Ersatzteile für Gaggenau SP715104W (SP715104W(00))
Gaggenau
SP715104W
SP715104W(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Drehgriff-Kochstelle GAGGENAU 00157044 für Herd
612470
Drehknopf
Energieregler 00605930
206631
Energieregler Bosch 00605930 EGO 50.55024.111 für Kochfeld Herd
230V Schalter
GEHÄUSE 0002425144
1573954
GEHÄUSE 0002425144 Gehäuseteile,Gehäuse
BLENDE 0003413855
1574053
BLENDE 0003413855 Gehäuseteile,Blenden
ABDECKUNG 0003411858
1574681
ABDECKUNG 0003411858 Gehäuseteile
PIECE D ECARTEMEN SP515
1591631
PIECE D ECARTEMEN SP515 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
REGLER D ENERGIE 0003402427
1592209
REGLER D ENERGIE 0003402427 Schalter / Taster
EINSATZ 0003411815
1592620
EINSATZ 0003411815 Gehäuseteile,Gefässe
ENERGIEREGLER
1629207
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
KLEMME
1630482
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
STOPFEN 0000091271
1631743
STOPFEN 0000091271 Stopfen
STOPFEN 0000091270
1631848
STOPFEN 0000091270 Stopfen
STOPFEN 0000091272
1632033
STOPFEN 0000091272 Stopfen
ENERGIEREGLER
4971168
STIFT
4974407
STIFT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF
4974416
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF
4974417
ZUGENTLASTUNG
4974442
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
DREHGRIFF BACKOFEN
4979013
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
