Ersatzteile für Gaggenau SP522114 (SP522114(00))
Gaggenau
SP522114
SP522114(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154493
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT Schalter / Taster
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS Schalter / Taster
KLEMME 0000091246
1591264
KLEMME 0000091246 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
ZUGENTLASTUNG 0003401531 Befestigungsteile
FÜHRUNG 0003417962
1592724
FÜHRUNG 0003417962 Führung/ Schiene
BUCHSE 00091246
1595853
BUCHSE 00091246 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
DECKEL 0002425193
1604063
DECKEL 0002425193 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BEDIENBLENDE
1622367
BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
UNTERLEGSCHEIBE 0003406813
1628908
UNTERLEGSCHEIBE 0003406813 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
EINLAGE 0003405026
1628963
EINLAGE 0003405026 Gehäuseteile,Blenden
KLEMME
1630482
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
FEDER
1631905
FEDER Federn
SCHEIBE 0003411562
1632163
SCHEIBE 0003411562 Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
