Ersatzteile für Gaggenau SP384104/01
Gaggenau
SP384104/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154493
155840
230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Scheibe Leuchtscheibe Leuchtscheibe 00156798
612194
SCHEIBE 0003411567
1592604
SCHEIBE 0003411567 Gehäuseteile
FASSUNG
1629702
FASSUNG Fassungen
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
ZUGENTLASTUNG 0003401531 Befestigungsteile
GEHÄUSE 0003432142
1593069
GEHÄUSE 0003432142 Gehäuseteile,Gehäuse
KLEMME 0003451302
1593306
KLEMME 0003451302 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
UNTERLEGSCHEIBE 0003411668
1630236
UNTERLEGSCHEIBE 0003411668 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
1630722
KLEMME
3860493
KLEMME Befestigungsteile
ENERGIEREGLER
3862175
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
RING
3862443
RING Gehäuseteile,Ringe
RING
3862444
RING
3862445
RING
3862446
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
