154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Scheibe Leuchtscheibe Leuchtscheibe 00156798
612194
Backofenschalter GAGGENAU 00157204 für Herd
614117
FEDER 0003414981
1591590
FEDER 0003414981
SCHEIBE 0003411567
1592604
SCHEIBE 0003411567
FASSUNG
1629702
FASSUNG
Fassungen
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
ENERGIEREGLER 0003417410
1574711
SCHRAUBE 0000091040
1591235
SCHRAUBE 0000091040
MUTTER 0000091053
1591238
MUTTER 0000091053
SCHEIBE 0000091067
1591241
SCHEIBE 0000091067
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
RING 0003404364
1592275
RING 0003404364
Gehäuseteile,Ringe
ENERGIEREGLER 50.47011.590
1592661
MUTTER 0003417997
1592733
MUTTER 0003417997
BUCHSENLEIST 0003423326
1592918
DREHGRIFF 0003432012
1593046
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSE 0003432142
1593069
GEHÄUSE 0003432142
Gehäuseteile,Gehäuse
WINKEL 0003432224
1593071
WINKEL 0003432224
KLEMME 0003451303
1593307
KLEMME 0003451303
BÜGEL
1629539
BÜGEL
MUTTER 0000091059
1629650
MUTTER 0000091059
RING
1629704
RING
Gehäuseteile,Ringe
BUCHSENLEIST 0003423318
1630230
UNTERLEGSCHEIBE 0003411668
1630236
RING
1630426
RING
Gehäuseteile,Ringe
1630722
BUCHSE
1632161
BUCHSE
ENERGIEREGLER
4974474
ENERGIEREGLER
