Ersatzteile für Gaggenau VC355102 (VC355102(00))
Gaggenau
VC355102
VC355102(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156126
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10037269
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Buchse Steckbuchse, CK und Vario Profi Steckbuchse, CK und Vario Profi 00320463
612741
Scheibe Leuchtscheibe Leuchtscheibe 00156798
612194
Heizzone-Highlight 10.57411.034 Bosch 00497407 für Kochfeld
604253
Winkel f. Kochfeldeinbau f. Kochfeldeinbau 00156366
608742
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU Dichtungen
DICHTUNG FÜR KOCHFELD
1534293
DICHTUNG FÜR KOCHFELD Dichtungen
FEDER 0003414981
1591590
FEDER 0003414981 Federn
SCHEIBE 0003411567
1592604
SCHEIBE 0003411567 Gehäuseteile
BUCHSE
1628722
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
FASSUNG
1629702
FASSUNG Fassungen
1927871
10.58113.032 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M
336573
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M Dichtungen
5729093
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER F. GLASKERAMIK 180MM-1800W Heiz und Kühlelemente
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V Heiz und Kühlelemente
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V Heiz und Kühlelemente
HEIZZONE-HIGHLIGHT
7845871
HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT Schalter / Taster
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS Schalter / Taster
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN Zubehörteile
DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850
M222948
DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850 Dichtungen
HALTER 0003455409
1575455
HALTER 0003455409 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WINKEL 0003400824
1592183
WINKEL 0003400824 Befestigungsteile
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
ZUGENTLASTUNG 0003401531 Befestigungsteile
ANZEIGESCHEIBE 0003404357
1592273
ANZEIGESCHEIBE 0003404357 Befestigungsteile
SCHEIBE 0003411571
1592605
SCHEIBE 0003411571 Gehäuseteile
ENERGIEREGLER 0003417480
1592684
ENERGIEREGLER 0003417480 Schalter / Taster
BUCHSE 0003423349
1592928
BUCHSE 0003423349 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHARNIER 0003438600
1593201
SCHARNIER 0003438600 Gehäuseteile,Scharniere
KLEMME 0003451310
1593310
KLEMME 0003451310 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GEHÄUSE OBERTEIL 0003431412
1604657
GEHÄUSE OBERTEIL 0003431412 Gehäuseteile,Gehäuse
HEIZZONE-HIGHLIGHT 0003415938
1609001
HEIZZONE-HIGHLIGHT 0003415938 Heiz und Kühlelemente
ANZEIGESCHEIBE 0003404369
1628606
ANZEIGESCHEIBE 0003404369 Gehäuseteile,Ringe
SCHLAUCH
1629369
SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
BÜGEL
1629539
BÜGEL Befestigungsteile
MUTTER 0000091059
1629650
MUTTER 0000091059 Befestigungsteile
SCHRAUBE 0000091754
1630663
SCHRAUBE 0000091754 Befestigungsteile
1630722
MUTTER 0000091087
1631233
MUTTER 0000091087 Befestigungsteile
ZUGENTLASTUNG 0003401530
1632366
ZUGENTLASTUNG 0003401530 Befestigungsteile
1632466
SCHRAUBE Befestigungsteile
MESSER
4978981
MESSER Küchengeräte Zubehör,Messer Küchengeräte
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,8104610a35d44777a8a298918ffd37b3
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
