Ersatzteile für Gaggenau RB282303CN/01
Gaggenau
RB282303CN/01
Kühl-Gefrierkombination
Glasplatte BOSCH 00743406 478x297mm rausziehbar für Kühlschrank KühlGefrierKombination
238606
Transparenter Glasboden in weißem Rahmen mit seitlicher Ausziehfunktion.
Einlegeboden,Glasplatte
305100
Platz für 6 Eier.
375937
Türscharnier SIEMENS 00750252 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213505
Flachscharnier mit Dämpfung, zulässiges Gesamtgewicht 62,5 Kilo.
Passendes Türscharnier für oben siehe BSH-Nr. 00750251 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil unten. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Glasplatte BOSCH 00743202 400x292mm lang für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
213230
In Gefrierschränken befinden sich meist mehrere dieser Glasplatten, in Kühl-Gefrier-Kombinationen eine mittig im Gefrierabteil. Schublade,Schublade,Glasplatte
Abdeckung BOSCH 00627596 Clip hinten für Glasplatte Kühlschrank
300861
Es befinden sich meistens 2 dieser Clips hinten an der untersten Ablageplatte direkt über den Gemüseschubladen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Schublade BOSCH 00743240 Beerenschale für Gefrierteil KühlGefrierKombination
238546
Diese Schale befindet sich ganz oben im Innenraum des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
386411
Ventilator BOSCH 00758096 Lüfter ME80251V4 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
213757
Auflageleiste BOSCH 00627244 Set rechts links für Glasplatte Beerenschublade Gefrierteil KühlGefrierKombination
300705
Schublade,Einlegeboden,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Abdeckung rechts und links BOSCH 00750567 für Kühlschrank
312099
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213504
Passendes Türscharnier für unten siehe BSH-Nr. 00750252 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil oben. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00772200 in KühlGefrierKombination
241536
Diese weiße Türrahmendichtung bzw. Gummidichtung ist im unten sitzenden Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung.
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Anschlag 00630810
301932
Anschlag 00630810
Anlaufvorrichtung e-PTC Bosch 00627597 für Kühlschrank
207877
Schraube für Aussentürpanelbefestigung BOSCH 00612918 Torx® T20 für Kühlschrank
296752
Schraube Torx® Innensechsrund T20. Sonstiges
Reparatursatz Türöffnungshilfe 00754782
312814
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Gefrierschublade mitte BigBox BOSCH 00743232 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213238
Dieser große Schubfachkorpus sitzt meist mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Gemüseschublade SIEMENS 00743436 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
213256
Schublade SIEMENS 00743436 Gemüseschale 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Befestigungssatz BOSCH 00750945 für Kühlschrank
213542
Türdichtung wechselbar/Prof.074/P.S.i.S.-Rehau 00684756
234493
Leiste 11045238 Originalersatzteil von Bosch
10026430
Originalteil von Bosch Leiste 11045238
Abdeckung für Befestigungsschiene BOSCH 00743585 für Kühlschrank
311422
Leiste 23001273 Originalersatzteil von Bosch
10026431
Originalteil von Bosch Leiste 23001273
Deckel für Gemüseschublade BOSCH 00743603 in KühlGefrierKombination
213264
Diese transparente Kunststoffabdeckung ist über der Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Glasplatte mit Deckel BOSCH 00791667 für Gemüseschublade Kühlschrank
213980
Scheibe aus Sicherheitsglas in weißem Kunststoffrahmen mit transparenter Kunststoffabdeckung BSH-Nr. 00743603 , hinterem Clip und vorderem bedrucktem Schieberegler für die Luftzufuhr.
Diese Ablageeinheit befindet sich unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination über der Gemüseschale. Schublade,Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Abstandshalter Einbaunische, mitte 00627451
300803
Kondensatbehälter BOSCH 00750355 für Kühlschrank
312063
Abdeckung Abdeckung f.Befestigungsschiene 00743586
311423
10028923
Schublade BOSCH 00743228 Gefrierbehälter für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213235
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Schiene 11027629
383850
Schiene 11027629
Schieberegler für Gemüsefach BOSCH 00627595 in Kühlschrank
300860
Dieser bedruckte Schieberegler für die Luftzufuhr bzw. Luftregulierung ist vorne an der Glasplatte über der Gemüseschublade angebracht. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
301812
Türscharnierbolzen GAGGENAU 00624562 für Kühlschrank 4 Stk
600904
Mutter für Türe oben SIEMENS 00614020 für Kühlschrank Gefrierschrank
297058
Türbefestigungsschiene BOSCH 00743195 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213227
LED-Platine 00632221
208006
LED-Platine neu,Gehäuse nur Verpackung 00632221
Lampe,Lampe,Platine,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Blende Gefrierbehälter Gefrierbehälter 00745882
617627
Glasplatte unten BOSCH 00743201 400x160mm kurz für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
213229
Diese Abstellplatte befindet sich im Gefrierabteil ganz unten. Schublade,Schublade,Glasplatte
Werkzeug 00342180 Originalersatzteil von Bosch
10026796
Originalteil von Bosch Werkzeug 00342180
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Eiereinsatz 00649787
305153
283326
Schubladenblende GAGGENAU 00745878 für Gemüseschale Kühlschrank
614944
Gemüseschublade
Glasplatte vorne vorne 00745877
617233
Glasplatte
Glasplatte GAGGENAU 00745876 für Kühlschrank
601223
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850
Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
  • Maße: 220 x 97 x 24 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
Eiswürfelform
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Leiste 00743437
213257
Reparatursatz 12029512 Originalersatzteil von Bosch
10074589
Originalteil von Bosch Reparatursatz 12029512
Seitenleiste für Möbelseitenwand BOSCH 00712191 an Kühlschrank Gefrierschrank
212942
Diese Leiste Faltkeder für 16mm Möbel Seitenwände (mag. 711809) wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 23001273 ersetzt. Sonstige Gehäuseteile
Schiene 00743384
311401
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
BEHÄLTER
1654483
BEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
DECKEL
1654519
LÜFTER
1659189
LÜFTER Lüfter
488045
MUTTER Befestigungsteile
489479
SCHRAUBE Befestigungsteile
EIEREINSATZ
4911189
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRDICHTUNG 51 X 103 CM
4914492
TÜRDICHTUNG 51 X 103 CM Dichtungen
D205277
ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHARNIERBOLZEN
D644721
SCHARNIERBOLZEN
AUFLAGE
D988017
AUFLAGE Führung/ Schiene
DECKEL
D988173
DECKEL Gehäuseteile
ABSTANDSHALTER
D988177
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHIEBER
D988237
SCHIEBER Schieber
D988238
ANLAUFVORRICHTUNG
D988239
ANLAUFVORRICHTUNG Relais
BEFESTIGUNGSTEIL
D991762
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
GLASPLATTE
D991765
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
GLASPLATTE
D991766
BEHÄLTER
D991768
SCHALE
D991773
SCHALE Gehäuseteile,Schubladen
BEHÄLTER
D991908
D992001
D992002
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GLASPLATTE
D993647
GLASPLATTE
D993648
BLENDE
D993649
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
D993653
BLENDE
D993654
GRIFFLEISTE
D993655
GRIFFLEISTE Gehäuseteile
ABSTELLER
D993656
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABSTELLER
D993657
TÜRSCHARNIER
D993992
TÜRSCHARNIER
D993993
KONDENSATBEHÄLTER
D994063
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
D994180
BEFESTIGUNGSSATZ
D994400
D995097
ANSCHLAG
F383519
ANSCHLAG
TÜRDICHTUNG
G114769
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BUTTERDISH
M999520
BUTTERDISH Gehäuseteile,Gefässe
U68760
LEISTE Gehäuseteile
MAGNETVENTIL
1654582
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
ANSCHLUSSKABEL
D650508
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GLASPLATTE
D993650
GLASPLATTE
D993651
GRIFFLEISTE
D993652
REPARATURSATZ REP-SATZ FÜR WASSERAUSTRITT BITTE 00311314 -DICHTSTOFF OTTOSEAL S27, WEISS MITBESTELLEN
W417054
REPARATURSATZ REP-SATZ FÜR WASSERAUSTRITT BITTE 00311314 -DICHTSTOFF OTTOSEAL S27, WEISS MITBESTELLEN Anschlussteile,Rohre
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
