375937
Eiswürfelform
203770
Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Ablaufrinne SIEMENS 00676927 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
307918
Wasserleitsystem am Verdampfer.
Auszugsschienenbefestigung SIEMENS 00617420 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
207275
Für den rechten und linken Schubladenauszug, passend für vorne sowie hinten.
Weiße Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 8,6 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 30 mm
Graue Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 7 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 28 mm
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00218786 in KühlGefrierKombination
202999
Im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Gummidichtung an der Türe eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lüftungskanal Styropor® Sockel 00650765
209316
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Temperaturfühler für Verdampfer SIEMENS 00617854 in KühlGefrierKombination
298034
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Auflage Glasplatte Bosch 00617414 für Kühlschrank
297949
Glasplatte
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Es befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät.
Verdampfer
Auszugschiene links + rechts Pizzabox, A-Cool 00676311
307868
Glasplattenauflage SIEMENS 00617433 Set links rechts für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
297952
Befindet sich rechts und links im Innenraum des Gefrierabteils.
Einlegeboden,Glasplatte
Stopfen für Abflussöffnung BOSCH 00617875 in Kühlschrank
298044
Dieser weiße Stab befindet sich in dem kleinen Loch hinten in der Rückwand des Innenraums.
Absteller Gaggenau 00677860 für Kühlschrank
601201
284167
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Türscharnier SIEMENS 00648994 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
209152
Passendes Scharnier für oben siehe BSH-Nr. 00648993
Abdeckung 00169176
284073
Lüfter Sockel BOSCH 00648989 für Kühlschrank
209150
Türdichtung SIEMENS 00684270 für Kühlteil KühlGefrierKombination
259472
Türscharnier SIEMENS 00648993 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
209151
Passendes Scharnier für unten siehe BSH-Nr. 00648994
Abstellfach GAGGENAU 00677861 Absteller 445x53mm für Kühlschranktüre
396950
Von diesen Türabstellern befinden sich zum Teil 2 Stück übereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Dauermagnet 00617397
297943
Dämpfer 00617861
298035
Dämpfer Bosch 00617861 für Kühlschrank
Heizkörper 00676911
233332
Heizkörper A-cool Heizung für Verdampfer 00676911
Klammer 00623319
299518
Blende 00676930
307920
Einbausatz 00676329
233225
Leiste BOSCH 00677002 für Kühlschrank
211146
Abdeckleiste oben A-Cool
Verdichter EKI100E13DAH ohne Elektronikbox 00145569
202255
Kompressor,Kompressor,Platine,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Glasschale 00677878
615254
Glasschale 00677878
Reparatursatz für Geräuschreklamation BOSCH 00754047 für Kühlschrank
312676
Leiste 1780 mm 1780 mm 00249870
203285
Lüftungsgitter BOSCH 00676219 für Kühlschrank
211116
Ventilator,Lüfter
Eiereinsatz 00649787
305153
Lüfter 00649297
228769
Motorsteuerungsmodul Bosch 00649022 für Kühlschrank
209160
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Modul 00623948
226523
Modul 00623948
Platine,Elektronik
Einbausatz 00649024
228731
Auflageschiene links + rechts , A-Cool 00676282
307867
Gefriergutbehälter 260 hoch A-Cool 00677936
605970
Schublade
Kabelbaum BOSCH 00753506 für Kühlschrank
213663
Glasplatte SIEMENS für Gefrierteil Innenraum KühlGefrierKombination
307866
Blende KS Tür 00676929
307919
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 23001181
Schale 00676904
307912
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Kabelbaum Motorschutzschalter 00649512
228800
Schalter,Schalter,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850 Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
- Maße: 220 x 97 x 24 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
Eiswürfelform
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816
Abtauheizung 00676907 Originalersatzteil von Bosch
10053823
Abtauheizung 00676907 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00676907
Heizung
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
DAUERMAGNET
2873941
DAUERMAGNET
LÜFTER
2882209
LÜFTER
NIETE
2888469
NIETE
NIETE
2888471
NIETE
AUFLAGE
2888472
AUFLAGE
BEFESTIGUNGSTEIL
2888474
BEFESTIGUNGSTEIL
AUFLAGE
2888481
AUFLAGE
SCHARNIER
2888615
SCHARNIER
SCHARNIER
2888616
SCHARNIER
LÜFTER
2888617
LÜFTER
LÜFTUNGSGITTER
2888780
LÜFTUNGSGITTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
GLASPLATTE
2888798
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
AUSZUGSCHIENE
2888803
AUSZUGSCHIENE
EINBAUSATZ
2888809
EINBAUSATZ
2888810
VERFLÜSSIGER
2888812
VERFLÜSSIGER
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
TEMPERATURFÜHLER
4909535
TEMPERATURFÜHLER
DÄMPFER
4909537
DÄMPFER
STOPFEN
4909543
STOPFEN
LÜFTER
4911162
LÜFTER
SCHIENE
4911164
SCHIENE
LÜFTUNGSKANAL
4911310
LÜFTUNGSKANAL
WASSEREINLAUF, WASSERLEITSYSTEM AM VERDAMPFER
4913504
BLENDE
4913505
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
4913506
BLENDE
ABDECKLEISTE OBEN LINKS A-COOL
4913523
ABSTELLER
4913657
ABSTELLER
ABSTELLER
4913658
ABSTELLER
GARBEHÄLTER
4913660
GARBEHÄLTER
GLASSCHALE
4913661
GLASSCHALE
Zubehörteile,Backofenbleche
GEFRIERGUTBEHÄLTER
4913676
GEFRIERGUTBEHÄLTER
Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERGUTBEHÄLTER
4913677
GEFRIERGUTBEHÄLTER
GRIFFLEISTE
4913678
GRIFFLEISTE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG 51 X 94 CM
4914430
REPARATURSATZ
5822959
REPARATURSATZ
TÜRDICHTUNG
5825393
TÜRDICHTUNG
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC
7387554
7387657
BOLZEN KUNSTSTOFF
9415744
BOLZEN KUNSTSTOFF
KLAMMER
D204988
KLAMMER
Haken
0,47UF+2X22000PF ENTSTÖRKONDENSATOR
D205010
D205277
LED-LICHTLEISTE
D646027
LED-LICHTLEISTE
SENSOR
D646031
SENSOR
SCHALTER
F360473
SCHALTER
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE
TEMPERATURBEGRENZER FÜR VERDAMPFERHEIZUNG
W118695
Thermostate
AUSZUGSCHIENE
1663678
AUSZUGSCHIENE
BEFESTIGUNGSSATZ
2880104
BEFESTIGUNGSSATZ
EINBAUSATZ
2888633
EINBAUSATZ
TÜR
2888992
TÜR
GARSCHALE GN
3879067
GARSCHALE GN
BLENDE
4909539
BLENDE
BLENDE
4909540
BLENDE
TASTE
4909625
TASTE
AUSZUGSCHIENE
4911234
AUSZUGSCHIENE
SCHALE
4913496
SCHALE
SCHALE
4913497
SCHALE
HEIZKÖRPER
4913501
HEIZKÖRPER
4913503
Gehäuseteile,Frontblenden
MAGNETVENTIL
4913558
MAGNETVENTIL
Ventile,Magnetventile
4913559
4913596
PLATTE
4913665
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
SCHALE
4913675
SCHALE
4913714
5041217
BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
BEFESTIGUNGSTEIL
R456211
