Ersatzteile für Gaggenau SP595115 (SP595115(00))
Gaggenau
SP595115
SP595115(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Doppelsteckadapter blank 6,3mm BOSCH 00013067
281729
Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 mm, mit 2 x Flachstecker als Abzweig.
Messing, nicht isoliert. Sondersortiment
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
GEHÄUSE UNTEN 0002419728
1573929
GEHÄUSE UNTEN 0002419728 Gehäuseteile,Gehäuse
STECKER 0003413201
1591552
STECKER 0003413201 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
ZUGENTLASTUNG 0003401531 Befestigungsteile
FÜHRUNG 0003417962
1592724
FÜHRUNG 0003417962 Führung/ Schiene
BUCHSENLEIST 0003423326
1592918
BUCHSENLEIST 0003423326 Gehäuseteile
ENERGIEREGLER 0003454507
1593338
ENERGIEREGLER 0003454507 Schalter / Taster
UNTERLEGSCHEIBE 0003406813
1628908
UNTERLEGSCHEIBE 0003406813 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
EINLAGE 0003405026
1628963
EINLAGE 0003405026 Gehäuseteile,Blenden
1629512
ABDECKUNG Gehäuseteile
BUCHSENLEIST 0003423318
1630230
BUCHSENLEIST 0003423318 Gehäuseteile
FEDER
1631905
FEDER Federn
SCHEIBE 0003411562
1632163
SCHEIBE 0003411562 Gehäuseteile
TÜLLE
1632339
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
