Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
208009
277166
Zeolith,Lüfter
156109
Fettfilter,Backblech
Halter für Teleskopschiene, Unterkorb 00633887
208096
Passende Platte für die rechte Seite in der Spülmaschine siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Diese Ausführung ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit eingestanzten Kreuzen.
Bohrschablone für Türscharnier BOSCH 11029812 an Geschirrspüler
383873
Bohrhilfe für variables Türscharnier 50 mm an vollintegrierten 60 cm Spülmaschinen.
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
277167
Zeolith
10075764
301874
Torx® T20
10035564
10075763
Anschlusskabel 00647822
209045
207740
Abdeckung 00626400
207793
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
381434
Vario Scharnier 12025843 Originalersatzteil von Bosch
10032025
Vario Scharnier 12025843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Vario Scharnier 12025843
212515
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
Dichtung 00636867
208286
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
10031207
311643
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Leistungsmodul programmiert 12034127 Originalersatzteil von Bosch
10021317
Leistungsmodul programmiert 12034127 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034127
Halter 00638191
208360
Dichtung 00633979
302671
Dämmplatte 00653619
209571
10016408
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen
Teleskopschiene für Oberkorb BOSCH 11014677 für Geschirrspüler
215823
Sensor 00611574
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen
609213
Befestigungssatz Verblendungsleisten 81,5cm GAGGENAU 00670462 für Geschirrspüler
210724
Passend wie Zubehör CZ7735X0 DA020010 SGZKBA5 SMZ5005 SZ73005 Z7860X0
Inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung.
211827
214688
Schiene Teleskopschiene für Unterkorb 11014680
606424
10016410
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Innenbeleuchtung GAGGENAU 12015113 für Geschirrspüler
606859
weiss Kabelsatz kommplett für Emotionlight, weiss
207959
Schraube 00426947
289820
211826
Schraube 00423896
289215
10004211
Außentür 00778743 Originalersatzteil von Bosch
10034600
Außentür 00778743 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 00778743
Dämmplatte 11029818 Originalersatzteil von Bosch
10032024
Dämmplatte 11029818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 11029818
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Sprüharm-Oben 11037426 Originalersatzteil von Bosch
10016770
Sprüharm-Oben 11037426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sprüharm-Oben 11037426
Enthärtungsanlage 12023552 Originalersatzteil von Bosch
10016385
Enthärtungsanlage 12023552 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023552
291303
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
SMM unprogrammiert 10021249 Originalersatzteil von Bosch
10016489
SMM unprogrammiert 10021249 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch SMM unprogrammiert 10021249
Zubehörset BOSCH 00576338 Sprühkopf Klammern Flaschenhalter Reiniger für Geschirrspüler
206234
Bestehend aus Sprühkopf 00612114 , 3 Klammern 10001629 , Flaschenhalter 10001630 und 200 g Maschinenreiniger 00311580
Backblechsprühkopf wird in die Rückwand der Spülmaschine eingesetzt:
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Klammern zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel, Trinkbecher, ideal für Deckel von Babyflaschen:
- Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
- Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
- Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
- Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
Flaschenhalter für Unterkorb:
- Mit diesem Halter, der im Unterkorb von Geschirrspülmaschinen befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um
- Ermöglicht eine einfache Reinigung von Babyflaschen im Geschirrspüler
- Kann auch für andere kleine Plastikbehälter, Vasen, große Gläser wie Weizenbiergläser oder Flaschen verwendet werden
- Bitte beachten Sie, dass der Geschirrspüler die Flaschen reinigt, aber nicht desinfiziert
- Passend u.a. für Geschirrspüler der Gerätebaureihe Bosch/Siemens SMS...
- Zum Fixieren von Kleinteilen z.B. Deckel von Babyflaschen empfehlen wir das 3-teilige Kleinteilehalterset BSH-Gruppe-Nr. 00613052.
Spülmaschinen-Reiniger BSH clean 200g für eine Anwendung:
Professionelles Reinigungsmittel für beste Ergebnisse. Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände von Spülmaschinen.
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate.
Türöffnungsmodul 12033349 Originalersatzteil von Bosch
10023621
Türöffnungsmodul 12033349 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türöffnungsmodul 12033349
Ventil 10002811
267021
1560753
1588483
1597498
1609957
730.60010.09 HEIZPUMPE , OHNE MASCHINENPFLEGER, LM3
1656541
GUMMIFUSS
2874840
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
ANSCHLUSSKABEL
2880397
ANSCHLUSSKABEL
2883172
3856604
3859777
444201
SCHIENE
444203
SCHIENE
444252
444263
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SENSOR
444281
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444323
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
LAGER
444433
LAGER
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
492178
TRICHTER
494356
TRICHTER
494490
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
4975105
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
NETZKABEL
506504
NETZKABEL
KABELZUFÜHRUNG
520287
KABELZUFÜHRUNG
ACHSE
522066
ACHSE
KABELZUFÜHRUNG
524414
KABELZUFÜHRUNG
KABELZUFÜHRUNG
524469
KABELZUFÜHRUNG
543766
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
BACKBLECHSPRÜHKOPF
SMZ5005 BEFESTIGUNGSSATZ VERBLENDUNGSLEISTEN RVS (81,5 CM)
603129
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
8921047
8937083
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS
D11539
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BEFESTIGUNGSSATZ
D205000
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
D644208
LAGER
D645262
LAGER
Haken
D645982
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF
GEHÄUSESEITENTEIL
D652717
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
D652718
GEHÄUSESEITENTEIL
D655714
D670951
D670952
SZ73100 BESTECKKORB
D991952
SZ73100 BESTECKKORB
F16871
F360457
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
WASSERTASCHE
F360465
WASSERTASCHE
SENSOR
F375098
SENSOR
F383775
KLAMMER
F734385
KLAMMER
ROHR
F734515
ROHR
SCHARNIER
G103773
SCHARNIER
G112118
G112163
G112191
G117920
FEDER
G150100
FEDER
ANSCHLUSSKABEL
G152425
ANSCHLUSSKABEL
GLISSIÈRE
G505729
GLISSIÈRE
GLISSIÈRE
G505731
GLISSIÈRE
G651321
G711648
SEIL
G712073
SEIL
MUTTER FÜR ZEOLITH® BEHÄLTER
G713955
ABSCHIRMUNG
G714026
ABSCHIRMUNG
LÜFTUNGSKANAL
G714117
LÜFTUNGSKANAL
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
KAPPE
G714314
KAPPE
LÜFTUNGSKANAL
G714600
LÜFTUNGSKANAL
RLZ75-2500 LÜFTER
G715068
RLZ75-2500 LÜFTER
BEHÄLTER ZEOLITH®
G716095
BEHÄLTER ZEOLITH®
G91795
G997375
00 KABEL
H432656
00 KABEL
FÜHRUNG
M119825
FÜHRUNG
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG
M400667
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
EINBAUSATZ, FÜR AUSSENTÜRE, VARIABLES SCHARNIER 50MM
M901169
BOHRSCHABLONE FÜR VARIABLES TÜRSCHARNIER 50MM, FÜR 60CM BREITE GERÄTE
M901831
Schablonen
SCHARNIER BEI AUSSENTÜR , VARIABLES SCHARNIER FÜR MÖBELBLATT SET RECHTS & LINKS
M902493
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M
PLATTE
Q351899
PLATTE
KLAMMERN (4 STÜCK)
R307284
KLAMMERN (4 STÜCK)
LAGER
R307287
LAGER
Lager
R307294
KLAMMERN 4 STÜCK
R307296
KLAMMERN 4 STÜCK
CLIP
R426065
CLIP
LAGER
R426105
LAGER
ANSCHLUSSKABEL
1655710
ANSCHLUSSKABEL
Befestigungsteile,Platten
2627835
4923682
KABELZUFÜHRUNG
530763
KABELZUFÜHRUNG
8935716
LOCK-CLAMP
F12106
LOCK-CLAMP
ÜBERLAUF
G118087
ÜBERLAUF
DÄMPFER
G714931
DÄMPFER
DÄMPFER
G714932
DÄMPFER
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
GEHÄUSE-UNTERTEIL
DECKEL
M415548
DECKEL
TÜR DE FRONT
M900730
TÜR DE FRONT
DECKEL
Q213331
DECKEL
KABEL
R426108
KABEL
DOOR OPENING MODULE
R430658
DOOR OPENING MODULE
