Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Ventilator 12V GAGGENAU 00652338 für Kühlschrank Gefrierschrank
209444
Bitte auf die Volt-Zahl bzw. den Aufdruck achten. In den meisten Geräten ist auch ein Ventilator bzw. Lüfter mit 230 Volt eingesetzt.
Passend für Miele 7222341
Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
Wasserfilter intern BOSCH 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide 00740560
10005073
Diese interne Wasserfilterpatrone ist u.a. auch passend wie Miele 7134220 KWF1000 , CandyHoover 49055530 Haier 0060822300Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740560
Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Wasserfilter intern wie SIEMENS 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide Gefrierschrank
10002499
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11034151 UltraClarity® , 11032252 , Miele 7134220 KWF1000 , 7134240 KB1000
Betriebsbedingungen:
- Temperatur 1 - 38 °C (34 - 100 °F)
- Flussrate: 0,5 gpm (1,9 lpm)
- max. Druck: 30 - 120 PSI (207 - 827 kPa)
NTC-Sensor 00604180
206544
NTC-Sensor Umgebungsfuehler 00604180
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Befestigungsteil 00686461 00449869
211681
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00449869
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Aktivkohlefilter Gaggenau 00636458 für Kühlschrank
615010
Filter
Klammer 00607647
295638
Klammer Auszugsbehälter Bosch 00607647 für Kühlschrank
Spannverschluss 00623375
299538
Sensor 00617203
207269
Befestigungsteil 00605405
295058
Befestigungsteil Rechts 00605405
Klammer 00623319
299518
Türscharnier 00644385
208721
Türscharnier Rechts-oben/Links-unten 00644385
Türscharnier 00644386
208722
Türscharnier Rechts-unten/Links-oben 00644386
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Türdichtung 00710673
212839
Türdichtung Bottom mount 36"(90 cm) - Gefrierfach 00710673
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türdichtung 00710674
261650
Türdichtung Bottom mount 36"(90 cm) - Kühlfach - Trio tür 00710674
Verdampfer 30" (76 cm) Kühl/gefrier Kombi. - Kühlfach 30"(76 cm) Kühl/gefrier Kombi. - Kühlfach 00689342
211953
Verdampfer
Dämpfer BOSCH 00604692 für Kühlschrank
294840
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Klammer für Teleskopauszug BOSCH 00623317 für Kühlschrank
299516
Träger Glassplatte 00606184
295264
Klammer 00633652
302570
Abdeckung 00623883
299666
Abdeckung Türscharnier - weiss - VZF07020 00623883
Ablaufventil 00603959
294632
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Befestigungsteil Fuer Wasserfilter 00449869
205082
Wasserfilter,Wasserfilter,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Sensor 00604025 Originalersatzteil von Bosch
10075322
Sensor 00604025 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sensor 00604025
Klammer 00604665 Originalersatzteil von Bosch
10027668
Klammer 00604665 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00604665
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816
Wasserfilter 11028820
383862
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Türdichtung 00244576 Originalersatzteil von Bosch
10053133
Türdichtung 00244576 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00244576
SCHRAUBE 1.703.435.313
1597239
STOPFEN
1671017
STOPFEN
2873481
BEFESTIGUNGSTEIL
2873491
BEFESTIGUNGSTEIL
489638
RAD
574704
RAD
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
STOSSDÄMPFER
8971111
STOSSDÄMPFER
PROFIELSTREEP
9407819
PROFIELSTREEP
9410345
9414995
XKA304A1AAJ21 SCHALTER
9414998
NTC SENSOR
9415009
NTC SENSOR
Elektrische Bauteile,Sicherungen
BEFESTIGUNGSTEIL
9415018
BEFESTIGUNGSTEIL
9415049
SCHALTER
9415056
SCHALTER
BEFESTIGUNGSTEIL
9415057
BEFESTIGUNGSTEIL
GEHÄUSE
9415058
GEHÄUSE
9415064
DÄMPFER
9415066
DÄMPFER
Gehäuseteile,Ringe
BEFESTIGUNGSTEIL
9415095
BEFESTIGUNGSTEIL
KLAMMER
9415100
KLAMMER
VERBINDINGSDEEL METAAL
9415130
HALTERUNG
9415169
HALTERUNG
TRÄGER
9415170
TRÄGER
HALTERUNG
9415180
HALTERUNG
9415181
KLAMMER
9415183
KLAMMER
HALTERUNG
9417353
HALTERUNG
HALTERUNG
9417354
HALTERUNG
ANSCHLAG
9418064
ANSCHLAG
AUFNAHME
9418974
AUFNAHME
AUFNAHME
9418975
AUFNAHME
2873496
BEFESTIGUNGSTEIL
2873506
BEFESTIGUNGSTEIL
PROFIL STREIFEN
449509
PROFIL STREIFEN
PROFIL STREIFEN
449566
PROFIL STREIFEN
ABTAUHEIZUNG
449625
ABTAUHEIZUNG
SOCKELBLENDE
450791
SOCKELBLENDE
Gehäuseteile,Gehäusesockel
BEFESTIGUNG
456115
BEFESTIGUNG
BEFESTIGUNG
462279
BEFESTIGUNG
KABELZUFÜHRUNG
484536
KABELZUFÜHRUNG
WASSEREINLAUF
485965
WASSEREINLAUF
VENTIL
486287
VENTIL
VALVE-MAGNET
486608
VALVE-MAGNET
ABTAUHEIZUNG
4915767
ABTAUHEIZUNG
HEIZUNG
4915769
HEIZUNG
TRENNWAND
491835
TRENNWAND
Befestigungsteile,Platten
GEHÄUSETEIL
4922814
GEHÄUSETEIL
AUFNAHME
5080911
AUFNAHME
BEFESTIGUNG
5107363
BEFESTIGUNG
VERBINDUNGSTEIL
523993
VERBINDUNGSTEIL
MOTOR
585969
MOTOR
BEFESTIGUNGSTEIL
9407787
BEFESTIGUNGSTEIL
9407792
SPINDEL
9407794
SPINDEL
ABDECKPLATTE
9407798
ABDECKPLATTE
ABDECKPLATTE
9407799
ABDECKPLATTE
PLATTE
9407803
PLATTE
PROFIELSTREEP
9407809
PROFIELSTREEP
PROFIELSTREEP
9407814
PROFIELSTREEP
PROFILSTREIFEN
9407817
PROFILSTREIFEN
PROFIELSTREEP
9407818
PROFIELSTREEP
BLECH
9407823
BLECH
GLASPLATTE
9407841
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASPLATTE
9407842
GLASPLATTE
GLASPLATTE
9407843
GLASPLATTE
BEFESTIGUNGSTEIL
9407844
BEFESTIGUNGSTEIL
GEFRIERKORB
9407845
GEFRIERKORB
Gehäuseteile,Schubladen
9407847
9407848
9407849
9408782
BEFESTIGUNGSTEIL
9408801
BEFESTIGUNGSTEIL
9409184
9409185
KONDENSATBEHÄLTER
9410343
KONDENSATBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABLAUFVENTIL
9414979
ABLAUFVENTIL
KLAMMER
9414980
KLAMMER
FUSS
9414981
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
HALTERUNG
9414984
HALTERUNG
HALTERUNG
9414990
HALTERUNG
LÜFTUNGSGITTER
9415001
LÜFTUNGSGITTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
AUFNAHME
9415008
AUFNAHME
9415013
BEFESTIGUNGSSATZ
9415014
BEFESTIGUNGSSATZ
SCHALTELEMENT
9415015
SCHALTELEMENT
ISOLIERTEIL
9415016
ISOLIERTEIL
SCHALTER
9415017
SCHALTER
GEHÄUSETEIL
9415055
GEHÄUSETEIL
9415059
PLATTE
9415062
PLATTE
BEFESTIGUNGSTEIL
9415084
BEFESTIGUNGSTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
9415085
BEFESTIGUNGSTEIL
ZUGENTLASTUNG
9415086
ZUGENTLASTUNG
ZUGENTLASTUNG
9415087
ZUGENTLASTUNG
9415094
SCHAUMSTOFFTEIL
9415097
SCHAUMSTOFFTEIL
Dämpfungsmaterialien
SCHAUMSTOFFTEIL
9415098
SCHAUMSTOFFTEIL
SPANNVERSCHLUSS
9415099
SPANNVERSCHLUSS
KLAMMER
9415101
KLAMMER
PLATTE
9415103
PLATTE
GEHÄUSE
9415105
GEHÄUSE
BEFESTIGUNGSTEIL
9415106
BEFESTIGUNGSTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
9415109
BEFESTIGUNGSTEIL
9415120
BEHÄLTER
9415121
BEHÄLTER
KLEMME
9415124
KLEMME
9415131
KNOPF
9415159
KNOPF
KNOPF
9415160
KNOPF
KNOPF
9415161
KNOPF
KNOPF
9415162
KNOPF
KNOPF
9415163
KNOPF
KNOPF
9415164
KNOPF
KNOPF
9415165
KNOPF
STIFT
9415176
STIFT
KNOPF
9415182
KNOPF
9415810
TRÄGER
9417307
TRÄGER
DEKORPLATTE
9417314
DEKORPLATTE
9417318
BLECH
9417320
BLECH
BEFESTIGUNGSTEIL
9417323
BEFESTIGUNGSTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
9417351
BEFESTIGUNGSTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
9417352
BEFESTIGUNGSTEIL
9417356
GLASPLATTE
9417358
GLASPLATTE
GLASPLATTE
9417414
GLASPLATTE
BLIK
9418973
BLIK
