Ersatzteile für Gaggenau SP715224 (SP715224(00))
Gaggenau
SP715224
SP715224(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Drehgriff-Kochstelle GAGGENAU 00157044 für Herd
612470
Drehknopf
DREHKNOPF 0003421228
1592847
DREHKNOPF 0003421228 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
GEHÄUSE 0002425103
1573951
GEHÄUSE 0002425103 Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE 0002425144
1573954
GEHÄUSE 0002425144 Gehäuseteile,Gehäuse
BLENDE 0003413855
1574053
BLENDE 0003413855 Gehäuseteile,Blenden
ENERGIEREGLER 0003402447
1574497
ENERGIEREGLER 0003402447 Schalter / Taster
ENERGIEREGLER 0003402478
1574501
ENERGIEREGLER 0003402478 Thermostate
ABDECKUNG 0003411858
1574681
ABDECKUNG 0003411858 Gehäuseteile
PIECE D ECARTEMEN SP515
1591631
PIECE D ECARTEMEN SP515 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ENERGIEREGLER 0003402446
1592219
ENERGIEREGLER 0003402446 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ENERGIEREGLER 80.22020.320
1592226
ENERGIEREGLER 80.22020.320 Schalter / Taster
EINSATZ 0003411815
1592620
EINSATZ 0003411815 Gehäuseteile,Gefässe
KLEMME
1630482
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
STOPFEN 0000091271
1631743
STOPFEN 0000091271 Stopfen
STOPFEN 0000091270
1631848
STOPFEN 0000091270 Stopfen
FEDER
1631905
FEDER Federn
STOPFEN 0000091272
1632033
STOPFEN 0000091272 Stopfen
ENERGIEREGLER
4971167
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
ENERGIEREGLER
4971170
ZUGENTLASTUNG
4974442
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
ENERGIEREGLER
4974445
ENERGIEREGLER
4974446
ENERGIEREGLER
4979017
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
