Ersatzteile für Gaggenau VC356102/01
Gaggenau
VC356102/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Strahlheizkörper 210/135mmØ 2200/1000W 230V 10.51213.432 Bosch, Siemens, Neff
154550
Strahlheizkörper EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.432 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356337 , Electrolux-Konzern 405506778/1
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154547
Mit Temperaturmelder.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156126
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10037269
Strahlheizkörper BOSCH 00356337 EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
203865
Heizzone-Highlight 2200/1000W 230V 2-BAHN 210/140 Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Buchse Steckbuchse, CK und Vario Profi Steckbuchse, CK und Vario Profi 00320463
612741
Scheibe Leuchtscheibe Leuchtscheibe 00156798
612194
Winkel f. Kochfeldeinbau f. Kochfeldeinbau 00156366
608742
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU Dichtungen
FEDER 0003414981
1591590
FEDER 0003414981 Federn
SCHEIBE 0003411567
1592604
SCHEIBE 0003411567 Gehäuseteile
BOLZEN 0003433926
1593123
BOLZEN 0003433926
BUCHSE
1628722
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
FASSUNG
1629702
FASSUNG Fassungen
1927871
10.58113.032 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
10.51213.432 HEIZZONE HIGHLIGHT 2200/1000W-230V 2-KREIS 210/140
3877176
10.51213.432 HEIZZONE HIGHLIGHT 2200/1000W-230V 2-KREIS 210/140 Heiz und Kühlelemente
5729093
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER F. GLASKERAMIK 180MM-1800W Heiz und Kühlelemente
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
HALTER 0003455409
1575455
HALTER 0003455409 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WINKEL 0003400824
1592183
WINKEL 0003400824 Befestigungsteile
BUCHSE 0003423349
1592928
BUCHSE 0003423349 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHARNIER 0003438600
1593201
SCHARNIER 0003438600 Gehäuseteile,Scharniere
UNTERLEGSCHEIBE 0003411668
1630236
UNTERLEGSCHEIBE 0003411668 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
MUTTER 0000091087
1631233
MUTTER 0000091087 Befestigungsteile
1632466
SCHRAUBE Befestigungsteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
