Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241
Glasplatte,Einlegeboden
375937
Eiswürfelform
203770
Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank
10002563
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Befindet sich oberhalb der Türe.
Schalter,Schalter
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Schalter,Schalter
Lampe E14 25W SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
206878
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230 - 240 Volt
- Durchmesser: 26 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Sockellänge: ca. 26 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
- Farbe: blau
Lampe E14 25W wie SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
10100520
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00612235
- Farbe: blau
Lampe,Lampe
Türscharnier unten SIEMENS 00654604 für Kühlschrank Gefrierschrank
209695
Passendes oberes Scharnier für Unterbaugeräte siehe BSH-Nr. 00654603
Antrieb Fussverstellung hinten 00173269
284528
Gemüseschublade oben SIEMENS 00704950 für Kühlschrank
236014
Dieses transparente Schubfach ist über dem Deckel des unteren Gemüsebehälters eingesetzt.
Schublade,Gemüseschublade,Schublade,Gemüseschublade
Türdichtung SIEMENS 00216220 für Kühlschrank Gefrierschrank
174229
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Miele 5432970 , Indesit-Company C00215510
Die Gummidichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank eingebaut.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank
288543
Dieser in Nähe des Kompressors eingebaute Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Küppersbusch 432811 und Miele 06184110
Kondensator,Kondensator
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Glasplattenauflage BOSCH 00628029 rechts / links für Kühlschrankinnenraum
301058
Passend für die rechte sowie linke Seite der Ablageböden.
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Lüftungsgitter für Sockel SIEMENS 00355712 an Kühlschrank
203844
Dieser weiße Lüftungseinsatz passend für den Einbau-Kühlschrank oder den eingebauten Gefrierschrank ist u.a. auch passend für Miele 5432920
Reglereinheit RLK7 komplett daylight 00654688
229413
Platte 00296260
203662
- Höhe gesamt: 22 mm
- Tiefe gesamt: 313 mm
- Breite gesamt: 505 mm
Anlaufvorrichtung 00611444
206832
Anlaufvorrichtung Bosch 00611444 für Geschirrspüler
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640
Flaschenhalter für Türfach unten SIEMENS 00704872 in Kühlschrank
10005090
Dieser weiße Flaschentrenner für 5 Flaschen ist im untersten Absteller in der Türe eingesetzt.
Der Kunststoffeinsatz ist in Vollraumkühlschränken sowie Kühlgeräten mit Gefrierfach eingebaut.
Flaschenablage,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Türscharnier oben SIEMENS 00654603 für Kühlschrank Gefrierschrank
209694
Passendes unteres Scharnier für Unterbaugeräte siehe BSH-Nr. 00654604
284167
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
Thermostat 077B6700 Danfoss 00170459 170459 Bosch, Siemens, Neff, Miele
155238
Thermostat BOSCH 00170459 Danfoss 077B6700 für Kühlschrank
Dieser Kapillarrohrregler ist u.a. auch passend für Miele 5433070
Temperaturen:
kalt aus: -25,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: + 5,0° C.
Befestigungssatz Bosch 00268429 für Kühlschrank
203522
Antriebsachse Fusseinstellung, rund, Enden abgeflacht 00299595
203703
Verstellfuß BOSCH 00499134 für Kühlschrank
293339
Schublade BOSCH 00704903 Gemüsebehälter für Kühlschrank 00704948
212361
Großteils passender Deckel für dieses unten im Innenraum befindliche große Schubfach siehe BSH-Nr. 00704902Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704948
Platte ungeteilt, mit Leisten vorn und hinten ungeteilt, mit Leisten vorn und
617936
Glasplatte
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lüftermotor BOSCH 00151924 für Kühlschrank
202322
Glasplatte Bosch 00704959 für Kühlschrank
615722
Glasplatte
Eiereinsatz 00649787
305153
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Gefrierschrankreiniger
Deckel für Gemüseschale Bosch 00704961 für Kühlschrank
615420
Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14,efdfc43389f84879837099e9544f7336
283326
Tür BOSCH 00686719 für Kühlschrank
259776
Tür,Tür
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850 Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
- Maße: 220 x 97 x 24 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
Eiswürfelform
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
LÜFTERMOTOR, FLÜGEL UND 2 GUMMIPUFFER 49855
1588680
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
GLASPLATTE
1626780
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
ABSTELLER
1663736
ABSTELLER
Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE
1671201
Stützen
SCHNECKENRAD BETÄTIGUNGSSTANGE
1671653
ANTRIEBSACHSE FUSSEISTELLUNG, RUND, ENDEN ABGEFLACHT
1674199
ANLAUFVORRICHTUNG
2880175
ANLAUFVORRICHTUNG
Relais
077B6700 TEMPERATURREGLER
3146849
Thermostate
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
DECKEL
3858847
DECKEL
ANTRIEB
3860471
ANTRIEB
TÜRDICHTUNG 551,4X543,4MM
3865565
BEFESTIGUNGSSATZ BEISTELLSATZ
3870847
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97
3874889
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
LÜFTUNGSGITTER
3876708
LÜFTUNGSGITTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
7387657
8339146
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
FUSS
8956024
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
SCHALTER
8975632
SCHALTER
LICHTSCHALTER
969885
LICHTSCHALTER
TÜRSCHARNIER
D205263
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
D205264
TÜRSCHARNIER
STOPFEN
D643527
STOPFEN
REGLEREINHEIT
D648468
REGLEREINHEIT
Thermostate
GEMÜSEBEHÄLTER
D654785
GEMÜSEBEHÄLTER
GEMÜSEBEHÄLTER
D654813
GEMÜSEBEHÄLTER
PLATTE
D654817
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
PLATTE
D654818
PLATTE
DECKEL
D654820
DECKEL
ABSTELLER
D654822
ABSTELLER
AUFLAGE
D963611
AUFLAGE
Stützen
BEFESTIGUNGSSATZ
F149583
BEFESTIGUNGSSATZ
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE
ABLAUFRINNE TAUWASSER 48564
1572440
HALTER VERDICHTER
5820666
HALTER VERDICHTER
WANNE
5825083
WANNE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
BEFESTIGUNGSTEIL
GEHÄUSE
8954977
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
TRÄGER
D643890
TRÄGER
TÜR
D651932
TÜR
GEMÜSEBEHÄLTER
D654821
GEMÜSEBEHÄLTER
