Ersatzteile für Gaggenau VCS345202 (VCS345202(00))
Gaggenau
VCS345202
VCS345202(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10037269
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Buchse Steckbuchse, CK und Vario Profi Steckbuchse, CK und Vario Profi 00320463
612741
Scheibe Leuchtscheibe Leuchtscheibe 00156798
612194
Backofenschalter GAGGENAU 00157204 für Herd
614117
Heizzone-Highlight 10.57411.034 Bosch 00497407 für Kochfeld
604253
Heizzone-Highlight GAGGENAU 00261344 für Herd
608604
2000W(1100+900)/400V Heizelement
Winkel f. Kochfeldeinbau f. Kochfeldeinbau 00156366
608742
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU Dichtungen
FEDER 0003414981
1591590
FEDER 0003414981 Federn
SCHEIBE 0003411567
1592604
SCHEIBE 0003411567 Gehäuseteile
BUCHSE
1628722
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
FASSUNG
1629702
FASSUNG Fassungen
HEIZZONE-HIGHLIGHT
7845871
HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
ENERGIEREGLER 0003417410
1574711
ENERGIEREGLER 0003417410 Schalter / Taster
GEHÄUSE OBEN 0003431434
1575163
GEHÄUSE OBEN 0003431434 Gehäuseteile,Gehäuse
VERBINDUNGSKABEL 0003434344
1575225
VERBINDUNGSKABEL 0003434344 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
VERBINDUNGSKABEL 0003437056
1575263
VERBINDUNGSKABEL 0003437056 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
MUTTER 0000091580
1591283
MUTTER 0000091580 Befestigungsteile
HALTER 0003414913
1591582
HALTER 0003414913 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WINKEL 0003400824
1592183
WINKEL 0003400824 Befestigungsteile
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
ZUGENTLASTUNG 0003401531 Befestigungsteile
ANZEIGESCHEIBE 0003404357
1592273
ANZEIGESCHEIBE 0003404357 Befestigungsteile
BUCHSENLEIST 0003423326
1592918
BUCHSENLEIST 0003423326 Gehäuseteile
STECKER 0003423327
1592919
STECKER 0003423327 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DREHGRIFF 0003432012
1593046
DREHGRIFF 0003432012 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHARNIER 0003438600
1593201
SCHARNIER 0003438600 Gehäuseteile,Scharniere
GEHÄUSE 0002404294
1621748
GEHÄUSE 0002404294 Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH 0002418565
1621921
BLECH 0002418565 Gehäuseteile
ANZEIGESCHEIBE 0003404369
1628606
ANZEIGESCHEIBE 0003404369 Gehäuseteile,Ringe
1629066
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHLAUCH
1629369
SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
BÜGEL
1629539
BÜGEL Befestigungsteile
MUTTER 0000091059
1629650
MUTTER 0000091059 Befestigungsteile
BUCHSENLEIST 0003423318
1630230
BUCHSENLEIST 0003423318 Gehäuseteile
UNTERLEGSCHEIBE 0003411668
1630236
UNTERLEGSCHEIBE 0003411668 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHRAUBE 0000091754
1630663
SCHRAUBE 0000091754 Befestigungsteile
1630722
ZUGENTLASTUNG 0003401530
1632366
ZUGENTLASTUNG 0003401530 Befestigungsteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
