLUSS
ANSCHLUSS 0003217804
1591915
BEFESTIGUNG
3859931
BEFESTIGUNG
FEDER
3860675
FEDER
ANSCHLUSSKASTEN
3860685
ANSCHLUSSKASTEN
Gehäuseteile,Gehäuse
ANSCHLUSS
4595768
ANSCHLUSS
Regler
5084184
Gehäuseteile,Frontblenden
KNOPF
5084258
KNOPF
6025321
ELEKTROMAGNET
8938507
ELEKTROMAGNET
SCHLAUCHANSCHLUSS
8974301
SCHLAUCHANSCHLUSS
BEFESTIGUNGSSATZ
D643452
BEFESTIGUNGSSATZ
ANSCHLUSSKABEL
D646421
ANSCHLUSSKABEL
ROHR
D653310
ROHR
ROHR
D653311
ROHR
ROHR
D653312
ROHR
ROHR
D653314
ROHR
ROHR
D653315
ROHR
BLECH
G112089
BLECH
BLECH
G112090
BLECH
STÜTZE
H690103
STÜTZE
ANSCHL.WINKEL ISO-R7
W21802
