375937
Eiswürfelform
203770
Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Türscharnier SIEMENS 00750252 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213505
Flachscharnier mit Dämpfung, zulässiges Gesamtgewicht 62,5 Kilo.
Passendes Türscharnier für oben siehe BSH-Nr. 00750251 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil unten.
Auszugsschienenbefestigung SIEMENS 00617420 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
207275
Für den rechten und linken Schubladenauszug, passend für vorne sowie hinten.
Weiße Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 8,6 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 30 mm
Graue Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 7 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 28 mm
Lüftungskanal Styropor® Sockel 00650765
209316
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213504
Passendes Türscharnier für unten siehe BSH-Nr. 00750252 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil oben.
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262
Glasplatte,Einlegeboden
Lüfter 00649327
209193
Lüfter Bosch 00649327 für Kühlschrank
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Türdichtung SIEMENS 00248899 für Kühlschrank Gefrierschrank
203235
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Auflage Glasplatte Bosch 00617414 für Kühlschrank
297949
Glasplatte
Stopfen für Abflussöffnung BOSCH 00617875 in Kühlschrank
298044
Dieser weiße Stab befindet sich in dem kleinen Loch hinten in der Rückwand des Innenraums.
Filter vollständig vollständig 00676989
233359
Filter
Gefrierfachtür Bosch 00677003 für Kühlschrank
211147
Türlager komplett, Gefrierfachklappe 00677006
307923
Türlager BOSCH 00677006 für Kühlschrank
Tür,Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Absteller Gaggenau 00677860 für Kühlschrank
601201
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination.
284167
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Sensor Verdampferfühler Vita Fresh 00618155
298115
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Abdeckung 00169176
284073
Lüfter Sockel BOSCH 00648989 für Kühlschrank
209150
Abstellfach GAGGENAU 00677861 Absteller 445x53mm für Kühlschranktüre
396950
Von diesen Türabstellern befinden sich zum Teil 2 Stück übereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Netzteil 00649316
209190
Netzteil Siemens Kühl-Gefrierkombination Bosch 00649316 für Kühlschrank
Dauermagnet 00617397
297943
Dämpfer 00617861
298035
Dämpfer Bosch 00617861 für Kühlschrank
Modul E2007 CPM A-Cool BI 12020526
611660
Einbausatz 00676329
233225
Leiste BOSCH 00677002 für Kühlschrank
211146
Abdeckleiste oben A-Cool
Glasschale 00677878
615254
Glasschale 00677878
Reparatursatz für Geräuschreklamation BOSCH 00754047 für Kühlschrank
312676
Leiste 1780 mm 1780 mm 00249870
203285
Reparatursatz 00649768
209226
Lüftungsgitter BOSCH 00676219 für Kühlschrank
211116
Ventilator,Lüfter
Gehäuse für Luftfilter BOSCH 00617876 für Kühlschrank
298045
Eiereinsatz 00649787
305153
Filter 00677469
307965
Filter 00677469
Filter
Abdeckung für Auszug BOSCH 00649494 für Kühlschrank
305102
Bestehend aus 2 Abdeckungen und 2 Halterungen
Einbausatz 00649024
228731
Befestigungssatz 12004210
215998
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
Blende KS Tür 00676929
307919
Gefriergutbehälter 115 mm hoch 115 mm hoch 00677021
233365
Schublade,Schublade
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 23001181
Gefriergutbehälter 115 mm hoch 115 mm hoch 00677910
607037
Schublade
Auszugschiene Auszugschiene links + rechts 00790983
266160
Kabelbaum Motorschutzschalter 00649512
228800
Schalter,Schalter,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Schalengriff 00677879
616475
Lüftungskanal 00677000
307922
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850 Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
- Maße: 220 x 97 x 24 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
Eiswürfelform
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Reparatursatz 12029512 Originalersatzteil von Bosch
10074589
Reparatursatz 12029512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 12029512
Aktivkohlefilter 00615354 Originalersatzteil von Bosch
10053820
Aktivkohlefilter 00615354 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aktivkohlefilter 00615354
Filter
AUSZUGSCHIENE
1663668
AUSZUGSCHIENE
DAUERMAGNET
2873941
DAUERMAGNET
LÜFTER
2882209
LÜFTER
NIETE
2888471
NIETE
AUFLAGE
2888472
AUFLAGE
BEFESTIGUNGSTEIL
2888474
BEFESTIGUNGSTEIL
STOPFEN
2888505
STOPFEN
LÜFTUNGSGITTER
2888780
LÜFTUNGSGITTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
EINBAUSATZ
2888809
EINBAUSATZ
VERFLÜSSIGER
2888812
VERFLÜSSIGER
GEFRIERFACHTÜR
3030118
GEFRIERFACHTÜR
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
DÄMPFER
4909537
DÄMPFER
STOPFEN
4909543
STOPFEN
SENSOR
4909589
SENSOR
SCHIENE
4911164
SCHIENE
LÜFTER
4911172
LÜFTER
DECKEL
4911175
DECKEL
LÜFTUNGSKANAL
4911310
LÜFTUNGSKANAL
BLENDE
4913505
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
GLASPLATTE
4913520
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
ABDECKLEISTE OBEN LINKS A-COOL
4913523
TÜRLAGER
4913525
TÜRLAGER
Lager
GEFRIERGUTBEHÄLTER
4913537
GEFRIERGUTBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe
FILTER
4913630
FILTER
Filter mechanisch
ABSTELLER
4913657
ABSTELLER
ABSTELLER
4913658
ABSTELLER
4913659
Gehäuseteile,Frontblenden
GARBEHÄLTER
4913660
GARBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GLASSCHALE
4913661
GLASSCHALE
Zubehörteile,Backofenbleche
TÜRDICHTUNG
4916767
TÜRDICHTUNG
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC
AUFLAGE RECHTS
8972673
AUFLAGE RECHTS
AUFLAGE LINKS
8972674
AUFLAGE LINKS
TÜRSCHARNIER
D993992
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
D993993
TÜRSCHARNIER
BEFESTIGUNGSSATZ
F625082
BEFESTIGUNGSSATZ
AUSZUGSCHIENE
1663678
AUSZUGSCHIENE
EINBAUSATZ
2888633
EINBAUSATZ
BLENDE
4909539
BLENDE
BLENDE
4909540
BLENDE
GEHÄUSE
4909544
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
TASTE
4909625
TASTE
SCHIEBER
4909627
SCHIEBER
MAGNETVENTIL
4911196
MAGNETVENTIL
Ventile,Magnetventile
LÜFTUNGSKANAL
4913522
LÜFTUNGSKANAL
GEFRIERGUTBEHÄLTER
4913536
GEFRIERGUTBEHÄLTER
SOCKEL
4913619
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
PLATTE
4913665
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
GEFRIERGUTBEHÄLTER
4913672
GEFRIERGUTBEHÄLTER
5041217
KLAMMER
D646245
KLAMMER
TRÄGER
D647117
TRÄGER
Lager
LICHTLEISTE
D647118
LICHTLEISTE
