Ersatzteile für Gaggenau VC012102 (VC012102(00))
Gaggenau
VC012102
VC012102(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
KABEL-ISOLIERT 0003428375
1575020
KABEL-ISOLIERT 0003428375 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ABDECKUNG 0003415946
1591604
ABDECKUNG 0003415946 Gehäuseteile
KLEMME 0003400416
1592137
KLEMME 0003400416 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
ERSATZTEIL DE BEFESTIGUNG 0003410868
1592586
ERSATZTEIL DE BEFESTIGUNG 0003410868 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHEIBE 0003410949
1592594
SCHEIBE 0003410949 Gehäuseteile
WINKEL 0003420886
1592822
WINKEL 0003420886 Befestigungsteile
RAHMEN 0003415940
1622245
RAHMEN 0003415940 Gehäuseteile
KLEMME
1628808
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SCHELLE 0003401523
1628992
SCHELLE 0003401523 Befestigungsteile
KABEL
1630833
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KABEL
1631659
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ENERGIEREGLER
4971167
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
ENERGIEREGLER
4979017
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
